Von Wolle68 · Geschrieben
Da hast Du wohl was falsch gemacht. Wenn der Ventilatormotor noch irgendeine Italienische Wunderschaltung hat, kann es durchaus möglich sein das dem Ventilator Plus und Minus ganz wichtig sind. Und selbst ohne Wunderschaltung ist Plus und Minus wichtig. Du willst ja das der Ventilator in die richtige Richtung dreht, ja willst Du. -
Ja, ist ne Sonderanfertigung. Wie auch immer, EMU gib dann bitte mal Rückmeldung wie es bei dir gelaufen ist 🙃 -
Da hat sich nix geändert. Viele setzen aber "Abnahme" mit "Eintragen" gleich. Teile ohne ABE müssen immer abgenommen und eingetragen werden. KBA Nummer bedeutet nicht zwingend ABE. Da muss man schon genau schauen was für Papiere man hat. Mit einer ABE (die für das Fahrzeug gilt) wird nur eingetragen. Wobei man das Teil auch ohne Eintragung fahren dürfte. Achtung, nicht alle Prüfstellen haben die Mitarbeiter mit der Qualifikation für eine Abnahme. Beim Dekra um die Ecke bin ich mal wieder weg geschickt worden. Beim "Original", dem TÜV hat man die Probleme in der Regel nicht aber Fragen kost ja nix. -
Ich hab die auch verbaut. Absolut in Ordnung. Das Spiel könnte etwas kleiner ausfallen aber um da zu meckern müsste man da erstmal direkt mit den anderen Produkten vergleichen. Die sind zum Teil mehr als doppelt so teuer. Denke mal das ist bei allen so und man könnte da mit Unterlagen im 10tel Bereich nacharbeiten wenn es stört. Für mich in Ordnung und auch die Farbe der Eloxierung hat sich bis jetzt nicht verändert. Alleine das ist schon ein Qualitätsmerkmal. Ich hatte mal ein China Produkt daliegen. Das hat zwar von der Verarbeitung auch keinen schlechten Eindruck gemacht aber nach einem Jahr haben die Hebel einen Rotstich gehabt. -
Von boniek · Geschrieben
Gestern war es doch nicht so nass wie befürchtet. Kurze Ausfahrt, trocken geblieben. 😇 -
Von Dermainzer · Geschrieben
Maximale Verwirrung, Ist die Bremsleitungen mit der Gutachten Nr 200616466 von dir ne "Sonderanfertiegung"wie bei mir? Bei deinem Gutachten ist auch als Hersteller Fischer Hydraulik von 2006 angeben, bei mir probrake von 2014. Würde mich nicht wundern wenn es da Gesetzlich mal heimlich ne Änderung geben hat, 😄 was die Vorschriften für ne Abnahme betrifft. Kann mir auch nicht vorstellen, das probrake bei Sonderlänge hier unterschiedliche Gutachten rausgibt. Evtl weil es bei mir ne 30% Rabatt Aktion war, wurde am Gutachten gespart😂 -
Von Fufu2 · Geschrieben
Es gibt keinen hatte an meinem 500er Roller die gleichen absolut top sauber verarbeitet und wertige Verpackung. Werde berichten wenn meine neuen kommen.
