Von Stripe · Geschrieben
Die SF V2 bj 23 ist laut meiner Recherche mit einem Blipper ausgestattet. Funktioniert der überhaupt nicht, weder rauf noch runter ? Für runter muss der Gasgriff während der Fahrt komplett geschlossen sein, sonst funktioniert der QS nicht. -
Von cagiva1978 · Geschrieben
Laut Menü ist Pfeil rauf und runter?! Dachte daher automatisch das quick u. blipper drin ist 🤔 -
bau halt erst mal ausseinander. es werden wohl 4 sein. neulich hatte ich allerdings eine Paoli von ner Cali, da war gar keine drin. -
Von olena54 · Geschrieben
Moin, meine alte S2R heute mal ein bisschen bewegt, braucht ja auch ab und zu Sonne ..... -
Von Snaporaz · Geschrieben
Das von Madmax gezeigte Werkzeug habe ich auch, gute Qualität. Ich brauchte bei meiner 695er allerdings nur die "Gabel" zum Runterdrücken. -
Von Silent · Geschrieben
Die Hülse ist von der Kabelführung außen an den Riemenabdeckungen. Wenn man bei der Demontage nicht aufpasst, fällt die gerne in den Raum zwischen der unteren Rolle und dem Motorgehäuse. Um sicherzugehen ob die Ventile etwas abbekommen haben solltest du mit einer Kamera in den Motorblock schauen und auch die Kompression prüfen lassen. Dann kannst du immer noch entscheiden wie’s weitergeht. -
Von andijott · Geschrieben
Danke. Ich denke ich werde jetzt erst mal die Gabel zerlegen und dann schaue ich, was da drin ist. Aus der Ersatzteilliste werde ich nicht so recht schlau. Aber vielleicht kann mir auch jemand mit einer SHOWA Gabel ja noch mal einen Tipp geben, wie viele Gleitbuchsen da drin sind: zwei oder vier? Viele Grüße Andi -
Habe in letzter Zeit einige angebote für komplette nackte EVO Motoren gesehen. Wegschmeißen muss man das Krad dewegen nicht.
