Von Toro · Geschrieben
Schaut gut aus! Du weißt nicht zufällig, ob die seitlichen Blaze-Halter mit den eingeklickten Stangen auch bei der EVO passen könnten, oder!? Auf der HP findet sich nichts... Ich seh schon: die 1200er hat die seitlichen Schraubpunkte, die der EVO fehlen... also ohne Bastelei wohl nicht möglich... -
Herzlich willkommen im Café! Hätte ich vielleicht auch schon in Deinem Alter machen sollen mit der Duc...! 🤪😎 Viel Glück bei Deiner Auswahl! 🍀 -
Huh... jetzt fange ich aber das Grübeln an... echt so knapp? Ich habe meine noch nicht getauscht. Werde ich aber demnächst mal angehen... dann gibt´s auch ein Bildle 😉👍 ... und von mir auch Glückwunsch zum (Un-)Ruhestand! 🍀😎 -
Hallo Gerd, die Monster läuft mit den neuen Zündkerzen wieder 1a. Ich wollte jetzt trotzdem das TPS überprüfen und die 403mA am Kabel einstellen, da ich Spitzen dafür habe um ins Kabel zu picksen. Ich muss gestehen, dass mich das etwas überfordert, alle Schrauben die versiegelt sind zu öffnen, damit die Masterklappe frei ist um die 150mA zu überprüfen. Da ist lt. Handbuch eine Ausgleichsschraube (3) dabei, diese soll dann später wieder eingestellt werden damit der Unterdruck Zwischen den Zylindern wieder ausgeglichen ist. (Text: Den Unterdruck in den Einlaßkanälen über die Ausgleichsschraube (3) der beiden Drosselklappen ausgleichen.) Einstellschrauben (1) und (2) wären nicht weiter wild. Aber die Ausgleichsschraube (3) ist mir etwas zu heiß. Wenn ich jetzt so verfahre, das ich die 403mA über die Einstellschrauben (2) einstelle und die (1) und (3) im original Zustand lasse, würde Sie lt. meinen Test ca. 1000U laufen. Würde das reichen? Anbei noch die Kerzenbilder: die Kerze des liegenden Zylinder ist etwas dunkler, die des stehenden sieht aus wie neu und nicht verust. Deutet das daraufhin das die Einstellungen doch mal angepasst werden sollten? -
Von Kurvenjaeger · Geschrieben
Seite 1 und 2 durchgearbeitet - sprachlos! Da werd ich jetzt noch einige Zeit was zu lesen haben 😄 Aller aller größten Respekt für die Arbeit. Da fällt mir wirklich nicht viel ein was treffend wäre für die Leistung 😄
