S4rs bestia nera
Harrynero
So, nach leichten anfangs Schwierigkeiten hat's nun endlich geklappt,  da steht sie nun die schwarze Schönheit.. :D
Da das bike die letzten 6 Jahre bei nem Autohändler in der Ausstellung stand,  gibt's viel zu tun..
Biss auf ein paar Kleinigkeiten steht sie im original Zustand da, mit nur 8000 km...
Bearbeitet von Harrynero
Heute kein schneeschaufeln ?, hab wieder ein paar Kleinigkeiten gemacht,  Kabelbaum von unnötigen zeug befreit, Ganganzeige und Strombuchse brauch ich nicht,kleine Blinker hatte ich noch, und Fussrasten (- 200gr pro Seite) montiert...
Hallo nilo, die ist mir bei Lucca in der Toscana über den Weg gelaufen,  konnte grade noch Bremsen um sie mitzunehmen.. ?
Jedoch nach ner Megaguten 1,5 kg Fiorentina, konnten ich und mein Kumpel kaum noch gradeaus fahren,  war einfach zuviel ?
Wieder ein paar Sachen erledigt,  neue iridium Zündkerzen,  kettenblatträger getauscht,  Scheinwerfer Verkleidung abmontiert,  wird die nächsten Jahre mit dem restlichen Originalteilen eingelagert..
Bin gerade beim überlegen,  ich noch zwei Kupplungszylinder mit 28 mm evr und 30 mm cnc racing habe, welchen ich einbaue, mal abgesehen von der Farbe..
Momentan hatte ich den evr montiert..
Was fahrt ihr auf der original k.pumpe?
Auspuff ist noch top secret..?
Grüße harry
Nächstes Thema steht an, ich suche ne möglichst kleine und leichte lifepo Batterie, die ins heck wandern soll, und mit ANDERSON SB50 Schnelltrennstecker angeschlossen wird...
Bei meiner s4r hatte ich ne lifepo von mfb- racing montiert,  ist jedoch schon 7-8 jahre alt...
welche könnt ihr mir empfehlen? Am besten mit integriertem balancer...
Momentan ist warten angesagt, viele Teile sind noch unterwegs,  nur die Lampenverkleidung von carbon michl ist  bereits eingetroffen,  echt genial das Teil.. ?
Hallo,  ich hab da mal ne frage,  wie kriege ich das lenkungsrohr aus der unteren Gabelbrücke gelöst... Anwärmen und rausdrehen, oder ist da ein anderes gewinde drin?
Möchte alles Pulverbeschichten, und da sollte es raus..
Grüße harry
Das sieht doch gut aus. Ich habe selbst einmal anlässlich eines Gabelumbaus meiner damaligen SR 500 auf Spendergabel TDM 850 damit zu tun gehabt. Die untere Brücke war aus Stahlguss. Das Lenkrohr eingepresst und dann noch mit einer Schweissraupe gesichert. Bei Dir sieht es wie eingepresst aus. Definitiv keine zusätzliche Schweissraupe, und anscheinend auch kein Gewinde. Ich sehe das wie @zillo.
Wenn Du aber unbedingt Rohr und Brücke trennen möchtest, dann wirst Du mit Wärme nicht weit kommen. Dann benötigst Du eine Presse mit mehreren Tonnen Pressdruck.
