Von Niklot · Geschrieben
Moin Chris, herzlich willkommen im Monstercafe und weiterhin eine schöne Motorradsaison! 🙋🏻♂️ -
Von Mrfreeze · Geschrieben
Servus in die Runde, mein Name ist Chris, ich komme aus Österreich und bin Besitzer von 2 Ducati Monster. Einmal eine S4R aus 2005 und einen M1100 aus 2009. Die S4R hat eine Roadsitalia Thunder sowie einen DP Luftfilter verbaut. WFS wurde aus ECU programmiert. Die M1100 hat eine SC Project GP Thunder sowie die DP Racing ECU und DP Luftfilter verbaut. -
Beim Heimspiel auf dem Misano World Circuit feierte Ducati einen totalen Triumph. Das Podium im zweiten Hauptrennen war mit dem WM-Führenden Nicolò Bulega, Iker Lecuona und Yari Montella fest in roter Hand. Nicolò Bulega ist in der Superbike-Weltmeisterschaft saisonübergreifend seit 25 Rennen in Folge siegreich. Lecuona ist Dauergast auf Platz 2. Der Spanier fuhr in der aktuellen Saison ab dem siebten Saisonrennen durchgehend als Zweiter über die Ziellinie. Interessant dürfte es in dieser Saison nur noch um Platz 3 werden. Hier machen sich Montella und die beides Lowes Brüder Hoffnung. -
Von renus · Geschrieben
...vermutlich "Nachbauten" hab die schon sehr lange...funktionieren aber bestens für die Testastrettas -
Von Alpha13 · Geschrieben
Dankeschön für die schnelle Antwort. Hast Du das originale Werkzeug dafür benutzt. Oder sind das Nachbauten? LG -
...solange die Lager sich leicht drehen lassen, kein Spiel haben und nicht "rauschen" oder schwergängig sind (was bei 14tkm der Fall sein sollte) muss man diese nicht ersetzten. Nur die Riemen tauschen.
