Von Blumenpflücker · Geschrieben
Giradelli, ich hoffe du hast den Thread in dem anderen Forum richtig gelesen. Was da steht stimmt, ist aber zum Teil für die Hinterradbremse nicht relevant da da die erwähnte Radialpumpe nicht drin ist. Im Bremszylinder entsteht da keine Hitze, das ist quatsch. Wenn das Schnüffelloch verschlossen ist weil das Spiel komplett verstellt wurde und die Bremsleitung geschlossen bleibt und die Bremse durch benutzen an den Beleägen heiß wird bleiben die Beleäge an der Bremsscheibe auch wenn du nicht bremst. Dadurch heizen sich Beläge und Sattel weiter auf und die Hitze wird auf die Bremsflüssigkeit übertragen. An der Scheibe bekommst du da gerne mal 700 Grad, in der Bremsflüssigkeit 200. Zusammengefasst: Wenn man an der Bremse Unsinn einstellt kanns schief gehen, so weit nix neues. Das hat aber mit dem beschriebenen Problem das miesen Druckpunkts nach dem Winter nix zu tun. Der war ja bei kalter Bremse schlecht, also ist irgendwo Luft ins System gekommen oder es gibt ein Problem im Hydraulkblock des ABS. Wasser in der Bremsflüssigkeit mach erst bei über 100 Grad Probleme. Die erreicht man beim Bremsen schnell im Sattel, aber das hat keine Auswirkung auf den Druckpunkt im kalten Zustand da sich der Wasserdampf ja im kalten Zustand wieder verflüssigt. Um das mit dem Wasserdampf zu vermeiden nach Anleitung regelmäßig die Bremsflüssigkeit wechseln! Was Aufheizung durch umliegende Bauteile angeht ist das für Bremskomponenten noch Kühlluft. -
Von Klaus1808 · Geschrieben
stimmt, der Tip kommt von Wolle 68, ich nehme deinen mit dem Fühler am Kühler gerne mit. Die Werkstatt bekommt jetzt bis Montag Zeit, danach gehe ich mit Kumpel Elektriker an die Sache. Ich konnte sogar ein Werkstatthandbuch für die 937 als pdf laden in dem alle Schritte und Bauteile zum entfernen von Tank usw sowie Anzugsdrehmomente enthalten sind, auch ein Schaltplan ist dabei. Ich berichte danach gerne hier, vielleicht helfen die Erkenntnisse ja auch anderen weiter. -
Von giradelli · Geschrieben
Da mich das Thema der Hinterradbremse auch begleitet und mMn mehrere zusammenspielende Ursachen haben kann, nehme ich gelegentlich Details und andere Sichtweisen wahr. Im Thread des Nachbarforums hat User „micky“ einen interessanten Gedanken formuliert - Link. Er führt seinen Gedanken zwar für Radialbremspumpen aus und dass das Hebelspiel an Brembo-Bremszylinder teilweise nicht korrekt eingestellt sein kann - dies lässt sich mMn auch auf Hinterradbremszylinder übertragen. Es kann der Rücklauf durch unzureichendes Hebelspiel ganz oder teilweise blockiert sein - in der Folge klemmt der Bremszylinder länger oder dauerhaft und erzeugt Reibungshitze im Bremszylinder. Im Zusammenspiel mit der ducatitypischen Konstruktioner mit Stauhitze an der Hinterradbremse ggf. ein weiterer Summand für einen Funktionsausfall. Ergo, das Hebelspiel der Hinterradbremse ist ebenfalls korrekt einzustellen. -
Na, dann halt mal die Ohren steif, damit es Dir bald wieder besser geht. Gute Besserung. -
Von Wolle68 · Geschrieben
Mich nervt das gestern mein Gesundheitszustand, innerhalb 2h, von gut auf: Soll ich ins Krankenhaus bevor ich umfalle? Magen Darm infekt. Innerhalb 2h hab ich alles was in mir war, von mir gegeben. Aus allen Körperöffnungen. So hatte ich das auch noch nie. Vatertag fällt aus. Angrillen am Sonntag, werd ich sehen. -
Von Niklot · Geschrieben
Alles Gute zum Vatertag! Sofern das Wetter heute mitspielt, wünsche ich euch allen eine wunderschöne und kurvenreiche Motorradtour. Kommt vor allem wieder sicher nach Hause! 🏍️💨 -
Ich plane sie zu verkaufen, aber ich will ehrlich sein, sie macht immernoch viel Spaß und das Fahrgefühl ist schon nochmal etwas verbindlicher als auf der Monster. Mal schauen.... -
nja...das Problem der Werkstatt wird Zeit sein. das dauert halt nu mal. Kabel und Stecker sind imho nicht so direkt Hitze empfindlich. aber wer weiß. kühler abkleben und laufen lassen find ich unpraktikabel. Frauen ua haben so Geräte die warme Luft machen, wissen viele nich😉
