Meine neuste Anschaffung/ Errungenschaft - Bilderthread
buxxdehude
Etwas bei Ducati März geshoppt, danke nochmal an Sven für den Tipp! War heute fast wie Weihnachten beim Auspacken :D
DP Carbon Hinterradabdeckung, Frontfender, Regenkombi, 2x Ducati Handschuhe. Leider sind die rechts auf dem Bild von Revit relativ eng, umtauschen oder weiten die sich noch leicht?
Die Krümmerabdeckung ist von F&F Carbon.
Einkauf.jpg.8d9a56fb88b1a13255195a9e1cc1
Den Frontfender werde ich aber nicht montieren, sondern den schon vorhandenen aus Carbon nehmen, der ist auch von DP, aber wirkt irgendwie "massiver" (schwer zu beschreiben).
Grüße, Steffen
Das ist die Ducati Regenkombi Strada V2.
@Oli: hatte davon in einem anderen Forum gelesen, daher hab ich sie in L und XL bestellt :P
Grüße, Steffen
Jep... Musste auch eine Nummer Größer bestellen...
Aber die Verarbeitung sieht bzw. sah sehr gut aus... Aber wie gesagt.... Ich finde ganz schön schwer das Paket...
@Andre... hatte davor eine transparente von roof...da schwitz man allerdings wie eine Sau, deshalb bin ich jetzt auf eine atmungsaktive Membran (die auch ein geringes Packmaß) hat umgestiegen...jetzt steht Pfingsten Gardasee (da sind übrigens die 3 Eisheiligen laut Kalender) nichts mehr im Weg... ;)
Ja stimmt, relativ schwer, das Paket. Für mich allerdings kein Problem, bin bei normalen Touren absoluter Schönwetterfahrer und bei längeren Touren hab ich dann eh eine Packtasche drauf, da lässt sich die Kombi schon unterbringen.
Yes, Größe L hat direkt gepasst, hatte schon das schlimmste befürchtet, als es hieß, die Kombi fällt kurz aus. 1,82m, 74 kg, Dainese Laguna Seca Gr. 50 passt gut drunter, trotz Knieschleifer und Buckel.
Zeig mir mal deine Regenklamotten. ..für die sehen sie eh passabel aus :lmao:
Find meine schöner :redface::party:
Den habe ich auch....aber nur für rennen benutzt ...
Aber der sieht wirklich gut aus....
Von Louis , oder wo hast du den erworben?
Gruß André
Einen mußte ich dieses Jahr noch raushauen.
Die Quickshiftergeschichte ist mir nach dem Besuch der Dortmunder Motorradmesse auf dem Stand von Italobike Performance nicht mehr aus den Kopf gegangen.
Also hab ich mich dazu entschieden das Rapid Bike System komplett zu verbauen.
Den Einbau des Rapid Bike selber traute ich mir allerdings nicht zu.
Alles was mit Strom/Elektronik zu tun hat, beschmeiße ich mit Kreuzen und Weihwasser (teufelszeug, teufelszeug)
Am Montag das Monster aufgeladen und Richtung Norden zu Italobike Performance gefahren.
War ja nur ein Katzensprung von 420 km. :)
Ja, jetzt isses dran.
Dirk hat ganze Arbeit geleistet. Ich lag richtig mit meinen Befürchtungen, das nicht selber einzubauen.
Die vielen Kabel die durch, unter und über das Motorrad verlegt und angeschlossen werden mußten, heftig.
Kabelbinder deshalb auch nicht zu knapp verbraucht.
Der Quickshifter funktioniert super, auch schon bei relativ niedrigen Drehzahlen ab ca. 4000 rpm
Alles bis Grenze austesten konnten wir leider nicht, da es heftig regnete.
Beschleunigungsorgien waren daher nicht drin.
Werde ich alles erst in nächster Zeit noch austesten. Auch was das neue Mapping so bringt.
An dieser Stelle nochmals Danke an Dirk von Italobike Performance. Haste jut jemacht :)
[ATTACH]20691[/ATTACH]
[ATTACH]20692[/ATTACH]
[ATTACH]20693[/ATTACH]
[ATTACH]20694[/ATTACH]
[ATTACH]20695[/ATTACH]
[ATTACH]20696[/ATTACH]
Gerne Bernd... Hat Spaß gemacht, war ein toller Tag ;-)
Dirk
jaaaaaaaaaaaaa ich bin mega glücklich.
Endlich wieder meinen heißersehnten Fresco und dann sogar in OVP.
Danke Kai!!!!!!!!
Ob ich die 108db wie an meiner 999 schaffe, ist unklar. Aber mal schauen :).
Den B&G Halter konnte ich heute abholen. :)
Und da man jetzt auch vor Ort mit Karte bezahlen kann:
VG Matze
Edit: Jetzt muss heut nur noch der BVB gewinnen :lol3:
Bearbeitet von buxxdehude
Nicht schlecht, Matze.
Bin gespannt, wie Du den Rahmen reinbringst.
Zeig' dann bitte mal Bilder.
Vor kurzem habe ich im Forum einen Umbau einer M5 auf die Krümmer und
den umgeschweissten Sammler einer Hypermotard gesehen, war optisch auch
nicht ohne.
Mit einem angepassten Anschlussstück für den Topf könnte mir das
glatt eine Überlegung wert sein.
Muss mal schauen, ob der Kat hier im Sammler steckt, dann sollte das Problemlos
klappen.
Viel Spaß beim umbauen ;-)))))
VG
Matze, willst Du nur den einen Teil des Heckrahmens tauschen, oder gleich das ganze Teil.
Weil, ich plage mich auch schon länger mit dem Gedanken, den Heckrahmen komplett zu tauschen, mich schreckt aber noch die "Gefahr", daß mir alles auseinanderfällt, wenn ich den vom Rahmen bzw. Motor abschraube. Puzzeln ist nicht so mein Ding.
Kann man das sequentiell machen (erst rechts, dann links, oder so), und vorher die tausend Kabel abpopeln usw. etc...... ?
Zu dem Puff: mal gespannt was Du zum Sound sagst; aussehen tut er gut. Ich bin mit meinem Semicomplete sehr zufrieden.
Hey :)
Den rechten traue ich mir selbst zu zu tauschen.
Ich habe mir auch schon Ständer und Stützen gebaut und kann den Motor so stützen.
Den linken mit Federbein werd ich wahrscheinlich in der Werkstatt machen lassen ^^.
Mach ich,
Dank dir :-).
Danke Kai!!!!!!!!
VG Matze
Auspuff bin ich auch gespannt ? suche auch noch was damit es dunkler klingt
...wie jetzt Matze, kommen die Sparks weg, oder wie !? :naughty:
Sven
Ja :-( *duckundwech*
Sound war top, mit Race Killer mega.
Aber dieser hochgezogene Krümmer war mir schon immer ein Dorn im Auge.
Also probiere ich mal was anderes :-).
Denkbar wäre auch noch der Zard Doppelauspuff.
