Motogadget Motoscope Pro
carpediemsk
Servus Stefan,
das Thema wurde hier scho mehrfach diskutiert, kannst Du auch unter SUCHE rechts oben finden,
um mehr Informationen zu erhalten.
Meines Wissens nach, hat hier keiner einen verbaut....
Ich selber hatte bis vor kurzen eine S4rs und wollte es machen, haben mir aber alle abgeraten, da es sehr kompliziert ist und sich keiner ran traut und man(n) es fast selber machen muss.....
Des Weiteren gibt es auch mit der verbauten Wegfahrsperre probleme....
Boller Grüße
Schlingl
Ich hab ihn auch und liebe ihn ;0)
Und ja, es ist aufwendig...ohne Hilfe durch einen Fachmann hätte ich die Finger davon gelassen.
Es ist nicht nur die Wegfahrsperre, man muss sich auch um die Blinkersteuerung, den Geschwindigkeitssensor und und Gedanken machen...insgesamt ein teurer Spaß aber geil !!!
Edited by BastiMBln
Rufe einfach mal bei Motogadged an und frage nach Montagepartnern in deiner Region/Umgebung...
Bei mir war es der Bekannte von einem Bekannten ;0))
Aber wie bereits erwähnt, es lohnt sich auf jeden Fall (nach meiner bescheidenn Meinung)
Gruß, Basti
  • 3 months later...
Hallo Stefan,
ich habe das motoscope pro an meiner S4 angebaut - war eine schwere Geburt. Hauptsächlich für jemanden wie mich, der mit der Elektrik auf Kriegsfuss steht.
Als erstes muss die Wegfahrsperre raus - aber das hast du ja schon erledigt. Dann brauchst du einen original Schaltplan, den du dir am besten auf A0 ausdruckst (kann ich dir machen, wenn du ihn hast).
Und dann brauchst du einen Stecker, mit dem du das motoscope an deinen original Kabelbaum anschliesst - den willst du ja unverbastelt lassen. Und dann geht das lustige Kabelzugeordne los ....
So Sache wie die Tankuhr laufen heute noch nicht - dazu braucht's noch einen weiteren Input ...
Gruß Monsterle Johnny - der aus dem Vordertaunus kommt
  • 4 weeks later...
nein - keine Neuigkeiten bzgl. Motoscope.
Habe noch andere Baustellen, die erst einmal fertig werden sollen - S4 Wiederaufbau, Scrambler, Schwalbe ...
Nein Stefan, zieh es durch! Denke ich werde meinem Kollegen das Teil abluchsen und mich dran versuchen. Als Mechatroniker sollte das doch zu schaffen sein...geht dann schliesslich um meine Berufsehre:) Wenn es Fortschritte gibt werde ich berichten, bitte euch natürlich das selbe zu tun...
Gruß vom ehrgeizigen
Manfred
  • 2 months later...
  • 2 months later...
Hi Stefan,
nein ich habe den Stecker aus dem Original Tachoeinheit ausgebaut und abgeschnitten, und dann daran die benötigten Kabel angelötet.
Im Notfall könnte ich den Stecker wieder verlöten, aber ich denke nicht das ich das jemals machen werde....
Gruß Larry
Moin Moin
Hab da mal ein paar Fragen. Habe mir das motoscop pro gekauft für meine 97er Monster, ich dachte eigentlich kann nicht so schlimm werden äh falsch gedacht, ganz schön viele Kabel, klappte bis auf zwei Sachen und das sind meine Anliegen :
1 Neutralschalter schaltete auf Plus muss aber für die breakoutbox auf Masse schalten (hat einer eine Ahnung wie ich das hinbekomme , gibt es Relais zur umpolariesierrung )
2 der Seiten Ständer Soll auf Plus schalten schaltet aber auf Masse die breakoutbox will plus ! Also genau das Gegenteil wie bei dem Neutralschalter . Über eine hilfreiche Antwort würde ich freuen !
Gruß Christian
