Getriebe / Kupplung
federballer
Bin gerade am überlegen wie ich am besten überprüfe ob sich nach den 500km Einfahrzeit des neuen Getriebes Späne im Öl befinden. Sprich was halte ich am besten zwischen Ölablass und Ölaufangwanne was fein genug ist? Ein Metallsieb? Eine Kaffee Filtertüte?
Am besten lässt Du das in eine saubere Wanne ablaufen und filterst es danach mit einem Papierfilter. Ein weiser Melitta sollte es zur Not auch tun.
Direkt unter den Auslass halten kannst Du vergessen. Der Filtervorgang dauert zu lange. Gibt nur Sauerei.
Hat die Monster keinen Magneten dran an der Ölablasschraube? Da sammeln sich alle Späne, falls welche vorhanden.
Ansonsten nach dem Öl ablassen mit einem Magneten in der Wanne oder was auch immer bisschen rum Fischen 😏.
Bearbeitet von Monster SP
vor 3 Stunden schrieb Paolo:
@federballer Super freut mich das es geklappt hat! Ursache wurde gefunden?
Hallo Paolo, ja, wie beschrieben. Lager wurde locker und ist in die Getriebeausgangswelle gerutscht. Das hat ratsch ratsch mit vielen Zahnrädern gemacht. War wirklich viel kaputt. Könnte aber jetzt nicht direkt aufzählen ob Zahnrad A, C F usw., da es mir der Händler als Freundschaftsdienst um einen Preis gemacht hat bei dem die originale Servicestelle erst mal nur Motor ein- ausgebaut hätte.
Gerade eben schrieb federballer:
Ok 👍
Der 821 hat ein sieb, wenn späne werden dort zu finden sein Nr 19 auf bild 👍
vor 21 Stunden schrieb federballer:
Wir benutzen auf der Arbeit für genau diesen Zweck solche Filter, sind eigentlich für Farben gedacht:
https://www.airbrush-city.de/lackfilter/a-55
Da findest du eigentlich alles drin wieder, was relevant ist.
