Monster 821 - Tank Schriftzug Buchstabe löst sich
cuRe
meine Monster ist nun knapp 2 Monate alt und ich hab ca 1700km runter. Nun ist mir neulich beim putzen aufgefallen, dass sich der Buchstabe "e" im "Monster" Schriftzug auf dem Tank vorne ablöst.
-Würdet ihr das reklamieren oder versuchen selbst wieder dran zu kleben (Föhn o.ä)
-Seid ihr beim Putzen besonders vorsichtig oder muss der Schriftzug das normale wischen mit einem Mikrofasertuch schon aushalten?
Ist mein erstes Motorrad, daher hab ich davon keine Ahnung. Mein Bauchgefühl sagt mir: Reklamieren! Will aber beim Händler nicht so pingelig rüberkommen..
Danke.
Ich habe auch mein kleines "r" verloren. ... Habe mir einfach einen neuen Dekor Satz geholt... Das kleine r ausgeschnitten und wieder drauf geklebt...
Also wenn noch jemand einen oder mehrere Buchstaben möchte.. Kann sich gerne melden... Ist ja wie in der Sesamstraße... Willst Du ein "Buchstaben" kaufen? :lmao::lmao::lmao:
Aber stimmt.. Das zu reklamieren kam mir nicht in den Sinn...
Bearbeitet von Chosen
Hatte ich bei der 1200er auch schon mal, dass das u vom Ducati Schriftzug abging.
Leider sind das keine Aufkleber im herkömmlichen Sinn, sondern so ne Art Moosgummi bzw. Schaumkleber, ca. einen Millimeter stark.
Man muss beim Putzen schon sehr aufpassen, dass man die nicht abrubbelt. Und überlackieren ist hier auch keine Lösung :(
Habe dann kräftiges Doppelklebeband genommen und das u einfach neu aufgeklebt. Es ist aber absehbar, dass ich das bei den anderen Buchstaben auch tun muss bevor ich sie verliere.
Tom
Was ist das nen billiger Mist
!!! Ich bin auch sehr enttäuscht. Was für ein dummer Design Fehler. Klarlack geht bei meiner Matten natürlich nicht. Ich werd heut mal bei Ducati in Köln anrufen und das reklamieren. Mal sehen wie die reagieren. Ich werde berichten.
vor dem Kauf meiner M1200 habe ich mir beim Highbike Test Center in Ischgl eine Monster gemietet.
Das Ding hatte nur 3.000km auf der Uhr und es haben bereits 2 Buchstaben gefehlt...diese Entäuschung hätte fast meinen geplanten Kauf negativ beeinflusst.
Da ich bereits bei meiner 1100evo abgescheuerte rote Lackstellen hatte kam für mich nur noch die Klarlack-Option in Frage.
Zur gleichen Zeit kam auch die stripe raus...somit war für mich klar, dass ich meiner Diva die Streifen der stripe verpasse (da stripe zu teuer) und mit Klarlack rüber geh...wurde im Zuge des Kaufs ausverhandelt und hat nur 500 EUR Aufpreis gekostet.
:redface:
stripe.jpg.63505152abd5ebf0668f0ac7d432f
bei der schwarzen ist das ganze blöd.... :( vielleicht normale sticker ohne Relief verwenden; hat die Black überhaupt erhöhte Buchstaben?)
Bearbeitet von spyder19
  • 3 Monate später...
Am 31.8.2016 um 15:23 schrieb cuRe:
Auch wenn etwas spät, vielleicht hilft es dem ein oder anderen: Buchstaben wurden mit dem Hinweis ich soll beim putzen besser aufpassen getauscht.
Bei der Gelegenheit habe ich dann auch meinen original Tankaufkleber reklamiert, der an den Seiten ausgefranst war. Wurde ebenfalls gemacht.
Ich werde jedenfalls zukünftig beim putzen höllisch aufpassen und um die Aufkleber herum wischen. Ist zwar affig aber wohl nicht anders machbar.
Darauf wird man beim Kauf jedoch auch nicht hingewiesen...
Bearbeitet von cuRe
Die Problematik des Schriftzugs gibt es nur bei den matten Modellen, also bei White, Dark und dem neuen Grau. Beim roten Modell wird der Aufkleber mit Klarlack überzogen und hält. Bei den matten Modellen ist es einfach ein Konstruktionsfehler.
Einmal beanstandet habe ich die Aufkleber ersetzt bekommen, als es wieder passierte, war es mir zu doof. Also habe ich als Upgrade die Metallbuchstaben der M1200S White auf meine M821 dark anbringen lassen. Ich kann ja mal Bilder einstellen... jedenfalls ist das Problem gelöst.
MfG
Der City-Hai
Bearbeitet von CityHai
vor 12 Minuten schrieb CityHai:
MfG
Der City-Hai
Bilder erwünscht ?
Gruß Francesco
vor 13 Minuten schrieb CityHai:
MfG
Der City-Hai
Mach mal....
vor 20 Minuten schrieb CityHai:
MfG
Der City-Hai
Leider ist bei der roten 821 kein Klarlack drauf..... bin mal gespannt wie lange meine halten.... bin nämlich ein kleiner Putzteufel, ich liebe es, wenn mein Moped blitzt und blingt...:x
Bearbeitet von svense33
Gerade eben schrieb svense33:
Bei der Stripe ist Klarlack drauf....
