Von cagiva1978 · Geschrieben
Dann bleibt dir nur eins, immer Vollgas! Da ist die Hand immer ganz unten 😅 Aber im ernst , mich stört es auch wenn ich nichts sehe. Für eine schöne Form bzw. flache Optik beim Lenker, müssten auch die beiden Ausgleichsbehälter ein Stück runter und dann wird das gleich eine fummelei 🙈 Ich werds fürs erste original lassen 😎 -
Von Lasse75 · Geschrieben
So, kleines Feedback Im Stand, ist die Sicht gut auf beiden Seiten. Während der Fahrt, links okay und rechts 🙈 je nach Gasgriffstellung (nicht viel) Ich lass es aber glaube ich noch mal etwas. Muss noch mal testen wie doll es mich nervt. -
Von Wolle68 · Geschrieben
Läuft, Auto am Pfingstmarkt abgestellt. Wegfahren wollen. Tritt ins Leere. Lache unter der Karre. Hab erst vor 37 Monaten eine komplett neue Kupplung einbauen lassen. Ich bin tief enttäuscht. Anstatt eine Stunde nach Hause, nun 5h. Hab ich mir ja so gewünscht. -
Von ma821 · Geschrieben
„ Sö…“ 😁 Wenn du die Spannung am Kabel zur Benzinpumpe misst, ist das Verhalten denke ich richtig - das Relais bestomt diese nur für ein paar Sekunden, um den Vorförderdruck aufzubauen. Für alles weitere gibt’s hier Experten, die sich sicher auch noch zu Wort melden werden. -
Von Klaus1808 · Geschrieben
Um es jetzt Final abzuschließen, die Werkstatt hat nochmal alles kontrolliert das Bike dann wieder zusammengebaut und der Fehler kommt bis jetzt nicht wieder. Für die Nachkontrolle wurde nichts berechnet. Sollte es hier nochmal Handlungsbedarf geben habe ich ja reichlich Tips sammeln dürfen. Vielen Dank für eure Unterstützung.👍 -
Von Nico.. · Geschrieben
Ich verspanne meine beiden auch so. Vorn über die Achse und hinten mit nem Tirefix.. Die Halterung für die Achse hab ich selbst gebaut, aus einer 12mm Gewindestange, 2 Ösen und 2 Buchsen aus dem 3D Drucker. Hält perfekt.. -
Von drone · Geschrieben
Hallo, nur zur Rückmeldung: ist alles gut gegangen. Lithium Batterie war nur komplett entladen? Nach den Aufladen geht nun alles wieder. VG und gute Fahrt
