    Keine Termine gefunden
    • Hi, ich habe inzw. einen Fehler gefunden die DO14 die ich zugrunde gelegt hatte war schon eine Bearbeitete d.h. die ist bereits eine DP map, die echte DO14 (hab ich nun) ist nur verbessert. Somit ist auch das geschickte mapping ein racing map und sollte funzen. Mein Demo Bild s.o. zeigt die PO14 die noch etwas zahmer ist . G
    • dabei hilft aber eine KI nur wenn du die richtigen fragen stelltest. was ohne Ahnung natürlich nicht geht. es ist imho in sich ein sinnloses kreisgedrehe. das wollte ich nur anmerken.
    • Wie gesagt ich möchte nicht schlauer sein, sondern schlauer werden🫣
    • Klar, mit Chatdingsbumms  sind alle schlauer und wollen die Welt belehren  Ich verwende zur Bearbeitung TunerPro, wenn ich die Adressen passend hin schiebe   (mühsame Arbeit) dann kann ich Punkt für Punkt vergleichen und bearbeiten. dann kommt sowas bei heraus , und ich bekomme eine Differenztabelle. Die bunten Bildchen oben stimmen doch gar nicht !  Wo hast du diese DO14 her ? Schaue auch mein DO8 Bild  ist genau Deine !
    • Ich finde ja auch alternative Wahrheiten viel bequemer als Messwerte. Bin da aber mehr old school  und bevorzuge Kaffeesatz, Hühnerknochen oder Würfel.
    • Hallo Gerd    meine Aussagen sind die Interpretation von dem was ich ich über Chatgpt an Werten bekomme (also ich masse mir nicht an Ahnung zu haben weil ich mich jetzt seit paar Tagen damit beschäftige) und ich lese sie so das die DO14 untenrum magerer ist als die DO08 dafür Zündung geändert(vermutlich ist das der relevante Messbereich für die Abgasmessung) und obenrum leicht Fetter (zumindest in dem dargestellten Arbeitsfeld) was ich als evtl bessere Kühlung verstehe. Wenn Ich Richtig geschaut habe wurden bei neueren Softwareständen auch andere Zündkerzen verwendet.    Aktuell versuch daraus was rauszulesen wobei ich nicht weis was chati da evtl klätet.
    • Hi, man kann die maps nicht einfach vergleichen da sich die Adressen ändern bzw. über die Jahre verschieben. Die Frage ist halt Warum ist auch die Serien map teils fetter geworden obwohl die Vorschriften strenger wurden ? Hat sich die Hardware geändert ? Bei Racing DP ist vieles klar weil der Auspuff offener wurde.  Es gibt noch einen Punkt, schaue mal ob ein TPS Fehler auftritt ? Dazu später. G
    • Die ich gesehen hatte, die war vom Preis her perfekt. Etwas am Lenkanschlag soll da was gewesen sein,  was ich nicht genauer erkennen konnte. Farbe ist mir eigentlich egal. Die kleine v50, verkaufen wäre finanziell perfekt gewesen aber der Käufer ist nicht gekommen und reagierte nicht... Dann war die Scrambler weg.... 🤷😢
      4587
    4. Gerd_KW
      Gerd_KW
      3978
    5. Sera
      9.386
      3.262
    piartlab
