Auch dieses Gerät von Lidl hat Impulsladung, sogar genau beschrieben daher nicht grundsätzlich für Lithium geeignet, aber Statt bunte LEDs sollte so ein Lader eine echte Volt-Anzeige haben, dann kann man genau sehen, Wann & wo Impulsladung einsetzt wenn die momentane Spannung des Akku drüber liegt ist keine Gefahr die Geräte für Lithium einzusetzen. Diese Blei-Tote-Auferweckungsgrenze liegt meistens bei 9-10V d.h. wenn der Akku noch 11-12V hat einfach dran lassen, kann nix passieren. Beispiele: Kraftmax BC-360 von Conrad oder Ebay das alte Lidl ULGD 5.0 E3 ! mit Voltmeter . G -
ja, das stimmt tatsächlich so bisschen. -
ich meinte auch eher so richtig lumpige, bei denen eine Wartung oft noch nicht mal vorgesehen ist. (dann ist dieser Preis auch nicht zu halten) ...und zielte auf den Umkehr Schluss. -
Von renus · Geschrieben
Sooo teuer ist ein Federbein-Service garnicht; jedenfalls beim Fahrwerkspezi bei mir ums Eck, wenn mans selber ausbaut: https://www.pepe-tuning.de/service.html -
dicht ist das Nie. mit jedem Hub verliert's ein miniMü Öl, und zieht Dreck rein. Davon ab verschleißt Öl und der Druck wird auch nicht höher. Es gibt Federbeine da lohnt sich's nicht, weil wenn der Wert wenig, dessen Erhalt sinnlos. -
Von madmax · Geschrieben
Die Federn hab ich schon selbst getauscht, vorne und hinten. Ölwechsel an der Gabel und neue Cartridge auch. Nur am Federbein Innenleben war noch niemand dran. Deshalb die Frage hier. -
Von timd · Geschrieben
Wenn du eh den Weg zum Spezialisten antrittst, kannst du mal schauen, ob die Federrate passt, oder ob eigentlich was härteres oder weicheres reingehört. Auch wenn‘s funktioniert: Nach der langen Zeit darf mal ein Service sein, und auch die richtige Abstimmung. Das ist der Punkt, der bei den allermeisten Händlern zu kurz kommt. Voll einstellbares Öhlinsfahrwerk ist toll. Blöd, wenn‘s keiner einstellt.
