Von Faringarn · Geschrieben
Ducati Monster 797 2017-2019 (M797) Buddy Seat Compleet | Baboon Motorcycle Parts - vielleicht hilfts ja -
Von Lord Helmchen · Geschrieben
Klasse Einstand für jemanden, der Hilfe sucht, ohne den Anstand zu haben, sich auch mal Vorzustellen. -
Von ugla · Geschrieben
Suche Sitzbank für Monster 797, Zustand egal, Grundplatte muss in Ordnung sein. -
Von asch · Geschrieben
Servus, ich würde dieses Thema noch mal nach oben holen. Weiss jemand, ob man die Gabel einer S4R ohne weitere Änderungen an eine S2R 800 bauen kann? Ich hätte gerne die Einstellmöglichkeiten der Showa. -
Also, der von Dir genannte Achssitz ist oberhalb der Aufnahmemitte, will heißen, muss auch oben sein. Im Uhrzeigersinn wird gespannt. Sitzt die Ache unten, ist entweder der Excenter falsch eingebaut, oder die Kette hat schon lange das Zeitliche gesegnet. Einbauposition ist die horizontale Mitte der Schwinge am vorderen Ende der Excenteraufnahme. Die Karre hebt sich beim Spannen der Kette (Uhrzeigersinn) an. Hat der Excenter die Mittelposition, also 90° zur Eingangsposition, erreicht und wird weiter gespannt, senkt sich die Karre wieder ab. Ist die Position hinten, ist der max. Abstand zur Eingangsposition erreicht. Wird weiter gedreht, entspannt sich die Kette wieder. usw. Allerhöchste Zeit die Kette zu entsorgen! -
Von Holzwurm77 · Geschrieben
Hallo Holger, hier mal die Daten die ich an meinem „Alten/originalen“ Kupplunghebel gemessen habe und zur Voreinstellung genutzt hatte, mit Messchieber abgenommen. Vk Griff zu Vk Betätigungsbolzen= 21,6mm Vk Bolzen im Griff zu Vk Betätigungsbolzen= 24,4mm die maße haben keinerlei Anspruch auf Gültigkeit bei deinem System! Ich hab das dann nochmals am vormontierten Griff (Siehe Video) nachjustiert. Viel Erfolg und noch ein Tipp, wenn du das Spiel schlecht spürst heb mal vorsichtig die Gummiabdeckung an dem Kupplundsstift an oder vorsichtig zusammenpressen. So kann der „Überdruck/überschüssige Luft“ in der Gummitülle entweichen, der beim reinschieben des Bolzens entstehen kann. Dann „klapperts“ besser…. Viel Erfolg
