Neuanschaffung Monster S4R und meine Veränderungen ?
ChrisM900
Constands Zentralständer nach einigen Problemen endlich komplett und Motorrad steht soweit sicher ...
Kunden-Support ist so semi...
Led Rücklicht in rot montiert und Halter gekürzt (bündig unter der Soziusabdeckung)
Original Pott wird erstmal montiert bis die Fresco 45° Titananlage geliefert wird ????
Falls einer die high Up Telco komplett  Anlage gebrauchen kann, werde sie im Forum günstiger anbieten.
Grüße aus Herne
Bearbeitet von ChrisM900
Danke dir Martin!
Ohne Auspuff auch ganz nett...
Motogadget Miniblinker hinten wurden montiert, Bilder folgen.
Was passiert in der nächsten Zeit ?
1.
Hab jetzt lange hin und her überlegt aber die Felgen werden schwarz gepulvert, die Fußrasten und der Lampenring ebenfalls.
Denke werde die Teile kommende Woche wegbringen und muss ca 2 Wochen Zeit einplanen.
2.
die hinteren Radmuttern kommen in Gold.
 3.
Reifen: Michelin Pilot Power bestellt
Frage in die Runde:
Die Nächste Baustelle wäre ein neuer Kettensatz
Kette in Gold steht für mich schonmal fest
Hinterrad Mutter und die kleinen Muttern am Kettenrad in Gold
Kettenrad in schwarz ?
Kettenradträger farbliche Ideen?
schwarz / Titan / gold ?
Hier im untersten Bild sieht man schon was mir gut gefallen könnte ??
Screenshot_20201106_075520_com.android.chrome.jpgspan Steuerelement
Farben und Design sind immer Geschmackssache...100 Leute ...100 Meinungen. Falls du entscheidngshilfen brauchst, dann sammel am besten zig Monster Bildchen aus dem Netz und stell dein eigenes Design und Ideen zusammen. oft ist auch schnell zuviel Farbe dran...ich spiele auch immer mit der Farbe....Kettenrad in Hard Elox sieht auch nicht schlecht aus ;)
Über Farben und Geschmack kann man nicht streiten, muss dem Besitzer gefallen, was aber gar nicht passt sind fast immer die gelbe Feder vom Federbein?
vor 2 Stunden schrieb Tieflader:
Jau da gebe ich dir voll und ganz Recht
Das untere Bild sieht ziemlich gelungen aus ?
vor 9 Stunden schrieb Franky 992:
Lineare K-Tech Feder neutral schwarz beschichtet!
Das sieht auch super und stimmig aus ?. wichtig ist immer, das es zum konzept passt. Es gibt für die S4RS zwar alternativ Federbeine die auch schöner sind und CNC gefräst, nur muss man den passenden Prüfer finden, der alles einträgt. manchmal ist die Farbwahl das A und O ob ein Bike Hopp oder Top wird.... aber da sind wir wieder bei den Geschmäckern :D
vor 28 Minuten schrieb Tieflader:
Ist doch das gleiche und fast alles aus meiner Hand?
Ist ja noch schlimmer! Net nur das Design klauen, sondern auch noch im selben Shop bestellen! ?
Bin übrigens Bekennender gelb Feder Freund, weil ich selbst ja auch gelb bin. Das passt perfekt wenn ich auf dem Moped sitz.
Bearbeitet von tnc
vor 4 Minuten schrieb ChrisM900:
Einfach nur perfekt ?
In welcher Farbe haste den "Star" verbaut ?
gleicher wie meiner, Farbe Titan, wobei die leicht unterschiedlich sind. Meiner ist eine nuance dunkler und etwas länger im eloxalbad gewesen. Das Spiel mit den farben ist aufwendig, lohnt sich aber. Hier ein Beispiel verschiedener Bremssattelhalter in Scheibengröße und Frabe. Mein Favorit ist die 220 mm Bremsscheibe hinten.
Bearbeitet von Tieflader
Die Bremmsanker vom Tieflader sind ja mal richtig lecker,.. also Chris da würde ich an deiner Stelle auf jeden Fall mal drüber nachdenken!?... I'm übrigen würden die meiner Brembo 32er CNC Zange gut  zu Gesicht stehen, die im Winter u.a ans Mopped kommt,.. muss den Tiefen Lader mal interviewen ob er mir so'n Sahneteilchen für den 2 Arm schnitzen kann! DRINGEND!! ?LECHZ!
Sooo es gibt Updates
Alte 5 Speichen Felgen verkauft
-Neue Felgen bestellt, kommen aus einer 848 und laut Verkäufer im sehr guten Zustand
-Goldene konische Hinterrad Mutter
-Reifen
-Multistrada 1000 Achse mit den passenden Distanzen
-CNC gefräste Ventile
-und Reifen sind auch bestellt
Was noch fehlt sind die passenden Bremsscheiben mit nem 10mm offset, also falls wer welche über hat immer her damit ????
Ich denke und hoffe zum Wochenende gibt's Bilder ✌?
Achja hab nun gut gebrauchte 848 Bremsscheiben über welche bei mir nicht passen werden ?
