Monster hat keine Power
Eintopf
Empfohlene BeitrÀge
ich habe eine 900 Monster i.e Dark Bj. 01 gekauft.
Das Moped hat ab 5000 Umdrehung keine Leistung. Ab 5000 wird nur das AnsauggerÀusch lauter.
Im Leerlauf dreht Sie hoch. Ich habe den EntlĂŒftungsschlauch der Risse hatte gewechselt in der Hoffnung von Falschluft.
Danach habe ich als Standart den Benzinfilter und die ZĂŒndkerzen ersetzt.
Leider hat es nichts gebracht😒
Nun wollte ich die Duc auslesen, um vielleicht ein weiteren Fehler zu kennen.
Wie wĂŒrdet Ihr vorgehen?
Gibt es vielleicht ein Schrauber in der NĂ€he von Freiburg der mir auslesen oder helfen kann?
Die WerkstÀtten in der Umgebung nehmen leider keine Italiener an.
Und der nĂ€chste DucatihĂ€ndler meinte nur, dass es natĂŒrlich alles sein könnte. Wenn ich Sie Ihm bringe was er eigentlich nicht will (Saisonanfang).
MĂŒsste ich mit dem rechnen, dass das SteuergerĂ€t kaputt ist und das kostet gleich 1000 €.🙈
vor 11 Stunden schrieb Eintopf:
Das Auslesen des SteuergerĂ€tes ist fĂŒr eine Ducati Fachwerkstatt ja kein Problem und auch die Kosten fĂŒr diesen Service sollten ĂŒberschaubar sein. Ich wĂŒrde einen Termin ausmachen und da mit 5000 U/min hingurken. Dann weis man eventuell was das Problem ist. Vielleicht nur ein Sensor.
Der ist doch bei Dir um die Ecke: UnmĂŒĂŸig ZweirĂ€der GmbH (motorrad-unmuessig.de)
vor 4 Stunden schrieb Tool:
Dreht sie im Lehrlauf auch hoch, wenn sie warm ist und Du schon eine Weile gefahren bist? Oder nur beim Anlassen im kalten Zustand.?
Wenn es einen Unterschied Warm / Kalt gibt, dann könnte ein Temperatursensor (Motor, Ansaugluft) defekt sein.
Bin jetzt nicht sicher ob die 900 i.e. schon beide Temperatursensoren hatte.
Hi ich vermute da ist zu viel ventielspiel... hast Ölablagerung in die Drosselklappe? Wurde die Drosselklappe schon mal resettet und oder eingelernt? Könntest die Drosselklappe sauber machen batterie abklemmen sollte sich nach paar std selbst resetten...
Bearbeitet von Paolo
 tps Sensor mit dem multimeter messen!
ZĂŒndspulen /Kerzen geprĂŒfte?
Die 15am ecu ist normalerweise  unzerstörbar!!   Hast du die 01/ 900 i.e. Mit BĂŒgel?  Oder bereits  die blöde mit digitaler Kilometer  Anzeige ?
Ventilspiel mĂŒsste  sehr arg fehlen!  Toleranzen hat der Traktor  Motor große!
Sein kann natĂŒrlich  immer alles! Nur vom schlimmsten geht man ja nicht aus!
Guzzidiag  runter laden! Selbst auslesen !
vor 10 Minuten schrieb mex:
Im Werkstattbuch steht nur was vom Lufttemperatursensor.
vor 7 Minuten schrieb Paolo:
Hi ich vermute da ist zu viel ventielspiel... hast Ölablagerung in die Drosselklappe? Wurde die Drosselklappe schon mal resettet und oder eingelernt? Könntest die Drosselklappe saucher machen batterie abklemmen sollte sich nach paar std selbst resetten...
des mit der Batterie versuch ich.
Reinigen der Drosselklappe, nimmt ihr als des Spezialspray oder reicht da Bremsenreiniger?
vor 7 Minuten schrieb Eintopf:
Bremsenreiniger ist gut! Kannst ein foto der Drosselklappen posten wie die aussieht?
vor 24 Minuten schrieb Tool:
Benzinzufuhr? Schlauch geknickt? TankbelĂŒftung dicht? Sehr unwahrscheinlich nach Deiner Schilderung. Aber man hat schon Pferde...
- Benzinpumpe hat gesummt ohne NebengerÀusche, hab allerdings nicht die Durchflussmenge gemessen.
- Schlauch geknickt hab ich auch kontrolliert.
- TankentlĂŒftung hab ich kontrolliert bin mit offenen Tankdeckel gefahren, keine VerĂ€nderung.
Hi, frag doch mal den VerkÀufer
evtl. hatte er eine Termi-Anlage drauf, das mapping geÀndert und nachher wieder die Originale o.À.
Wenn dann musst dir IAW Diag herunterladen, Guzzi nur fĂŒr Guzzi, das zeigt auch das mapping an.
Jeder Einspritzer hat 2 °C Sensoren, fĂŒr Luft und Motor Temp. sowie Luftdruck und TPS Drosselklappe, siehe auch in FAQ 'Sensoren prĂŒfen'  o.Ă€.
TPS Reset nur machen wenn die Klappe genau stimmt, vermutlich hat die noch den verstellbaren TPS. G
Kein Sprit oder keine Luft. Mal ohne Luftfilter gefahren? Du schreibst von Benzinfilter + ZĂŒndkerzen getauscht etc. Eine Benzinpumpe ist meist defekt - also gar nichts - oder lĂ€uft.
...by the way: meine S4r hat auch keine Power, wenn man die Woche zuvor mit der V4r in Valencia den Rost aus den Knochen gefahren hat...
vor 3 Stunden schrieb Snoopmasta:
Ich wĂŒrde in dem Fall die Benzinpumpe tauschen (hol dir ne gebrauchte). Klingt fĂŒr mich als ob sie keinen Sprit bekommt.
Die Pumpe fördert oder eben nicht. Das die Pumpe nur ein bisschen tot ist hab ich noch nie gehört. Von daher halte ich den Vorschlag nicht fĂŒr zielfĂŒhrend.
Wenn man das vermutet, wĂŒrde ich erstmal den Schlauch abmachen und schauen wie viel Sprit in sagen wir 10s da rauskommt. Dann kann man das leicht abschĂ€tzen ob das in Frage kommt.
FĂŒr mich hört sich das eher nach einem Problem mit der eingespritzten Kraftstoffmenge an. Er schreibt ja auch das, daß AnsauggerĂ€usch sich verĂ€ndert. Also Luft scheint ja nicht das Problem zu sein. ZĂŒndung ist GrundsĂ€tzlich auch da, mĂŒsste schon komplett daneben liegen damit der Motor unter Last nur noch 5000 dreht. Bleibt noch der Kraftstoff. Schlauch geknickt? Dreck in der Ansaugung der Pumpe?
Wir warten gespannt auf die Lösung😉
vor 4 Minuten schrieb Hermann1:
Mal ganz banal... An meiner S4 war vor Jahren mal Wasser im Stecker des seitenstander Schalter bei um die 5000 ging nix mehr
Sachen gibtŽs, da fÀllt einem die ErklÀrung dazu schwer. Zumindest mir.
Sorry, dass ich mich nicht konstant zurĂŒckmelde.
Hab viel um die Ohren...
Danke fĂŒr eure RĂŒckmeldung.
Batterie hat nichts gebracht. Drosselklappen sind einbisschen schwarz. hab sie aber noch nicht gereinigt.
werde dieses Wochenende offentlich dazu kommen.
Und mich nochmal um die Pumpe kĂŒmmern. Der Tank war beim Benzinfiltertausch auch nicht mehr der Sauberste.
Ich melde mich aufjedenfall.
vor 9 Stunden schrieb Wolle68:
Da ich genau das aber schon hatte mit meiner Bandit, dass die Pumpe lĂ€uft aber eben nicht mehr taufrisch und oben rum den Druck nicht hĂ€lt, sehe ich meinen Vorschlag als zielfĂŒhrend.
Eintopf, lass dich nicht verwirren
wenn du alles neu machst was 'auch mal einer hatte' wirst du arm.
Eine gebrauchte Pumpe schon garnicht, die kann auch eine Macke haben, den Benzindruck messen wÀr gut, aber schwierig.
 Bleib bei dem was du selbst oben vor hattest, die Basics prĂŒfen,
also Sensoren testen und ECU auslesen, das kostet fast nix.
Mit dem OBD kannst du auch die Funken und Injektoren testen, die können verklebt sein wenn die lange stand.
Raten, vermuten try & error bringt alles nix, verschlingt nur Zeit und Geld, methodische Fehlersuche, step by step ist hier angesagt.
Wer weiß was der VorgĂ€nger alles angestellt hat, bevor er sie verhökert hat, fragen ! :) G
