Von renus · Geschrieben
Die Rastenanlagen von CNC-Racing oder Ducabike haben keine Zulassung. Die Soziusrasten kannste ned so einfach wegbauen, da das bei der 937 ein Halter NR 28 zusammen für die Fahrerasten und Auspuff ist: ...kannst höchstens den Sozius-Rastenkörper NR 4 abbauen, oder halt den Halter abflexen/bearbeiten..Halter kosten ca. 140 pro Seite. -
Von Martin E. · Geschrieben
Wenn's nicht original sein muss: Mini-Horn 6V und 12V, 100 dB, E-geprüft -
Da gibt's doch die netten Teile, die bei der Subaru Szene so beliebt sind. Schön laut!!!! -
Von Fufu2 · Geschrieben
Hallo ich kenne mich nicht aus aber könnteves die Auspuffklappe sein wenn sie eine hat? Weil es in dem Bereich um 50 ja oft ist. Gruß Andi -
Von Ministry · Geschrieben
Sehr fein! Deine Fragen kann ich leider alle nicht beantworten. Aber eine Frage: Wie schaut die Ferse deines rechten Stiefels aus? 😁 Kein HItzeschutz am Verbindungsrohr? Geht das gut? -
letzteres sollte funktionieren. hier mal beispielhaft v4r temperatur CSV datei, nur damit's nicht so abstrakt ist. aufgenommen von androbd+ BL OBD Stecker +adapter. -
Von Moin · Geschrieben
Gibt es für die ECU spezielle Logging-Software oder kannst du es zumindest mit einem generischen OBD-II Scanner mitloggen?
