Von Kackspatz79 · Geschrieben
Na ich werde das morgen mal versuchen und werde berichten ob's geklappt hat. -
Von galo-nrw · Geschrieben
Ok, kann ich nachvollziehen was du meinst. Evtl. falsche Reihefolge gewählt? Versuch macht kluch... -
Bohren, Schweißen fällt alles aus da der Tank frisch beschichtet ist. Ich dachte daran das ganze mit Edelstahl Schlauchschellen zu machen. Eine längs unten durch und dann 2 die, die Pumpe halten. Ich hab mal ne dilettantische Skizze gemacht. Vielleicht kann man meine Idee nachvollziehen. Sollte ja eigentlich funktionieren. -
Von car7662 · Geschrieben
Hi, ich habe auch mehrere Jahre ein S2R 2005 mit Katersatzrohr ohne Kat gefahren. Abgaswerte sind beim TÜV leicht zu unterschreiten. Das Motorrad wird moderat lauter, weit weg von 1199, 1299 Panigale. Legal ist es natürlich nicht. Grüsse Axel -
Aktueller zwischenstand bei meinem Alazzurra Cafe Racer. Donnerstag hat ich Vorabbesichtigung ohne §21. Bis auf Koti und verblichem Typenschild alles OK Noch zu erledigen: Typenschild Reifen Koti Restarbeiten Kabelbaum Hauptständer gegen Seitenständer tauschen Tankembleme Dann gehts in die §21 -
Das wird nicht spassig. Es ist sehr eng im Tank. Du arbeitest da drin ohne was zu sehen. Dein Arm der drin steckt, verhindert das du was siehst. Ich hab das schon mehrfach hinter mir. Funktionieren kann dein Vorhaben nur, wenn alle 4 Löcker offen sind, wenns überhaupt schellen gibt, die so schmal sind. Sind ja eigentlich Schweisspunkte. Bohren ist da natürlich nicht, wie auch. Wenn, dann evtl. mit ner Winkelbohrmaschine die ein kleines Baumass hat, u Machinenbohrer die kürzer sind wie normale Bohrer. Gibt es Winkelvorätze für ne biegsame Welle? Viel Glück. Jürgen -
Hm..da werd ich wohl kreativ werden müssen und mir was mit Edelstahl Schlauchschellen basteln müssen. Vielleicht hat ja noch jemand ne gute Idee.
