Gabel undicht, Kostenpunkt?
mxmogli
Hallo
Bei meiner 900 m Monster Bj 99 ist die Gabel vorne rechts undicht.
War schon am Anfang beim Kauf etwas Öl Schlierig nur bei
Diesen Temperaturen jetzt schon etwas mehr.
Ist permanent einen Ölflm am Gleitrohr
Bei jedem eintauchen.
Was wird so was kosten.?
Natürlich beide Seiten.
Hab eine ältere Rechnung gefunden von der Monster
Die mir etwas Sorgen macht ca 4 Jahre alt wo drin steht
Das ein Gleitrohr riefen hat und das der Zusammenbau
Nur auf eigenes Risiko gemacht werden soll.
Steht auch kein Rechnungsbetrag bei
Bearbeitet von mxmogli
Hallo
ich hab letztens im Abstand von paar Monaten die Simeringe an den Standrohren wechseln lassen. Hat mich pro Seite knapp 120eu gekostet...
Keine Ahnung ob es billiger wird, wenn du es gleich zusammen machen lässt...
Bollergruß, Marco
Tach Unbekannter,
im Normalfall, liegt ein normaler Gabelservice bei ca. 100 Euronen.
In Deinem Fall, würde ich mal zu einem Fahrwerksspezi gehen.
Wenn ein Gleitrohr Riefen hat, dann ist eine erneute Undichtigkeit vorprogrammiert!
Je nachdem wie tief die Riefen sind, können die evtl noch auspoliert werden.
Im schlimmsten Fall muss dann eben ein neues Gleitrohr rein.
Da die Gabel eh raus und zerlegt werden muss, würde ich zu nem Spezialisten gehen. Der kann die Sache dann beurteilen.
Wenn er der Meinung ist, polieren geht, dann würde ich gleich einen Satz neue Federn ordern und die Gabel auf Dich direkt abstimmen lassen.
So ein Service bietet zum Beispiel Franz Racing an, für 299,- Eur. Allerdings ohne Federn.
Natürlich kannst auch einen Spezi bei Dir ums Eck fragen, falls es da einen gibt!
Falls nichts mehr zu retten ist, besorgst Dir eben ne gute gebrauchte und nimmst die als Ersatzteil.
So würde ich das machen.
100 Euro hört sich gut an
Wie baut ihr eure Gabel aus?
In meiner Motocross und Enduro mit Montageständer unter
Dem unterzug vom Rahmen war das kein Problem
Ich hab diesen Ständer für vorne
Allerdings kommt dieser ja unter die Holme
Wäre das sinnvoll eventuell nur eine Seite machen zu lassen?
Von oben befestigen! Gurte über nen Deckenbalken schmeissen und durch die obere Gabelbrücke fädeln.
Und wenn's zu wackelig ist, noch zu den Seiten abspannen.
Edit: Ich würde auch auf jeden Fall beide Holme gleichzeitig machen
Bearbeitet von Marcster
Moin!
Werkstattkosten für den Gabelservice inkl. Simmeringe:
Gabel Dichtringe 2 Stück für 400-1200 Monster ab 10-€, zzgl. Porto.
Biete an defekten Gabeldichtring zu wechseln mit Gabeldichtring und passendem neuen Gabelöl
für Modelel M 400-750
Gabel zerlegen,, reinigen den defekten Gabeldichtring demontieren und dann den neuen Gabeldichtring montieren und die Gabel zusammenbauen und mit der entsprechenden Menge des passenden Gabelöls befüllen. Kosten ab 65,-€
Kosten für Modell M 696-1000. ab 85,-€
Weitere Modelle auf Anfrage
ah-bikes & tuning, Bissingen
Gusto
  • 4 Jahre später...
Hallo Monster Gemeinde,
da ich mit meiner Monster1200S 2017 in der Türkei festsitze und dem örtlichen Händler nur bedingt vertraue, wollte ich euch um Hilfe bitten.
Bei meiner Öhlins Gabel kommt jetzt nach 42000km Öl raus. Ich habe sie damals 2017 mit 2 Jahre Garantieverlängerung gekauft (Ever Red 24??). Laut website ist dort unter anderem die Vordergabel abgedeckt. Ich habe im Forum gelesen, das manche das eher als Verschleißteil sehen. Was stimmt nun? https://www.ducati.com/de/de/service-wartung/garantieverlangerung
Zweite Frage, was ist bei der Abdichtung der Unterschied zwischen einer Normalen Abdichtung und dem Reperaturkit? https://www.ersatzteile-ducati.de/ducati-motorrad/Monster/2017/Monster_1200_S/Monster-1200-S/VORDERGABEL/289/41/0/289
Für eure Hilfe wäre ich euch sehr dankbar, da ich nicht komplett Ahnungslos Ducati Istanbul besuchen will. Hier wird grundsätzlich alles Verhandelt wie auf dem Basar.
Viele Grüße aus der Teilzeitquarantäne,
Timur
vor 33 Minuten schrieb Timur821:
Abdichtung nur neue Simmerringe und Staubkappen, Reparaturkit mit neuen Gleitbuchsen - bei 42.000 km auch definitiv zu empfehlen.
So etwas fällt nicht unter die Garantie, da normaler Verschleiß. Oder lässt du auch eine Bremsbeläge über die Garantie tauschen, wenn sie abgebremst sind?
vor 1 Minute schrieb buxxdehude:
Wie Reifen? Verschleiß?
Ja wenn es möglich wäre. Schlechter Witz, ich weis.
vor 10 Minuten schrieb zillo:
Gibt es bei dem Reparaturkit nur die Möglichkeit das als Ducati-Teil zu kaufen oder gibt es das gleiche "ohne Marke" ?
vor 50 Minuten schrieb zillo:
Sehe ich auch so. Deshalb und weil man mit einem Öhlins Gabelservice nicht zwingend gut bei einer Ducati Werkstatt aufgehoben ist, würde ich mit einer solchen Revision zu einem Fahrwerksspezialisten fahren. Eine Öhlins Vertragswerkstatt hat ganz andere Möglichkeiten (und Erfahrungswerte) als die hinsichtlich der Wartung dieser Spezialteile doch eher etwas limitierten Ducati Werkstätten. Dabei könnte man auch gleich -wenn nicht bereits schon erfolgt- das gesamte Setting des Fahrwerks in Kombination mit dem Federbein auf den Fahrer einstellen lassen. Das hat bei meinem Bike jedenfalls zu einer spürbaren Verbesserung des Handlings und der Agilität geführt, die Aktion kann man echt nur empfehlen!
https://www.ohlins.eu/de/products/motorcycle/dealer/turkey/
Bearbeitet von Spirit-64
vor 44 Minuten schrieb Spirit-64:
Danke Jo,
das Fahrwerk habe ich damals auf ein Gewicht von 100kg einstellen vom Spezialisten einstellen lassen. Jetzt wiege ich 80kg + Bekleidung. Vielleicht sollte ich es dementsprechend anpassen. Danke jedenfalls für den Tipp.
vor 58 Minuten schrieb Spirit-64:
Gleich mal geschaut mein Ducatihändler steht mit bei Ölins drauf.
Will dieses Jahr auch mal einen Gabelservice machen lassen.
Ich hab mal in 2012 an meiner Guzzi 'nen Gabelservice machen lassen da ein Simmerring undicht war.
Ich hab die 2 Gabelbeine ausgebaut und zum Spezialisten in meiner Nähe gebracht.
Waren mit Öl, Gleitbuchsen, Simmerringen und Arbeit um die 150,- €.
Danach das Ganze wieder eingebaut.
Ich hoffe das Dir in Istanbul kompetent, zeitnah und zum fairen Preis geholfen werden kann.
vor 11 Stunden schrieb MadMax77:
Danke. Die Arbeit kostet bei Ducati oder einer Werkstatt €65. Wegen den Teilen bin ich mir nicht sicher. Ich habe den Öhlins Service Point kontaktiert, den ich dank Jo‘s Tipp gefunden habe. Die verlangen €150 für Gabel / €150 für hintere Suspension. Die würden das Fahrwerk auch auf mich einstellen, inklusive. Sollte ich gleich beides machen lassen?
Ich habe mich noch nie damit befasst, mit wurde damals gesagt ich soll bis auf Motorölstand als Leihe nichts machen außer es zum Ducati Service zu bringen. Wechseln die dort nicht das Gabelöl, da es ja offensichtlich spätestens alle 2 Jahre notwendig ist?
Bearbeitet von Timur821
vor 9 Stunden schrieb Timur821:
Hey Timur,
bei 42 tkm auf der Uhr ist ein Öhlins - Komplettservice auch unabhängig von der undichten Gabel (was aufgrund abgenutzter Gabelsimmeringe relativ normal ist) ohnehin überfällig, da würde ich nicht lange fackeln und vorne / hinten revisionieren und das Fahrwerk anschließend sauber einstellen lassen. Für die genannten Kosten bekommt man hier in D gerade mal den Komplettservice nur für die Gabel...und wenn es ein offizieller Öhlins Servicestützpunkt ist, wissen die auch (hoffentlich) wie so etwas anständig gemacht wird.
Bitte berichte mal über das Ergebnis, könnte mir vorstellen, dass das Fahrgefühl danach auch anders sein wird. Grüße an den Bosporus!
Am 2.5.2020 um 09:12 schrieb Spirit-64:
Hey Timur,
Danke für den Tipp. Werde berichten.
  • 11 Monate später...
Lang ist es her... Nun hab ich seit knapp einem Jahr wieder eine 900 M
Bj 94.
Showa Gabel.
Die Gabel ist sehr bockig und ich möchte das Öl tauschen und auf Wilbers Federn umsteigen.
Die Gabel ist ja nicht einstellbar kann man so etwas selber machen oder braucht man Spezial Werkzeug?
