Monster 1200R
Desmo-duo
Danke Jungs
Bei der Pani-S-Felge sind es 11.9, bei der 12er S-Felge ebenfalls 10.5. Fazit: Die Pani-S-Felge ist zwar von der Form und Fertigung her identisch mit der Monster-R-Felge, aber um 1.4 cm breiter bei der Achsaufnahme (die Gabelbrücke der Pani ist um exakt den gleichen Wert breiter als die der Monster). Mein Winterprojekt, die goldenen Panifelgen der Monster zu spendieren, lässt sich leider nicht ohne Weiteres realisieren...
Kriegt halt doch die 1299er ein zweites Paar Schuhe.
Rocky,
du hast Recht.
Asche auf mein Haupt :bag:, man sollte doch noch mal richtig Nachmessen wenn man hier seinen Senf dazugibt.
Hatte auch gedacht man kann die Felgen 1zu1 tauschen ( Shit geht nicht :$) und hab im Sommer da nur mal den Zollstock reingehalten.
Holger
vor 5 Stunden schrieb buxxdehude:
Warum ist bei dir auch die kreisrunde schmale fläche vor Kopf sozusagen blank?
Matze
Das liegt am Lackierer. Die haben zwar soweit einen guten Job gemacht, aber schlichtweg keine Ahnung von Motorradfelgen. Zuerst war alles (!) lackiert und nach meiner Intervention zuviel wieder entlackt... Aber ich behalt die Dinger jetzt, sonst verschlimmbessern die kreativen Jungs noch mehr.
Oh ok hm das tut mir leid.
Das ist ärgerlich.
Habe aber auch schon Marchesini Felgen gesehen wo diese Fläche auch nicht lackiert/ beschichtet war.
Bei anderen dann wiederum schon.
:) wäre alles so schön eindeutig ...
vor 1 Stunde schrieb rocroc:
Salü Rocky,
da muss ich leider mal ein bißchen Präzision im Ausdruck anmahnen ;-)
Du fragst zuerst nach dem Abstand der Bremsscheiben-Innenflächen (105mm bei der "S"), danach redest Du von der "Achsaufnahme". Das sind in der Regel zwei unterschiedliche Maße.
Die "Achsaufnahme" wird nach meinem Verständnis durch den sogenannten "Spacer" (Position 2) maßgeblich eingestellt. (Zentriert die Felge axial zwischen den beiden Holmen). Das ist ein simples Drehteil, welches ich Dir in einem Werkstoff (und Abmessungen) Deiner Wahl auf 1/100stel genau fertigen kann.
Wenn die Bremsscheiben an der goldenen Felge für die "S" zu weit auseinander sitzen, kann man die Bremsscheibensitze der goldenen Felge bei einem entsprechend ausgerüsteten Dienstleister (Drehmaschine mit Spitzenhöhe > 350mm) abdrehen und beidseitig je 7mm nach innen verlegen lassen. Material dafür scheint ausreichend vorhanden zu sein.
Da ist noch nicht alles verloren :D
Chris
Das ist mir schon klar. Beides liegt 14mm über den Massen der Monster. Die Achsaufnahme könnte man mit individuellen Distanzstücken anpassen. Da käme ich gerne auf dich zu, aber...
Da ist noch nicht alles verloren [emoji3]
... dafür reicht das Material nicht, bzw. ich hätte bedenken, hier Material abzubauen. Es sind nur 13mm. Eine Lösung wären allenfalls anders gekröpfte Bremsscheiben. Aber ich will den Thread hier nicht entführen ;-)
vor 11 Minuten schrieb rocroc:
Ich habe mich von dem hier
beeinflussen lassen. Natürlich können wir die weitere Besprechung gerne offline nehmen. Ich melde mich.
Ihr habt mir schon Angst gemacht, sodass ich meine alte und meine neue vordere Felge jeweils ausgemessen habe.
Zum Glück gleich in der Breite [emoji16].
Weiß jemand von euch wie herum der innenliegende Spacer gehört? Also der der innen zwischen beiden Radlagern sitzt. ^^
Heute war es bei mir soweit. Betriebsstoffe sind eingefüllt, Fischgräte am Heck beseitigt und Batterie ist eingebaut. Muss nur noch das Salz auf der Straße weg... :$
PS: Hat irgendwer einen Wasser-, Öl-, Zylinderschutz bereits montiert und gibts noch andere Hersteller aus R&G, die was taugen?
Bearbeitet von VauZwei
vor 6 Stunden schrieb VauZwei:
...ha ha ha. xD Der war gut. Du weist aber schon, dass wir den 29.Dezember haben und nicht den 29.März...9_9
Das Salz kommt erst noch. Nächste Woche soll's schneien...
Grüsse.
Sven
Auf dem Kühlerschutz ist ein "3D" Logo eingearbeitet. Aber sehr unauffällig.
Die Buchstaben EP sind dort erhaben zu sehen. Wenn man's weiß sieht man es auch auf den Abbildungen.
Hab ja selbst Evotech bei mir montiert. :)
Allerdings hab ich den Zylinderschutz nicht gekauft, das ist irgendwie zuviel.
Der Kühlerschutz und der Öhlkühlerschutz sehen verbaut unauffällig aus.
Bearbeitet von Stripe
Ich hätte mal eine andere Frage.
Hatte oder hat jemand von euch schon mal ein Problem mit einem tropfenden Kühler. Ich neulich in die Garage gegangen und sah am Boden einen Fleck; links unter der gebürsteten Metallabdeckung mit dem "R" drauf, dort wo der Kühler zusammengefalzt ist tropft es leicht.
So eine Sch.....e
Inkontinenzia :D
Mein Luder hält noch dicht. :new_silly:.
Denke aber auch, dass das ein seltener Fall ist, war die Qualitätsprüfung beim Zulieferer wohl noch im Wochenende.
Holger
@"R"-Rider
Hast du deinen Deckel vom Kühler auch schon mal überprüft.
Unter dem ist eine Kunststoffabdeckung bei der 1200.
Diese kann am Deckel klemmen und zu Undichtigkeit führen, läuft dann an deinen bemerkten Stellen runter.
Nur zur zusätzlichen Info.....
Gruß Ralf
