Von holger333 · Geschrieben
war von 2022.... `ne kurze Lebensdauer... -
Von DesMon · Geschrieben
Grüße, Also messen kannst den Regler mit dem Multimeter... Laufen lassen und Ladespannung messen. Die sollte so bei ca 13,8 bis 14,2V liegen. Ne Gel Batterie ist nichts anderes als ne Bleibatterie, nur das die Säure durch Schwefel geliert. Die sind halt irgendwann platt. Ich verbaue nur noch AGM oder LiFePo. -
nein, natürlich immer GEL Batterie beim CTEK geladen... nun der Ersatz ist eine AGM, die wird dann mit AGM Modus geladen... suche aber noch nach Antworten, warum passiert? wie und was prüfen? Laderegler wie prüfen? möchte nicht die Neue versemmeln... Gruß Holger -
hier die Bilder... richtig DICKE BACKEN.... -
Von Schnörkel · Geschrieben
Ein leichtes (!) aufblähen ist bei Gel Batterien normal. "Richtig dicke Beulen" natürlich nicht (Fotos sind keine zu sehen 🤷♂️) CTEK (welches?) im AGM Modus gehabt? Das wäre falsch für eine Gel Batterie. -
Moin, vor 3 Tagen musste ich zum Reifenhändler. Obwohl ich immer die Ladeampel von meinem CTEK Gerät sehe und es auf grün stand, wollte meine S2R nicht anspringen... machte dann für kurze Zeit das Ladegerät ran und nach einer halben Stunde konnte ich starten. Heute das Gleiche... nun wollte ich die Batterie ersetzen und war überrascht, meine GEL Batterie aus 2022 hatte ringsrum "dicke Backen" also richtig große Beulen, hoffe man sieht auf den Bildern. Bekam richtigen Schreck, hätte ja beinahe platzen können. Nun meine Frage: was kann der Grund sein? Es gibt bei der DUC ja keine Ladekontrolllampe... was und wie kann ich prüfen? Laderegler? oder Zellenschluss? geht so etwas bei `ner GEL Batterie? Hat jemand das Problem an seiner DUC gehabt? Km Stand 28.000 aus 2005. Gruß Holger -
Von Alex_S2R · Geschrieben
Ich hatte bei meinen beiden zuerst auf das dunkel getönte Rücklicht umgebaut. Danach wurde es „wilder“ und ich habe die gesamte Rückseite (also KZH, Blinkerhalter und Rücklicht) neu konstruiert und mir dann anfertigen lassen. Das Rücklicht ist jetzt aus Alu gefräst, schwarz eloxiert und beinhaltet zwei Mini-Rücklichter (so ein bisschen 916 Anmutung) und eine Mini Kennzeichenbeleuchtung. 😁 Bilder kann ich heute Abend gerne nachreichen. VG, Alex
