Auspuff Siebrohr Ruß entfernen
madmax
 Share
ich hab meine SC-Project Racer geöffnet um die neu zu dämmen. Das Siebrohr ist nochmal mit einem Metallgitter umwickelt und das ist ziemlich dicht. Wie bekomme ich da den Ruß am besten runter?
Ich hab schon Bremsenreiniger versucht, geht auch was runter aber vielleicht hat hier noch jemand ne bessere Idee.
Ich würde es mal ordentlich lange in Benzin einlegen und dann mit einem harten Borstenpinsel bearbeiten.
Aber viel wird da wohl nicht mehr runtergehen - sieht doch schon gut aus.
An meiner alten Vespa entferne ich den Ruß wie folgt:
-Den Siebrohr über Nacht einen Bremsreiniger-Kur gönnen
-Wenns hartnäckig ist, zusätzlich Backrofenreiniger (3-4 Stunden) und dann mit Messingdrahtbürste
oder Ceranfeldreiniger.
Es ist vollbracht der Backofenreiniger hat ganze Arbeit geleistet.
Den Puff habe ich mittlerweile auch neu gedämmt und zusammengesteckt. Jetzt warte ich nur noch auf die Topfnieten aus VA von I-Bäh. Beim Dämmmattenset waren leider nur welche aus Alu dabei ...
was wäre, nur so als idee, wenn du das „netz“(das feine gitter) weglassen würdest? abgase könnten ungehinderter durch, das siebrohr würde sich weniger mit russ „aufladen“...?
evtl etwas lauter oder nur dumpfer(was wünschenswert wäre) vom sound her...
ups, gerade gesehen...denkfehler: reflexionsdämpfer! also da gehen keine abgase durch, zumindest nicht relevant...
aber dumpfer wäre der sound schon, und auch dauerhafter dumpf. wg dem resonanzkörper der längere zeit unverändert bleiben würde...
Edited by remus3
hirn eingeschaltet...?
na ja eigentlich ist es ein Absoptionsdämpfer und die Schallwellen sollen sich schon in der Glaswolle "auslaufen".
Es gibt ja auch welche nur mit Siebrohr ohne dieses Edelstahl "Fliegengitter". Vermutlich soll das "Fliegengitter" die Glas/Mineralwolle etwas vor Hitze schützen und ein zerfallen und herrausblasen verhindern.
Gut möglich das der Klang ohne das feine Gitter dumpfer wäre , auf Kosten der Haltbarkeit der Mineralwolle.
Ich hab es jetzt drin gelassen und bin gespannt wie er sich jetzt anhört.
 Share
