Ölfilterschlüssel 74 oder 76mm?
DaveS
??? Ölfilter mit einem Schlüssel reindrehen ???
Ich mache das immer mit der Hand, hat bisher bei allen Autos und Motorrädern geklappt. Einen solchen Schlüssel hatte ich früher für meinen alten Opel, da der Filter dort so verbaut war daß ich ihn mit normalen Fingern nicht herausbekam.
Weiß ich mit handfest. Nur ist der Filter meistens so ölig (oder Die Finger) das man ihn nichtmal drehen kann.
hab den alten Filter gestern auch nur mit der Rohrzange raus bekommen, aber das ist ja nicht schlimm beim alten Filter.
vor 15 Stunden schrieb MadMax77:
Reindrehen und festziehen immer nur mit der Hand, Dichtring des Filters vorher leicht einölen.
Sonst bringst Du den nie mehr ohne rohe Gewalt ab.
Auch für den Ölfilter gibt es ein Anzugsmoment und man kommt mit der Hand ja beschissen ran. Ich benutze da auch Werkzeug. Aber ich weiß natürlich was Du meinst. Der Filter wird gerne viel zu fest angezogen.
vor 18 Stunden schrieb DaveS:
Brauch ich bei der Monster 1200s 2017 einen 74 oder 76mm Ölfilterschlüssel?
Je nach Hersteller des Ölfilters 74 - 78 mm. Ich nehme bei der M12S den KN-153 Filter, der hat eine aufgesetzte Mutter und die zieht man mit 10 Nm gemäß Vorgabe WHB fest. Die Mutter eignet sich natürlich auch bestens zum lösen des Filters...
Ah guter Tipp. Danke.
vor 4 Stunden schrieb Spirit64:
Den hab ich auch, finde die viel besser als die "Ducati - Filter" wegen der besseren Lösbarkeit.
Ob auf dem Filter Ducati, K & N oder Niederkaltenkirchen drauf steht ist mir schnurz.
Ich seh das Teil beim Fahren nicht!
vor 5 Stunden schrieb rocco216:
Also ich nehme so etwas dafür :
Kommt natürlich drauf an ob der Platz dafür da ist.
Gruß E. 😎
Kannst Du bei der 1100 auf jeden Fall knicken.
vor 6 Stunden schrieb Wolle68:
Nö, bei der 1100 ohne Evo ist da aber nichts im Wege..😄
, bei der 1000 natürlich auch nicht  😉
Bearbeitet von rocco216
vor 9 Stunden schrieb rocco216:
Dann hast Du wohl andere Ölfilter als ich....
Am 24.10.2023 um 14:43 schrieb rocco216:
@Wolle68:
Moin Wolle . Ich wollte die beiden Bilder noch nachreichen. 🧐 Gruß Enrico. 😎
Stimmt, jetzt wo ich Deinen genau anschaue. Ich hab einen mit Lederband und einen mit Kette und die gehen nicht. Aber ich ziehe die Filter sowieso mit Drehmoment an und hab deswegen zum Filter passende Werkzeuge mit 1/4 Zoll Anschluss.
Am 25.10.2023 um 17:43 schrieb Wolle68:
Da ich das Ölsieb auch mal anschauen wollte, habe ich das Mittelteil vom Auspuff entfernt (geht 10 Minuten) und dann kommt man super an den Ölfilter.
