    Keine Termine gefunden
    • Suche originale Soziusabdeckung einer M600.
    • Hallo Monster Gemeinde, war schon lange nicht mehr hier. Wollte mal fragen ob sich hier jemand mit dem Import eines gebrauchten Motorrads aus der Schweiz auskennt. Spezifisch COC Dokument, Zollpapiere etc. Was für Kosten da noch entstehen? Besten Dank im Voraus und schönes WE Sollte ich im falschen Forum gelandet sein......SORRY Rüdiger
    • Ich habe heute auch mal gemessen. Meine EVO mit dem Roadsitalia und erst dem originalen dB Eater und dann den mit dem Sieb.   Das Ergebnis ist vollkommen im grünen Bereich. Mit dem originalen 93 dB (A) und mit dem Siebeinsatz 92 dB (A), also innerhalb der Messtoleranz eigentlich identische Werte bei halber Nenndrehzahl. Auf jeden Fall nicht wirklich lauter als der originale Endtopf.
    • Das mit der Toleranz lässt mich immer wieder mal lächeln. Ihr geht davon aus, das die von euch optimal gemessenen Werte +5db dann vor Ort standhalten. Schliesslich werdet ihr nicht auf dem Autobahnparkplatz an der A6 vor Nürnberg messen sondern irgendwo wo es möglichst leise ist. Diese Möglichkeit hat die Polizei leider vor Ort nicht. Die muss mit Unzulänglichkeiten am Messort kämpfen. Dafür wurden 5db Toleranz vom Gericht zugelassen. Oben drauf kommt auch noch das sich der Auspuff im laufe des Lebens verändert, lauter wird, meistens. Auch das gehört zu diesen 5db dazu. Wenn ihr also jetzt im besten zustand bereits 4db drüber seit, dürft ihr ziemlich sicher sein, das dann bei der vor Ort Messung das ganze reist. in einigen Monaten ist euer Auspuff lauter, vor Ort sind zusätzliche Geräusche, die ja auch mit diesen 5db abgedeckt werden sollen. Ich würde also nicht schon beim testen die 5db dazu rechnen und dann meinen damit komme ich dann locker durch die Kontrolle. Den messen können die Messgeräte heute mit weniger als 1db Toleranz. Vieleicht nicht euere Handys, heist ihr habt da noch eine zusätzliche Ungenauigkeit. Aber am Ende wird deswegen keiner sterben, ihr müsste lediglich heimlaufen und Anhänger holen. Von daher einfach nur meine Meinung zum Thema. Und ich fahre mit der Yamaha auch eine 96db Maschine(und damit leider nicht Tirol tauglich), ich weis um die Probleme.
    • Zerlegt haben wir sie, Problem auch gefunden fürs Fahrverhalten wie Sack Nüsse: es waren 370 bzw 390ml Öl jeweils im Rohr, 465ml sollten drin sein. Onlinehandle für Dichtringe gesucht, https://www.ersatzteile-ducati.de/ gefunden, nicht wirklich begeistert von dem. Nur Überweisung oder Paypal ist heute nicht mehr Zeitgemäss. Und an Gebühren kanns nicht liegen, Paypal kostet 1,35%, Kredit- oder Debitkarte meist unter 1%. Und dann 10 Tage auf 2 Dichtringe für die Gabel warten ist auch nicht mehr das was wir heute so erwarten. Ich hatte mal eine 1400er Intruder, Bj87, neue Kupplung komplett mit Reib und Stahlscheiben, diverse Dichtungen, alles in 4 Tagen nach Bestellung bei mir gewesen. BMW Bj95 genauso, 2-3 Tage in der Regel, jeweils immer Orginalvertrieb. Amazon oder Ebay bekomme ich das Zeugs über Nacht, wenn ich rechtzeitig am Tag bestelle. Welche Onlineshops nutzt ihr den. Die Dame welche das Motorrad gehört möchte wenn möglich immer Orginalteile. Bei Bj2007 möchte man halt nicht unbedingt Experimente machen, vorallem wenn man selbst nicht so viel Ahnung vom Schrauben hat. Und ja ich weis das ich die genau gleichen bei NOK irgendwo bestellen kann. Ich versteh aber auch, wenn wert auf Orginal gelegt wird und respektiere das. Daher obiger Shop. Und daher meine Frage ob ihr da Shops kennt die solche Verschleissteile auf Lager haben und sofort verschicken. den eine 43er Showa ist kein Sondermodell für ein einzelnes Moped. Sondern ein Massenbauteil in sehr vielen Motorrädern, auch bei Ducati.   Leider konnten wir daher gestern nicht zusammen bauen und müssen das schöne Bikerwetter heute ziehen lassen. Lt Shop solle es dienstag oder Mittwoch nun endlich kommen. Hoffe am Mittwoch oder Donnerstag dann zusammen zu bauen. Da ich diese Maschine wohl noch öfters mal reinbekommen werde, würde ich mich freuen, wenn ich dann einen besseren Lieferanten hätte.   Dankie und schönes Wochenende Norbert
    • Das Standgeräusch, bei mir 95 dB, wird in 50 cm Entfernung im Winkel von 45° bei halber Nenndrehzahl gemessen und es wird eine Toleranz von 5 dB dazu gerechnet. Ab 101 hätte ich Probleme. Da ich gefühlt aber unter 100 dB bin mache ich mir da keine Sorgen.
    • Zylindrisch Schwingungsdämpfer - Type A/F 20/14 x 19 - 55 Shore M6x15 Kaufen bei NexaParts
      4442
      8.856
      1.619
    Markjax501
