Batterieladegerät
Pemor
Wenn du die Batterie nicht ausbauen willst, dann ja!
Du kannst die Batterie mittels OBD-Stecker laden (liegt unter der Sitzbank).
Dafür brauchst du aber ein spezielles Gegenstück am Ladegerät.
Gibts original von Ducati für 130€ oder eben "gebastelt" für 15€.
http://www.motorrad-unger.de/
Ruf da an, sag was du willst und die schicken es dir bestimmt gern zu.
Guten Morgen,
es gibt auch ein Ducati Performance Ladegerät. Kann bei den neueren Monstern (welche hast du?) am DDA Stecker der unter der Sitzbank liegt angeschlossen werden. Brauchst keine Kabel ziehen, nix umklemmen. Faulheit kostet dann 80€. Funktioniert tadellos und ist für jemanden der von Strom soviel weiß wie ein Elefant übers Fliegen genau richtig.
http://www.ducati-performance.net/epages/61572090.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61572090/Products/69924601A
gruß, Ben
M 1100 Evo 2013...
Warum hat dann die Batterie keinen Saft mehr?
Irgendwie haben die Evos ne schwache Batterie... meine ist auch aus 2013 und tut sich manchmal auch schon schwer beim anspringen obwohl die Batterie voll ist :-/ Gestern musste ich 10 Sekunden Orgeln...
Keine Ahnung, wie gesagt, leider hat ja der Sprit nur für 50 m gereicht...hat wahrschei lich länger beimhändler gestanden...das mit dem Sprit hätte der mir echt sagen können...schade wg. Wetter ;-)
Hi Maik,
ich bin völlig bei dir! Warum teuer wenns auch ohne Duc-Brand geht. Sind schon wieder ein paar Tankfüllungen extra.
Hast du den Stecker selber verbaut oder kann man das Ladegerät schon fertig mit dem passenden Stecker irgendwo kaufen? Wenn ja, verrätst du uns, wo es das gibt?
Oder wie du den Stecker gemacht hast, falls man selber Hand anlegen muß.
Vielen Dank und Gruß
Frank
Passt da jetzt ziemlich gut und man hörts immer wieder im Forum und im I-net!
Hab mal vor in der nächsten Winterpause diese Lade- Steckeradapter selbst zu crimpen und zu bauen! Einseitig den DDA Stecker andere Seite auf Wunsch nur Drähte oder vll einen zweipoligen AMP Stecker zum Beispiel! Problem ist nur das ich das in größere VPE kaufen muss! Sprich ich hätt dann welche abzugeben! Ich werde aber demnächst einmal ein eigenes Thema starten und dann schau ma mal ob es genügend Interessenten gibt!
Bis die Tage! Gruß Patrick
