Smacks
Interessiert mich aber auch, @ItalobikeDirk, wie ist das? Benötige ich keine Karte / Zulassungsnachweis?
Edit ruft mir gerade noch zu, dass auf meinem Topf keine Plakette mit ner Nummer angebracht ist.
Bearbeitet von HarzMonster
Soweit ich weiß, brauchst du immer den Bescheid mit, in dem steht, dass der Auspuff für dein Bike zugelassen ist. So ist es zumindest hier bei uns in Österreich. Ohne Plakette oder Nummer gibts garantiert Ärger [emoji848]
Nein keine Zulassungskarte.
Aber eine Karte von QD. Damit kannst Du Dich online bei QD registrieren und dann die entsprechenden Dokumente runterladen.
Bei mir hat das aber nicht funktioniert und der Support von QD war grottenschlecht.
Habe mir dann die Unterlagen von deutschen Importeur zusenden lassen.
Ich habs damals nach Registrierung per Mail bekommen. Hatte damals die Exbox... zum Support kann ich nur sagen..... nie mehr QD [emoji85]
Naja, das Bild, das ich gepostet habe zeigt doch "eine" e Nummer. Habe mir bei QD das Zertifikat runtergeladen, dort stehen aber auch andere Nummern. Die abgebildete ist scheinbar nur die allgemeine. Die Nummer für Kat usw ist nicht angebracht.
Also ist bei den anderen QDs ne E-Nummer-Plakette auf dem Topf?
Hmmmm, ich habe jetzt nicht nochmal nachgesehen, aber beim Montieren habe ich nichts wahrgenommen. Und auf den Bildern, die ich auf der vorigen Seite gepostet habe, kann man ja unter das Ende der Töpfe gucken, da ist keine Plakette.
vor 1 Minute schrieb HarzMonster:
Vergleiche das mal mit meinem Bild. (hast ne PN)
Moinsen Kollegen,
das Thema hatten wir ja auch schon bei der Rrrr.
Wenn es eine entsprechende Freigabe gibt, ist die beim KBA hinterlegt.
Sprich wenn die Rennleitung den Puff prüft, dann kann sie im zentralen Register anhand der Kennzeichnung checken ob der Puff für das Bike homologiert wurde.
Der Schein, ( mich ärgert es auch, dass die Hersteller den nicht beilegen) ist letztlich meist nur notwendig für den Dorfsheriff oder für das eigene Wohl.
Das setzt jetzt natürlich voraus, dass dieser ESD tatsächlich die entsprechende Freigabe hat.
Man sollte allerdings davon ausgehen können, dass es so ist, wenn der Hersteller auf seiner Webseite damit wirbt.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass QD, wie auch damals Remus, hier falsche Angaben machen.
Also  "keep cool" und fragt beim Hersteller/Vertrieb nach einem Download der Freigabe nach.
Holger
Bearbeitet von hanoiman
vor 42 Minuten schrieb HarzMonster:
Ich habe nochmal nachgesehen, bei mir ist auch die Plakette. Sie ist etwas nach innen angebracht, weshalb sie auf den Bilder nicht zu sehen ist.
@ItalobikeDirk Muss ich zur Plakette noch einen Schein mitführen?
Druck das aus, was ich dir geschickt habe. Hatte mich bei QD auf der Seite registriert (kannst du auch machen, mit der Garantiekarte) und dann die Unterlagen ausgedruckt. Ist ein wenig umständlich, aber es geht.
Hanoiman hat recht, du musst das Zeugs nicht mitführen. Nur im Ausland ist es ratsam (nach Erfahrungen von Spezeln). Wurde schon oft kontrolliert und die e Nr hat gereicht.
Danke an alle Mitwirkenden für die Infos!!
Bearbeitet von StalkerPony
vor 24 Minuten schrieb HarzMonster:
Immer wieder die gleiche Diskussionen. :new_silly:
Müssen die entsprechenden Resultate der Themen irgendwo angeheft werden, die Suchfunktion scheint ja nicht geeignet zu sein.
Die benutzt scheinbar keiner.
Holger
vor 10 Stunden schrieb HarzMonster:
Also bei uns nicht, da reicht E-Zeichen (dieses muss natürlich seine Richtigkeit haben), genauso wie beim Tüv hier. Kann das natürlich nicht 1000% sagen, da kein Rechtsverdreher. Aber die meisten Teile mit E-Prüfzeichen, werden ohne einen Beipackzettel geliefert. Ich persönlich z.B. führe keine weiteren Papiere mit.
Dirk
vor 5 Minuten schrieb Vivalavida:
Also so richtig drauf verlassen auf die Hersteller kann man sich glaube ich nicht... SC-Projekt wirbt ja auch damit, dass deren Anlage Strassenzugelassen ist, aber soweit ich weiß liefern die keinen KAT mit, oder täusche ich mich da?
SC Project hat eine E-Nummer, ist aber in Deutschland nicht zugelassen, da kein Kat. QD, Termignoni und Akrapovic, welche eine E-Nummer für ein bestimmtes Fahrzeug haben, sind auch legal zugelassen für das Fahrzeug.
Dirk
vor 2 Minuten schrieb ItalobikeDirk:
Dirk
Dann habe ich das schon richtig gesehen, beim Lieferumfang steht auch kein KAT dabei. Ich finde es bloß ein bisschen verwirrend, wenn man auf die Deutsche Seite von SC geht, werden zwei Anlagen als "Straße legale Version nach "EU" Vorschriften" homologierte Anlagen verkauft. Wenn man dann nicht genau liest, oder sich auskennt was man braucht, dann ist man ganz schnell verratzt in der einer richtigen Kontrolle:S
Dirk
Hi Dirk
Gibt es Neuigkeiten von SC, Termi. oder Akra bezügl. der legalen Version für M1200S MY17 ?
Gesendet von meinem Commodore C64
vor 3 Minuten schrieb Vivalavida:
Das stimmt. Dafür hat man seinen Händler in DE. Dieser sollte einen darüber aufklären ;-)
Dirk
