Monster 1200 MY 17 'Umbau-Fred'
Nun, nach der ersten Inspektion, sieht mein Monsterle so aus:
- modifizierter Kennzeichenhalter der "M1200R"
- Rizoma LED-Blinker hinten
- Kellermann LED-Lenkerendenblinker
- Ducati Performance Carbonteile
(Rear-Fender, Hitzeschild am Krümmer, Abdeckungen Wasserkühler)fde543f30adb8756a60ffe970d572d1a.jpg8a893ae5f2576d786545b657fadc0864.jpg34d8397cceb6855a5ded8a05f4564371.jpgbe64a06f1b5b94928ac19504746399fb.jpge4132a37789a2888fe7374c023f1387b.jpg
Gesendet von meinem Commodore C64
vor einer Stunde schrieb Chosen:
Kann man gelten lassen... sehe zwar kein Kennzeichen und die dazugehörigen Papiere... Aber ok....xD
Du bist ein harter Brocken, komm nimm dieses hier :P
Hallo!
da hier ja schon einige sind, die DP-LED-Blinker vorn und hinten und einen anderen Kennzeichenhalter verbaut haben, wollte ich mal fragen
ob man technisch versiert sein muss um solche Arbeiten zu verrichten. Oder ist es mit Schrauben und Stecken der elektrischen Verbindungen getan.
Habe einen DP-Kennzeichenhalter bestellt. Bin gespannt auf Eure Antwort(en). Thomas
Also je öfter ich den von mir bestellten (und noch nicht erhaltenden) KZH von DP sehe, umso eher bin ich geneigt die Bestellung zu stornieren...
Echt lang das Teil, hab ich mir wirklich anders vorgestellt..:S
ob man technisch versiert sein muss um solche Arbeiten zu verrichten. Oder ist es mit Schrauben und Stecken der elektrischen Verbindungen getan...
Wenn du den Kennzeichenhalter auch selbst verbaust, ist die schwierigste Arbeit schon getan.
Alle Stecker passen von den DP Blinkern an den Kabelbaum.
Nur vorne habe ich ein wenig gebraucht, um zu verstehen, dass ich zum Demontieren des Scheinwerfers nur die unteren Muttern lösen muss. Oben ist er gesteckt. Dahinter sind dann die Stecker der vorderen Blinker versteckt.
vor 19 Minuten schrieb Ferk.BS:
Das hört sich doch ganz gut an. Ich denke dann werde ich mich mal daran wagen. Mir ist zwar noch nicht ganz klar wie die Blinker vorne montiert werden, aber vielleicht erschließt es sich wenn der Scheinwerfer runter ist. Ich sage schon mal Vielen Dank, Sebastian.
vor 1 Stunde schrieb ghato:
Du hast recht, ich habe die Bestellung storniert und einen von Rizoma bestellt. Hoffe die Montage ist ähnlich.xD
Die vorderen Blinker sind mit einer Art Kunststoff-Schelle an den Holmen befestigt. Eine Schraube lösen und du kannst sie abnehmen.
Hallo Zusammen,
heute mal ein paar Kleinigkeiten montiert! Rahmenstopfen, Ventildeckelchen,Kühlerdeckel, Öleinfülldeckel und Deckel im Bereich Schaltung/Bremse...
Jetzt fehlt immer noch das Sportpaket. Die Scalopped-Felgen liegen schon bereit wenn sich der erste Reifensatz verabschiedet.
Allen ein schönes langes Moopedwochenende!
vor 10 Stunden schrieb Herr Frodo:
Hallo!
Heut die DP Blinker vorn montiert, war in einer halben std erledigt ?
Ist das Motorrad nach EG-Recht (fast alle Fahrzeuge ab ca. 1998) zugelassen
worden, gelten die folgenden Maße:
• Abstand der hinteren Blinker zueinander mindestens 180 mm (Innenkante
Blinkerglas zu Innenkante Blinkerglas), Höhe von der Fahrbahn 350 – 1200
mm.
• Abstand der vorderen Blinker zueinander mindestens 240 mm (Innenkante
1200 mm.
@chosen:
An Deiner Monster werden die Blinker aber auch an der Lampe verschraubt. Deswegen sitzen die näher zusammen.
Beim MJ 2017 sind die Blinker mittels Kunststoffklemmen an den Gabelholmen befestigt.
Hat mir optisch alles nicht gefallen, gleich demontiert und Lenkerendenblinker montiert.
Gerademal wieder was geschraubt [emoji6]
Lenker schwarz Pulverbeschichtet,
Pazzo Racing Klapphebel (mit ABE) montiert,
Und QD Auspuff.
Probefahren fällt gerade leider aus. Gewitter und Regen [emoji35]
QD Auspuff.....:denk1: nicht so gaaanz preiswert......aber nice. Pullheim ist ja nicht soo weit, würde ich mir gene mal anhören.
Ja, der silberne Lenker trifft nicht jeden Geschmack, da war Luigi beim designen noch nicht so ganz wach...xD
Passen denn die Blinker ohne Änderung ans Canbus-System? Ich meine so Widerstandstechnisch? Soll ja nicht so ganz einfach sein....
Da an der 1200s von Werk aus bereits LED Blinker verbaut sind klappt das ohne Probleme. Habe dann hinten gleich auf die Ducati Performance Blinker gewechselt.
Was sich Luigi bei nem silbernen Lenker gedacht hat weiß ich echt nicht. Die Geometrie des Rohrs find ich ziemlich gelungen und in schwarz sieht er jetzt auch noch gut aus!
