Ja,ja der Spritverbrauch unter dem Motto: Kinder betet, Vater lötet. -
Ich hatte mit einem Forester von 2004 geliebäugelt, aus Japan. Ist schon beängstigend wenn I'm Rückspiegel so ein monster auftaucht, mit der fetten Lufthutze 😂😂. Verbrauch, Händlernetz haben mich abgeschreckt. -
Von Mut343 · Geschrieben
Hier mal noch ein Foto von dem Patienten 😅 -
Also das Problem war bei der letzten Ausfahrt(letztes Jahr im September)dass die Monster im Standgas total unruhig lief,die Gasannahme sehr unruhig war und ich auf ca.80 Kilometer ungefähr 10 Liter Benzin gebraucht habe. Also habe ich die Monster zu meiner Werkstatt gebracht,haben erst mal vorsichtshalber die Zündkerzen gewechselt,was aber nichts gebracht hat(das Kerzenbild war auch relativ dunkel,also fett). Die Werkstatt hat dann versucht wohl die Parameter auszulesen und da die Rexxer Software wohl drauf ist gab es erst da Probleme wieder eine solche Software draufzumachen,wobei ich bis ins letzte Detail auch nicht genau weiss was sie alles angeschaut und gemacht haben.Zudem sind wohl die Lambdasonden ausgesteckt (wegen Rexxer Software).Jetzt haben sie gemeint es liegt an der Motor ECU.Ich habe gestern mal gegoogelt und auf eday ein neues Steuergerät gefunden für ~410 euro bei riricambi,habe erst mal das bestellt.Soweit,so schlecht... -
Von Spirit64 · Geschrieben
Nö, bei Zündung an geht -egal mit welchem Leuchtmittel- nur das Standlicht an, nicht das Abblendlicht. Das geht erst an, wenn der Motor läuft. -
Das war auch mein Grund.Hatte aber nur einen Forester. -
Von renus · Geschrieben
...musste das mal "googeln": ...Name fürn Moped, oder🤷♂️check ich ned -
Von RzumZ · Geschrieben
Nein, den Motor habe ich nicht gestartet und der Scheinwerfer (Abblendlicht) ging auch bei mir immer sofort mit Zündung ein sich an. deshalb habe ich je überhaupt erst gefragt. Ob sie an geht wenn der Motor startet, habe ich noch nicht getestet. Versuche ich aber zeitnah gern nochmal. Sobald der Scheinwerfer an ist, bleibt er das auch und ich kann ihn nicht wieder abschalten. Nur eben wechseln zwischen Auf-/Abblendlich. Damit ist ja die rechtliche Seite safe. Zumindest wenn ich das einschalten nicht vergesse😅 Gerd_KW, tut mir leid, aber ich kann dir nicht folgen. Die Sache mit der Größe der Wid. ok und auch mit der Birne parallel. Mit dem was ich nicht gemeint haben soll aber nicht. Falls du meinst, ob mein Abblendlicht vorher mit Zündung nicht sofort anging, dann muss ich sagen, doch. Das habe ich gemeint und gesehen. Daher habe ich die Frage ja auch hier rein gestellt. Aber bitte korrigiere mich ein ich hier was falsch verstehe oder interpretiere.
