Auspuff neu stopfen - M 821 Shark
Nico11
Ich musste dieses Jahr wieder feststellen, dass der Shark Track an der Monster 821 (E3) doch richtig geil klingt - an meiner aber doch schon arg laut.
Da der Auspuff schon ein paar km gelaufen ist, habe ich mir überlegt, ihn mal neu zu stopfen. Vielleicht bringt das ja schon was.
Ich habe zwar vor einigen Jahren das schonmal gemacht, habe aber nun doch noch Fragen an die Forumsspezis:
1. Es gibt ja versch. Temperaturbeständigkeiten - 550 Grad, 800 oder über 1000. Was benötigt man denn bei unseren V2s?
2. Die erste Lage direkt am Siebrohr sollte ja Edelstahl sein. Nun gibt es Anbieter, welche angeben, komplett in EDS zu wickeln. Bringt das einen Vorteil bzw. funktioniert das- oder doch dann auf Mineralfaser setzen? (z.B. von Hild-Tunig)
Gruß und Danke
Nico
Hatte letztes Jahr den Leovince meiner Frau neu gestopft.
Bei Leovince gab es das Material als Set zu kaufen. Auch bei Amazon findet man Füllmaterial.
Beim Stopfen wirklich penibel arbeiten. Nicht zu fest, nicht zu locker.
Ich kann nur sagen, wie es bei den Leos war. Füllmenge in Gramm (Tabelle beim Hersteller) abwiegen und gleichmäßig stopfen. Das klappt selten beim 1. Mal. Meistens bleibt Material übrig, oder fehlt.
Nach 2 oder 3 Versuchen hat es dann aber funktioniert und keinen roten Button mehr auf der Rennstrecke. ;)
Gibt auch so Mattensets bei Louis mit 2 Arten von Glasfaserfließ, eins für direkt am Siebrohr, eins für darüber.
Louis Dämmatten
In meinem SC-Project war original auch ne Matte drin und keine lose Wolle.
Hier hab ich davon ein Foto und ich hab den mit dem Louis Set neu gewickelt.
Danke für die Infos. Das mit dem Stopfen gefällt mir nicht so, ich nehme dann doch lieber die Matten. 😉
Das Set von Louis hatte ich natürlich schon gesehen. Habe mir dieses jatzt auch bestellt - aber gleich beim Hersteller (Silentsport), da kostet es 5 Euro weniger und ist versandkostenfrei in D. Und einen zusätzlichen Niet (ich benötige 16) legen sie kostenfrei auch noch bei. 👍
Ich hätte ansonsten halt mal nach Alternativen geschaut - siehe z.B. Dämmung komplett in Edelstahlwolle ....
  • 1 Jahr später...
Ich belebe das Thema mal wieder, da ich meinen Auspuff gerade auch neu stopfen möchte.
Das Set von Louis habe ich auch schon gesehen und eigentlich nur positives darüber gehört. Die Leute scheinen damit insgesamt sehr zufrieden zu sein :)
Dennoch kommt mir das irgendwie zu teuer vor - für das, was es ist. Habe dann mal ein wenig recherchiert und will meine Ergebnisse mal mit euch teilen und von euch hinterfragen lassen.
Lt. Beschreibung besteht das Set aus:
  • 1 x Silikatfasermatte Zuschnitt 50x40cm, Stärke ca. 5mm. Bis 1000°C beständig
  • 1 x Glasfasermatte Zuschnitt 50x75cm, Stärke ca. 7mm. Bis 550°C beständig
  • inkl. 15 Alu/Stahl Blindnieten (gasdicht), Flachrundkopf, 4,8 x 11,0mm, Klemmbereich 4,0 -6,5mm,
Silikatfasermatten:
Ich hab einfach mal nach Silikatfasermatten (bzw. Keramikfasermatten) gegoogelt und siehe da: die gibts pro Quadratmeter deutlich günstiger, z.B. für den Ofenbau. So gibt es z.B. 2000 x 610 x 12,7mm  mit einer Temperaturbeständigkeit von 1200°C für knapp 30€. Damit bekommt man locker zwei bis drei Schalldämpfer gestopft.
Glasfasermatten:
Nun ja, im Grunde das Gleiche wie die Silikatfasermatte, nur nicht so temperaturbeständig. Daher könnte man doch die Glasfasermatte durch weitere Silikatfasermatte ersetzten und erhöht damit noch die Langlebigkeit des Dämpfers.
Nieten:
Nach ein wenig Recherche habe ich (glaube ich) herausfinden können, welche Nieten das genau sind. Es scheinen Bechernieten alias Flachkopf Dichtnieten zu sein, dessen Hülse aus Aluminium und Dorn aus Stahl (nicht Edelstahl) zu sein. Da habe ich bei Ebay gleich 50 Stk. für 2,72€ plus 2,70€ Versand gefunden. Ebenfalls mit den Maßen 4,8 x 11,0mm und einem Klemmbereich von 4,0 -6,5mm.
Also für 2-3 Dämpfer insg. ca. 35€.
Frage: gibt es hier etwas, was ich übersehe und zu nicht brauchbaren Ergebnissen führen sollte? Oder zahlt sich Recherche hier einfach aus und man kann Geld sparen.
Liebe Grüße,
Matthias
Bearbeitet von MatzeNRW
Ich kaufe immer Matten hier:
https://www.silentsport.info/#cc-m-14295469133
Über den Füllmengenrechner den Bedarf ermitteln
Mattenbreite im Shop auswählen und entsprechende Länge kaufen
Auf "Füllgewicht zuschneiden"
Stramm wickeln; Aussenrohr drüber, nieten, glücklich sein.
Zu fest, zu lose, zu wenig, bleibt was über usw.  gibts so nicht....
Am 27.12.2023 um 08:08 schrieb Glückspilz:
Kann ich Unterschreiben. Deren Produkte sind Einwandfrei.
Danke für eure Tips.
Ich habs jetzt einfach mal gewagt den möglichst günstigen Weg zu gehen und habe direkt beim Hersteller bestellt. Ich vermute, dass das das fast das gleiche Zeug ist, wie bei Silentsport und co. Habe nun für 2000x610x13mm 30€ inkl. Versand bezahlt. Das sollte für meine zwei LeoVince Schalldämpfer reichen.
Dazu habe ich mir Alu/Stahl Nieten besorgt (genau wie auch bei Silentsport beschrieben), jedoch 50 Stk. für 5,42€, wie oben beschrieben. Dazu gabs dann noch eine Nietzange (größer als die Standard-Baumarkt-Zangen).
Ich werde berichten, wie das Ergebnis ist.
