Batterie Ladegerät
Moin zusammen.
Kann mir vielleicht jemand helfen was Ladegeräte angeht?
Gibt es vielleicht eins was alle Arten von Batterien laden kann, falls man mal von Normal auf Gel oder Lithium umsteigen will...?
Blicke da bei der Überanzahl von Angeboten nich mehr durch. 🤯
...Alle sind die Besten usw....
Vielen Dank schonmal
Hallo Schnitter, so ein teures Zeug brauchst du nicht  :nono:
der Laderegler im Motorrad geht auch für alle 12V Batterien
Die Ladeschluß-Spannung liegt bei allen Varianten unter 14,8V.
Also ein billiges was es im Herbst bei Aldi, Lidl etc. für ~20€ gibt reicht
Man sollte drauf achten dass es kein Wiederbelebungsmodus hat bzw. der abschaltbar ist.
Alle andern Aussagen sind Meinung & angelesenes Werbe Gedöns :S.
Ich empfehle eine Version mit echter Volt-Anzeige, keine bunten LEDs :ph34r:
3-4A reichen bei Bikes, für LKWs & Mähdrescher sollte man ein stärkeres nehmen. G
vor 13 Stunden schrieb Gerd_KW:
...Also ein billiges was es im Herbst bei Aldi, Lidl etc. für ~20€ gibt reicht...
Wie siehts damit mit Erhaltung/Pflege von den Batterien aus🤷‍♂️
...ich bin zufrieden mit dem CETK MXS 5.0 nehm das für Gel oder Säurebatterie von Moped, Oldtimer und normale Dose, wenn nötig...
Das MXS hatte ich auch schon ins Auge gefasst.
Mein Jetziges tut's ja auch. Vergesse ich halt aber mal abzuklemmen und dann isses halt mal ne Woch dran....🤪
Hab auch keine Ahnung wie alt das schon is. Also ich hab's ca 20 Jahre.
Laut Google wurde das wohl früher bei BMW mit ausgeliefert 🤷🏼‍♂️
Hab seit Jahren so ein Billigteil vom Baumarkt (mit Voltanzeige) - taugt für alles ! Nur das „permanente“ Laden taugt nix. Lifepo4 (wenn nötig) 1x vor Saisonstart und gut ist.
Die modernen Ladegeräte haben alle eine Erhaltungsfunktion, B|
das sieht man an der runter gehenden Spannung O.o auf ca. 13,8V
Die ungeregelten roten Einhell , Absaar o.ä. darf man nicht nehmen :nono:
Das blaue Ding da macht glaube ich nur Erhaltung, aber lädt nicht richtig
einfach mal nachmessen, 14,2V sollten es schon sein. G
Das MXS 5.0 hat eine Pulse Funktion bis 15,8V, wann die anspringt ist mir nicht bekannt, daher lieber Vorsicht.
Habe nach dem mein CTek kaputt gegangen ist, ein Victron gekauft. Bin damit sehr zufrieden. Gerade die Auswertung über das Handy ist hilfreich um zu sehen wieviel Energie die Batterie wirklich aufgenommen hat. Dazu kann man es auch einfach nur über die Taste bedienen und wenn man seinen Spieltrieb befriedigen will mit dem Handy fummeln. 😀
https://www.victronenergy.de/chargers/blue-smart-ip65-charger
Habe das 7A/2A ausgewählt und kann damit vom Motorrad bis zum größten Auto eigentlich alles recht passend laden.
Ich kann das Bosch C3 Ladegerät von Bosch empfehlen. Nutze ich seit Jahren zuverlässig für Auto und Motorrad, hat jeden Schnick und Schnack und kostet auch nicht die Welt.
Beste Grüße!
Bosch C3  mit jeden Schnick Schnack ? :dontknow:
ich sehe da weder bunte LEDs noch irgendeine Anzeige
Laut Bedienungsanleitung : 9_9
Geeignet für Blei, GEL, AGM, VLRA, von Lithium steht da nix
Die LEDs verstecken sich hinter den Symbolen :ph34r:
S. 9  Impulsladung Dies ist eine automatische Funktion des Lade- gerätes,
die nicht manuel ausgewählt werden kann. etc.
Am 5.11.2026 um 00:57 schrieb Gerd_KW:
vor 16 Stunden schrieb Gerd_KW:
Am 6.11.2026 um 01:19 schrieb Gerd_KW:
..."das ned , daher lieber Vorsicht, das darf man nicht nehmen"🤷‍♂️...dann hau doch für uns mal ne (Kauf) Empfehlung raus ❗
Edited by renus
worum geht's denn?
ich kauf mir was, kaufen macht so viel spas? (bin raus)
Nee, ich will präzise die Batterie laden/prüfen, ich will's genau wissen? (Netzteil mit CC/CV)
Nee, ist mir alles scheisegal, ich will nur das die Karre läuft?
10er Maul zum abklemmen kost einsfuffzich, wenn dann wirklich mal nicht will hilft heutzutage auch eine Powerbank oder n kabel zum auto wie früher.
Solche Ladegeräte sind fast so bisschen aus der Zeit gefallen,
wenn man mal guckt was heute so geht und was das kostet.
Hier kommen teils so törichte Antworten , da bin ich auch raus.
Kauft doch was ihr wollt, was die Werbung suggeriert .
Wenn ich Lithium Akkus laden will dann darf das LG keine Impulsladung machen
wenns scheißegal ist brauche ich hier nicht fragen. basta !  G
Moin Männer's👋🏻
Danke erstmal für die rege Anteilnahme . Hätte nicht gedacht das hier so nen Wirrwarr entstehen kann. Glaub am einfachsten wäre wenn ich von der Lithium Schiene abspringe und mir einfach dann nen Passendes hole, falls es mal dazu kommen sollte.
Grundsätzlich kann ich dann mit Jedem der hier vorgeschlagenen was anfangen...
Also hat hier niemand etwas falsches gesagt.
Danke an alle🥳
Auch dieses Gerät von Lidl hat Impulsladung, sogar genau beschrieben
daher nicht grundsätzlich für Lithium geeignet, aber
Statt bunte LEDs :new_silly: sollte so ein Lader eine echte Volt-Anzeige haben,
dann kann man genau sehen, Wann & wo Impulsladung einsetzt O.o
wenn die momentane Spannung des Akku drüber liegt ist keine Gefahr die Geräte für Lithium einzusetzen.
Diese Blei-Tote-Auferweckungsgrenze liegt meistens bei 9-10V
d.h. wenn der Akku noch 11-12V hat einfach dran lassen, kann nix passieren.
Beispiele:  Kraftmax BC-360 von Conrad oder Ebay
das alte Lidl  ULGD 5.0 E3 !  mit Voltmeter . G
Hallo, bei Lidl im Laden gibts das starke ULG 17 B2 grade für 49,99 € !
  • Für 12‑V Batterien von 8–250 Ah geeignet
  • Push‑Funktion: 20 min Vorglättung plus 75 A Startimpuls
  • Ladeleistung: max. 6 A für Pkw, max. 17 A für Transporter
  • Integrierter Batterietester mit Prozentanzeige
" Auf dem digitalen LC‑Segment‑Display werden Voltwert, 9_9
Ladestand und Hinweise auf eine defekte Batterie angezeigt .... "
Quelle: Daten z.T. aus der Beschreibung von Lidl Homepage kopiert !
vor 19 Minuten schrieb Gerd_KW:
Das würde ich aber nicht fürs Mopped nehmen. Das Gerät ist relativ groß und schwer (habe den Vorgänger) und die Polklemmen sind oft zu groß, um sie an Batterien von Zweirädern anzuklemmen.
Ansonsten ist das ein top Gerät.
