Von Alex_S2R · Geschrieben
So geht es mir mit den aktuellen Modellen … so hat halt jeder seine Präferenzen. 😁 -
Von Scottbiker · Geschrieben
Würde ich ne Ur Monster geschenkt bekommen würde ich sie Nullkommanix verkaufen 😆 -
Von TomBS · Geschrieben
Es können doch nur 300 Nörgler wechseln 🤣 es sollen doch von in der „Oro-Version“ nicht mehr gebaut werden. 😉 wenn ich eine bekommen und mir leisten könnte, würde ich die sofort nehmen, so schaut‘s aus 😉 -
Von zillo · Geschrieben
Das ist im Prinzip richtig, einfach einschalten und vergessen ist nicht, sondern nur um mal unter Aufsicht eben was hineinzupumpen. Vielleicht sollt ich das besser löschen. Eben noch mal gecheckt, man bekommt schon für unter 30€ einfache Geräte, die auch LiPo können. Ist natürlich sinnvoll, da muss man aber dann bei LiPo aufpassen, dass es eine konstante Laderate hat und nicht mit Impulsladung arbeitet, sofern man nicht einen speziell geeigneten Lader verwendet. Leider geben das die Beschreibungen oft nicht her, an Datenblätter kommt man nur bei den teueren Markengeräten. Bzgl. der unterschiedlichen Ladeschlussspannungen braucht man sich nicht so viel Gedanken machen, schlimmstenfalls wird eine LiPo oder AGM dann nicht zu 100% voll. Ich habe noch so einen 6V/12V Automatiklader den ich vor Jahren mal im Discounter erstanden habe. Der lädt mit humaner Leistung und schaltet dann auch ab. Problem ist nur, dass er tiefentladene 12V Batterien nicht mehr lädt, weil er dann durch seine Automatik aufgrund der Akkuspannung nicht mehr zwischen 6V und 12V unterscheiden kann (Unterspannung). Aber bei einer M6 ist es wie schon geschrieben wurde aufgrund der Lage/des niedrigen Schwerpunkts nicht so wichtig, ob der Akku 3-4kg mehr wiegt. -
Von Jörg MV2 · Geschrieben
geile Musik in Gaildorf😀 heute Abend, freue mich besonders auf S. Paglia🎸 die Anderen natürlich auch. Home | bluesbones ach und das Kalenderbild vom November natürlich😉 -
Das Ding musst du erst raus ziehn dass wir das Prachtstück mit dem Sensor sehn evtl. ists auch nur ein kleiner Pinockel mit NTC . G -
Von Stripe · Geschrieben
Hast du nix zu tun ? Musst du nicht arbeiten ? Ausserdem erinnere ich mich nur daran das uns der Asphalt ausging......und du immer kleiner im Rückspiegel wurdest 😌 -
Von Monster SP · Geschrieben
Endlich habe ich wieder Zeit. Jetzt wird meine Multi wieder fit gemacht. Stand jetzt 2 Jahre in der Ecke rum und hat geduldig gewartet 😂😂.
