Monster 821 2014 Bremspumpe vorne
GeorgP
Hallo Zusammen,
ich würd bei meiner Monster 821 gerne vorne eine andere Bremspumpe anbauen weil der originale Behälter/Pumpe schon arg hässlich ist.
Ich finde nirgends eine Info wie die Bremszangen heissen(außer das sie von Brembo sind). Ich hab mal geschaut und folgende Nummer auf den Bremszangen gefunden: 20.8691
Wenn ich da bei Brembo danach suche find ich nicht wirklich was außer Bremsscheiben...
Jetzt meine Frage, welche Bremspumpen kann ich den da überhaupt drannschrauben/was passt zu den Zangen?
Danke schonmal ;)
Grüße Georg
Moin grüß dich
Du könntest dir die Brembo RCS PR19 Pumpe anschauen.
Die hat nen Umschalter von 18 auf 20, je nach dem wie du es magst.
https://www.stein-dinse.biz/product_info.php?products_id=19921
Hier die ABE dazu.
Schau mal ob die M821 drinsteht. Meine mich zu erinnern, dass die 821 auch in der ABE stünde.
https://www.stein-dinse.biz/images/product_pdf/10a26310.pdf
MfG
Matze
Danke dir, find ich jetzt nicht in der ABE, aber über die bin ich beim Suchen auch immer wieder gestolpert...
Auf vielen Seiten ist die Monster 821 auch als passendes Modell aufgeführt.
Ich hab bis jetzt von Motea zubehör Bremshebel dran, gibt es sowas dann auch für die Brembopumpen oder dürfen da nur die dran die dran sind?
Lg
vor 3 Stunden schrieb buxxdehude:
Moin grüß dich
Hier die ABE dazu.
MfG
Matze
Die habe ich auf meiner S4 montiert. Echt klasse die teile
vor 7 Stunden schrieb GeorgP:
Ist das dein Ernst?
Eine Bremspumpe kann man wegen der Performance tauschen, sofern benötigt, aber nur wegen der Optik? ?
Passen sollte die Pumpe, bzw. deren Kolbendurchmesser für Brembo M4-32 Monobloc 4-Kolben-Bremssättel. Also etwas mit einem 19´er Kolben wäre okay.
Da passen dann auch diverse OEM Brembo Bremspumpen von Ducati. Den Unterschied wird keiner bemerken, eine Einzelabnahme sollte aber auch möglich sein.
Nur wegen der Optik eine RCS PR19 Pumpe zu verbauen halte ich für absolut übertrieben - aber Jedem das Seine.
Das Geld würde ich lieber in ein gescheites Federgabelsetup investieren - da hast du bei der 821 deutlich mehr davon.
vor 18 Stunden schrieb buxxdehude:
Moin grüß dich
Hier die ABE dazu.
MfG
Matze
ist die nicht nur für die Kupplung????
vor 11 Stunden schrieb zillo:
bin ich zu 100% bei dir habe meine umgebaut. die beste Investion für die 821.
https://ducatisto.com/produkt/brembo-bremspumpe-vorne-ducati-899-959-1199-1299-panigale/
hier, scheint sogar ein Bremslichschalter dabei zu sein.
Also nur für die Optik würd ich jedenfalls keine originale RSC 19 kaufen + hydraulischem Bremslichtschalter (den du dann auch benötigst)
Bearbeitet von ipoxiatic
vor 2 Stunden schrieb ipoxiatic:
kann ich die einfach so dranbauen? wäre mir preislich natürlich um einiges lieber ;)
vor 3 Minuten schrieb ipoxiatic:
Joar so wie buxxi schreibt. Und du musst dir Gedanken machen bezüglich der Spiegel. Wenn du Lenker enden Spiegel hast, dann natürlich nicht?
Da sind seit paar Wochen Lenkerendenspiegel dran ?
Ich meinte jetzt so zwecks tüv ob ich das dann nochmal eintragen muss oder einfach gut sein lassen weils eh keiner kapiert
Da kann dir hier keiner helfen.... Sowas muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich wüste aber was ich machen würde, so mit ner original Ducati Pumpe an ner Ducati *hust *
vor 15 Stunden schrieb GeorgP:
Prinzipiell müssen veränderte Bremspumpen eingetragen werden. Selbst wenn der TÜV es nicht bemerkt - Dir droht im Schadensfall ein Verlust des Versicherungsschutzes.
Das mit dem Kolberndurchmesser ist letztlich gar nicht soooo wichtig. Ich z.B. habe auch eine Veränderung zum Original, nur nicht durch eine Veränderung des Kolbens an der Pumpe, sondern des Bremszylinders an der Hinterradbremse (von Bremsbo P2 32 mit 32mm Durchmesser auf Brembo P2 34 CNC mit 34mm Durchmesser). Rein physikalisch betrachtet zieht das natürlich einen längeren Hebelweg an der Fußbremspumpe nach sich, in der Praxis merke ich davon nichts.
Bearbeitet von Ber73
  • 2 Monate später...
Am 2.1.2021 um 19:29 schrieb Ben le Poeg:
Hi, frohes Neues!
Verändert sich durch einen hydraulischen Stopplichtschalter eigentlich das Verhalten der Bremspumpe/des Druckpunktes bzw. das Gefühl dafür? Da ja geringfügig etwas darin hydraulisch gedrückt wird...
Meiner Erfahrung nach: Eindeutig Ja. Längerer Leerweg und am Anfang ein etwas undefinierter Druckpunkt.  Erfahren habe ich das auf meiner Fireblade nach Umbau auf Magura-Pumpe. Habe nach der Erfahrung mit dem hydraulischen Schalter auf Mikroschalter umgebaut.
Nebenbei: das Bremslicht hat beim Anlegen der Bremse häufig nicht geleuchtet, da war der Druck im System unter dem Schaltpunkt. Ist meinen Kumpels aufgefallen.
Danke für deine Erfahrung! Ich habe das von meiner alten Racing Accossato 19/18 mit hydraulischem Schalter auch so in Erinnerung. Der Druckpunkt war wieder Erwarten etwas schwammiger, als bei meiner aktuellen Brembo PR18 (wie sie an so vielen Ducs ab den 0er Jahren verbaut wurde) mit mechanischem Stopplichtschalter.
Also für Hinten finde ich diese hydr. Schalter sehr nützlich. Würde der Druck an der Kupplung zum Auslösen reichen?
Wenn hier die rede von Radial-Pumpen ist: wie ihr wisst werden diese in der MotoGP eingesetzt im zusamenhang mit ein "Ripartitore di Frenata" so ne art druck anpassungsventil keine ahnung wie man es auf deutsch nennt ist so etwas ähnlich wie im bild.... dabei wird die anlage an das bike gewicht hardware etc.. etc.. angepasst...
Bearbeitet von Paolo
vor 11 Stunden schrieb Hermann1:
Ich würdeimmer Brembo radialpumpe nehmen ich fahre ne Eine verstellbare 19 RCS schön und gut zugleich
Also für die P4 (non CNC) Bremsanlage der 1100, 821 etc benötigt man eine Bremspumpe mit 18-19mm Kolbendurchmesser. Original verbaut ist eine PR18.
Die gleiche Pumpe funktioniert bei der stärkeren M4 Monoblock Bremsanlage wie sie in vielen leistungsstärkeren Bikes verbaut war.
Ich wechsle diesen Winter an meiner Evo von P4 (non CNC) auf M50 Bremsanlage der Panigale 1199 inkl. Bremspumpe der Panigale mit 17mm Kolbendurchmesser. Ich lasse die Bremspumpe und Kupplungspumpe vor dem Umbau schwarz Pulverbeschichten. Das wäre auch für dich eine alternative wenn es dir um die Optik geht.
die RCS19 (& Corsa Corta) ist für die P4 (nicht CNC) kompletter overkill. An der Bremsleistung ändert sich nur geringfügig etwas, auch wenn die Dosierbarkeit von der RCS als welten besser gilt. Wenn du nicht vor hast auf eine stärkere Bremsanlage zu wechseln würde ich dir vorschlagen nach der PR18/19 von Hypermotard, Multistrada oder Monster zu suchen.
liebe Grüße
Bearbeitet von PeterPiper
