Von Moin · Geschrieben
Mixy, das Muly. Letzten Winter für kleines Geld geschossen, einmal umgekrempelt und den Quatsch des "erfahrenen Ducati-Schraubers" beseitigt. Pro: Nach acht Stunden im Sattel keine Schmerzen zu haben, das kannte ich noch nicht. Kontra: Mit Koffern + Topcase ist das Vorderradgefühl … vage. Selbst mit maximaler Vorspannung hinten. Ich überleg, beim nächsten Mal den Inhalt des Topcases in eine Gepäckrolle zu stopfen und die auf dem Soziasitz zu verzurren. -
Lenker ist soweit fertig: Gaszüge passten nach ein paar Versuchen auch. Gut zu wissen: Die Einstellschraube des Öffner-Zuges muss am Vergaser ausgehängt werden, sonst ist zu viel Spannung auf dem System, die Bowdenzüge wollen dann nicht in die weiße Gleitschiene im Gasgriffgehäuse und das Gas klemmt dann. Mit der ST3-Bremsleitung (da kommt auch die Bremspumpe her): Länge passt, aber macht mich noch nicht so richtig glücklich. Die 1000er Monster hat da ein Halteblech fürs das Gummi, dass müsste ich nachbasteln und schauen, ob das alles so gut ein- und ausfedert. Alternativ ist die passende Leitung für den oberen Teil bei Probrake bestellt und unterwegs. -
Von ohmot · Geschrieben
Ja sorry desmodromik, ich sag doch "Unwissender Neuling" 🫣 -
Ok das mit dem Schaltautomat macht Sinn mit dem was ich gelesen hatte: "Der Motor (Testastretta 11°) berechnet den eingelegten Gang elektronisch aus Motordrehzahl und Raddrehzahl. Änderst du nur das Ritzel (z. B. auf ein beliebtes 14er-Ritzel vorne), "verwirrt" das die Elektronik." Ok, ok ihr habt sicher recht. Ihr habs ja schließlich auch gemacht und fahrt so problemlos rum. Vielleicht überlege ich es mir dann dennoch. Weitere Veränderungen wenn vorne n 14er Ritzel drauf ist?? - ruhigerer Lauf bei niedrigen Geschwindigkeiten!? - bessere Beschleunigung? - leicht höheren Verbrauch?? - geringere Höchstgeschwindigkeit? Stimmt das soweit?? -
Von renus · Geschrieben
Schlaumeier kauf Dir ein D -
Von Jo. · Geschrieben
Desmotronik, Desmotromik...einen habt ihr noch! -
Ok ich glaub euch ja. Das ist das was ich gelesen habe bzw was der Ducati Dude mir sagte. Ich selber hab gaaaaar keine Ahnung, geschweige denn Erfahrung in der Materie 😬 Sorry kam wohl etwas neumalklug rüber mein Kommentar. Ich denk mir nur das es kein "einfacher" Motor ist und ich möchte ihn ungern kaputtfummeln 😆 Dazu kommt das ich selber nicht die Möglichkeit habe n kleineres Ritzel drauf zu machen. Müsste also für den Umbau bezahlen und daher noch vorsichtiger. -
...die Desmotromik juckt das garned, ist Quatsch❗ Das Einzigste was passieren kann, wenn man "ritzelt", ist das der Schaltautomat nicht mehr richtig funktioniert. Dann macht man diese "Tire Calibration" und es funktioniert wieder👍🏻 Hatte das bei der Multi 1260PP mit 2 Zähnen mehr hinten, lies sie sich dann nicht mehr runterschalten... Meine 1200R hatte ich damals beim Deussen zur zylindereslektiven Abstimmung, das ist natürlich definitiv die beste, wenn auch die kostspieligste, Lösung😀
