Von Glückspilz · Geschrieben
Bei der 11er Hyper war das so daß die "Normale" ne feste Stange hatte , 272 mm wenn ich recht erinnere... Die SP hatte ne verstellbare aber auch ein leicht höheres Fahrwerk... Ich denke "Verstellbare" sind zum Verstellen da wie es am Besten zum Mopped und Fahrstil passt... Einfach mal bei Mittelstellung anfangen und spielen.... -
Das sind bestimmt die Highscores der regionalen Blitzerabteilung.... -
Von 26kanal · Geschrieben
An meiner 900ie sind eingstellbare dran, original, und das soll wohl so richtig sein fuer die 2002er. Das macht aber nur bedingt Sinn, denn wenn man einen anderen Kupplungsnehmerzyl faehrt, der der Betätigungskräfte reduziert, brauchst Du den langen Weg. -
Von Monster SP · Geschrieben
Hi Nico, 1-2 Zähne hinten kannst du ändern, da macht die Elektronik noch mit. Vorne 1 Zahn weniger, funktioniert nicht mehr so gut. Hatte ich damals auch auf der Hyper 950 getestet. Und ab EU5 kommt da noch eine Fehlermeldung dazu. 2 Zähne mehr hinten ist ~5% kürzer 1 Zahn weniger vorne sind dann ~ 7% kürzer. wenn du hinten nur 1 Zahn mehr machst, kannst noch die originale Kette behalten. Sonst muss die auch länger -
Von Kackspatz79 · Geschrieben
Bei meiner 900 i.e. steht es auf den Zündkabeln drauf. Mit weißer Farbe in der Nähe des Anschluss. -
Von Nico.. · Geschrieben
Hallo zusammen.. hat schonmal jemand an seiner 937 die Übersetzung geändert. Ich hätte sie gern einen Ticken kürzer. Im Netz habe ich so gut wie nichts zu dem Thema gefunden. Lediglich bei den Hypermotards 950. Da soll die Elektronik anfangen Probleme zu machen. Und die beiden sind ja doch recht ähnlich. Wäre cool wenn Vlt jemand Erfahrungen zu dem Thema hat. Gruss Nico -
Von cagiva1978 · Geschrieben
Dann bleibt dir nur eins, immer Vollgas! Da ist die Hand immer ganz unten 😅 Aber im ernst , mich stört es auch wenn ich nichts sehe. Für eine schöne Form bzw. flache Optik beim Lenker, müssten auch die beiden Ausgleichsbehälter ein Stück runter und dann wird das gleich eine fummelei 🙈 Ich werds fürs erste original lassen 😎
