Von Spirit64 · Geschrieben
Ahoi Niko, nicht an der 14er aber genau so an meiner MY18, ist aber ja prinzipiell der gleiche Aufbau. Ursache: beim Radwechsel wurde das ABS Steuerkabel nicht sauber verlegt und scheuerte dann unbemerkt an der Bremsscheibe und irgendwann machte es dann *peng*. Wurde dann an der Stelle provisorisch gelötet und zuhause ausgetauscht, also wie du schon vermutest: ABS Kabel hat irgendwo ein Defekt (wenn es nicht oben an der Steckverbindung nur ausgeklinkt ist). Apropos ABS Kabel: ;) -
Von Croduc · Geschrieben
Kleiner Ausflug? 🤔 wir waren doch schon im Landesinneren unterwegs. Zu viel Vino mein Freund? 😬😎 By the way…Speed Sensor Fehler mit Christbaum (ABS- & Motorkontrolleuchte) im Display an. Schon mal jemand beim 2014er-Modell gehabt? Kabel und Stecker und ABS-Sensor kann ich erst zu Hause checken. Zora läuft trotz Christbaumbeleuchtung tutobene…nur ohne ABS….😬😎 -
Benutze mein S23 nun seit etwa einem Jahr als Navi mit SP Connect. Allerdings nicht auf dem Lenker, sondern auf der modifizierten original Navihalterung, für die Multi. Bis jetzt gab es keine Probleme. Bollergruß -
Von Stripe · Geschrieben
Kleiner Ausflug mit Croduc an die kroatische Küste. -
Von Wolle68 · Geschrieben
Das Thema kommt in regelmäßigen Abständen auf den Tisch. Das einzige was 100% richtig ist: Wenn man das 1000€ Euro Smartfon nicht an den Lenker nagelt, dann geht es auch garantiert nicht kaputt. -
Von yappa · Geschrieben
Ich hab nur ein Smartphone zum Navigieren . Benutze es seit Jahren und hatte noch keinen Defekt. Mein S10e funktioniert seit 5 Jahre und das Sony vorher auch bis der Akku aufgab. Ich benutze Callimoto und Sygic. -
Von n1cknam3 · Geschrieben
Huhu... seitdem ich schon einige male nach Sprachansage falsch abgebogen bin, fahre ich nur noch nach Karte auf dem Handy. Zum Bsp. Handy sagt nix, ich fahre der Hauptstraße nach, aber hätte abbiegen sollen oder eine Ansage wie halb links, wenn mehrer Nebenstraßen sind...rechts abbiegen, wenn kurz danach noch eine Nebenstraße ei mündet...ect. Nutze Calimoto dazu und auch ältere Geräte ohne Hardwarestabilisierung in der Kamera. Da kann nix kaputt gehen... Bollergruß Marco -
Von SVMiNi · Geschrieben
Kannst du mir sagen in welcher Stellung bei der 900 die Vergaser nicht geheizt werden? Gruß Micha
