Neuanschaffung Monster S4R und meine Veränderungen ?
ChrisM900
Hey Leute ich möchte meine Rasten pulvern lassen
Nun mein Problem:
Ich bekomme an einer Raste nicht den Schwingungsdämpfer entfernt ....
Habt ihr Ideen oder gibt es weitere Tricks?
Auf einer Seite hat es geklappt mit folgenden Maßnahmen:
Mit einer sehr großen Nuss auf der einen und einer kleineren Nuss auf der anderen Seite im Schraubstock geklemmt, erwärmt (einige Minuten), etwas WD40 und dann den Schraubstock mit Rohrverlängerung zusammen gedreht
"KLACK", gelöst !
Auf der anderen Seite wie oben beschrieben leider keine Chance
Wäre für weitere Hilfestellungen sehr dankbar :D
Hi Chris,
Ich stand vor dem gleichen Thema.
Letzten Endes ist das Problem, wenn die Pressbuchsen draußen sind, das man nach dem Pulvern die Teile wieder einpressen muss und die "Sichtkante" die in den Löchern vorhanden ist, wieder komplett verschandelt wird.
Die Teile auszupressen ist nur mir einer heftigen Presse möglich. Passende Aufnahme vorausgesetzt. Sind wohl auch iwi verklebt und werden beim Ausbau zerstört. So jedenfalls der O-Ton hier aus dem Forum.
Ich wollte die Teile nun lackieren lassen. Lackieren ist schätzungsweise die einzige Möglichkeit da man nichts neu einpressen muss und somit nichts kaputt macht.
Werde aber aus Gewichtsgründen gleich auf eine alternative Rastenanlage aus dem Tuningsegment zugreifen.
Marcel
Bearbeitet von Schnüri
vor 17 Stunden schrieb Schnüri:
Das geht z.B. in einer Autoselbsthilfe für wenig Geld. Passende Distanzen, Nüsse etc. finden sich immer. Mit ausreichend Flutschi gehen die auch sauber wieder rein.
Mit viel Geduld hat's dann doch endlich geklappt ???
Schraubstock , wd40, etwas Wärme, die passenden Nüsse und einem langen Rohr für den Schraubstock und schon fluppt es ?
Jetzt geht's zum Beschichter
Die 10mm Offset Bremsscheiben sind auch schon unterwegs
Bearbeitet von ChrisM900
vor 8 Stunden schrieb Schnüri:
Sind die Dinger nun irgendwie verklebt? Und gehen die Gummis kaputt beim Ausbau?
Nur gepresst. Man presst sie ja am äußeren Ring aus, insofern gehen die dabei in der Regel nicht kaputt.
Dennoch immer gleich Neue nehmen, die Vibrationsdämpfer altern mit der Zeit doch sehr und werden hart und brüchig. Hitze mögen die auch nicht besonders gern.
vor 14 Stunden schrieb ChrisM900:
Bitte daran denken, den inneren (Lager-/Buchsen-) Bereich maskieren zu lassen, da gehört kein Pulver hin ?
vor 11 Minuten schrieb zillo:
Danke
Hab dem Kollegen direkt den Hinweis gegeben und er weiß (zumindest telefonisch) was zutun ist ??
Wird im schwarzen Seidenmatt gepulvert wie die Felgen
Meine Bremsscheiben mit dem "10mm Offset" kamen soeben an.
Kurzer Probeanbau....
Passt nicht.
- Scheiben auf der Felge montiert
-felge mit den richtigen Abstandshülsen montiert und handfest angezogen.
- Bremssattel 1 vorsichtig eingefädelt... Scheiße der Bremssattel steht mit den Gewindeaufnahmen über (über die Punkte an der Gabel)
Hatte den Verkäufer extra beauftragt dies zu prüfen ....
Oder liegt hier ein Missverständnis meinerseits vor ?
Floater Tausch
habe nun meine (endlich) passenden Scheiben auf schwimmende umgebaut .
Floater der Marke Performance parts in Gold bestellt, beide Teile der Bremsscheibe markiert, die alten floater mit einem 10ner Bohrer von der Innenseite her aufgebohrt und die neuen montiert.
Die Monate war simpel
Schaut super aus! Vielen Dank auch für die Bilderanleitung. Hatte mich schon immer gefragt wie das genau funktioniert ?
Wie werden die neuen Floater rückseitig befestigt? Geschraubt?
Marcel
vor 22 Minuten schrieb Schnüri:
Marcel
Ich freu mich auch immer über Bildanleitungen ??und es macht ja auch Spass zu dokumentieren
Hinten einfach mit einer Unterlegscheibe und einem Clip fixieren
kleiner Input am Rande...
der Clip (auch Benzing Sicherungsscheibe genannt), sollte mit der scharfkantigen Seite immer gegen die "Öffnungsseite" montiert werden.
Ich habe da etwas Erfahrung mit dem Zeug...leider auch schon negativer Art gemacht...
Ps. auf dem Bild sieht es so aus als ob der mittlere Zapfen der Scheibe nicht sauber in der Nut liegt.
Empfehle das nochmal genau zu kontrollieren, immerhin geht es um deine die Sicherheit!
vor 2 Minuten schrieb privatefiction:
gegen die Öffungsseite? Du meinst du musst da drauf gucken. die äußere Seite,da  wo der Druck drauf kommt muss mit der Scharfen kante eingesetzt werden.
Die Clips werden gestanzt und beim stanzen entsteht eine scharfe und eine runde Kante, da hat privatefiction recht. Ich habe selber auch viele Dinge gesehen wo in anderen bereichen die clipse fliegen gegangen sind. Darum immer darauf achten, scharfe Kante nach aussen !kommt Druck auf die abgerundete Seite, kann der Splint fliegen gehen.
vor 8 Minuten schrieb privatefiction:
Danke
Hatte nochmal alle "nachgerückt"
2 Stück, wie auch das Beispiel auf dem Bild waren nicht "eingerastet"
Vielen Dank dafür !!
vor 2 Minuten schrieb Tieflader:
Oh das kontrolliere ich nochmal eben bevor ich die Scheiben montiere.
Sie ist der aktuelle Zustand
vor 1 Minute schrieb ChrisM900:
Ich kann es nicht genau erkennen, aber sieht fast si aus als sind die genau verkehrt herum. Die Seite die nach aussen zeigt,da muss die scharfe kante sein.
Zumindest montiert man das so.Beispiel: Je nach Splint und Nut würde man jetzt gegen den goldenen Floater drücken, dann kann der Clip mit der abgerundeten Seite über die Kante des Floaters flutschen. Muss nicht passieren, aber so werden Sicherungsclips und Ringe eingebaut. Genau wie Unterlegscheiben, die haben in der regel auch eine Wölbung, die nach oben kommt ( wenn die U-Scheiben gestanzt sind) Meine U scheiben sind alle gedreht, da ist es egal ;)
vor 19 Minuten schrieb Tieflader:
Ja dann wären die verkehrt herum
Hab nochmal alle getauscht und schaue jetzt auf die scharfe Kante
Danke für den Hinweis ??????
vor 38 Minuten schrieb ChrisM900:
Heute noch den originalen Auspuff mit Carbon Hitzeschutz (welches heute kam) vorübergehend montiert
Naja ist ja zum Glück Winter und der fresco kommt vermutlich im April
Wo haste das Hitzeschild bestellt? Überleg auch eventuell den originalen dran zu bauen
Am 6.11.2020 um 20:46 schrieb Franky 992:
Hey Chris, also ich bin nach Jahre langem "Schwarz" fahren der Ketten Räder sowohl auf den SBKs(Einarm) als auch den Monstern zu der Erkenntnis gelangt das "Titan"  die geilste Kontrastfarbe fürs Goldkettchen ist?
Gruß Frank
Grüß dich, hättest du ein Bild von dem Titan kettenblatt und von welcher Marke ist das?
Hab nämlich schon einen schwarzen Kettenblatthalter mit roten muttern und einer roten Achsmutter, dazu eben die goldene Kette von DID, das einzige was noch fehlt ist ein schickes kettenblatt
vor 18 Stunden schrieb ipoxiatic:
Was war denn jetzt das "richtige" offset... ist ja irgendwie untergegangen ?
Also die Scheiben sind wieder zurück gegangen, der Verkäufer hatte sich vertan, waren 15mm Offset Scheiben.
Hab mir dann über eBay aus der Umgebung andere geholt, war echt ein mega guter Zufall.
4,7mm Stärke, 2stk, 130€!
5mm laut Verkaufsanzeige, hatte mir dann 5mm Distanzscheiben bestellt welche ich wiederum nicht montieren musste da alles sofort perfekt gepasst hat
