baclar
Hallo alle zusammen,
zuerst allen ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr und immer ne Handbreit Asphalt unterm Reifen.
Da mir im letzten Jahr ja meine geliebte Bella M6 geklaut wurde musste ich mich nach Ersatz umschauen. Habe mir dann eine auch schöne M5 EVO zugelegt. So weit so gut.
Jetzt habe ich übern Winter etwas Zeit um die Anpassungen vorzunehmen.U. a. möchte ich meinen SW-Motech Tankrucksack weiter nutzen.
Jetzt zu meinem Problem. Der Tankring der EVO hat keine äußeren Schrauben um dort Evo-Adapter zu befestigen. Der modellspezifische Adapter wird deshalb mit einem auszutauschenden Tankring geliefert (habe schon andere originale Adapterlösungen gesehen, aber die Befestigung an den Tankverkleidungsschrauben scheint mir nicht sehr stabil).
Laut Montageanleitung ist das auch ganz einfach auszutauschen. Ich bekomme aber, natürlich nach Lösen der Schrauben, den Tankeinfüllstutzen nicht abgezogen. Ich möchte ja aber auch nicht durch Einsatz unverhältnismäßiger Gewalt etwas kaputtmachen. Kann mir da jemand, der das gleiche System nutzt, nen Typ geben?
Ich würde lieber ein Leder Bagster Tank Cover  kaufen , mit dazu passendes Tankrucksack, mit Schnell Verschluss . OK --nicht Billig--
Tankdeckel würde ich nicht zerlegen:)))..
Auf zweite Foto ist die T. Rucksack, noch komplett  . . . nur die Hängende Sachen ( Schulter Halter Bandl )gehören weg -
Bearbeitet von petrus
ergänzung
@petrus
Das sieht auch nach einer praktikablen Lösung aus. Ich mag jedoch diese Lederhaube nicht und mit dem Quicklocksystem war ich bisher sehr zufrieden.
@MichaC
Diese Ausführung hab ich auch schon gesehen. Es gibt wohl 2 Varianten für den EVO-Tankring von SW-Motech. In meinem Louis-Store gabs aber nur den anderen Adapter vorrätig. Auch mein ich, auch hier im Forum, schon gelesen zu haben, dass diese Variante etwas wacklig ist.
Ich danke euch dennoch für eure Antworten.
Mein Problem ist ja nur, dass, anders als in der Montageanleitung angegeben, sich der Einfüllstutzen eben nicht einfach nach dem Lösen der Schrauben abnehmen lässt. Ich hoffe darauf, dass es hier jemanden gibt, der mein Vorhaben schonmal umgesetzt und die gleiche Erfahrung gemacht hat bzw. einen festsitzenden Einfüllstutzen warum auch immer mal lösen musste. Und das dieser mir einen Lösungsvorschlag geben kann.
Bei meiner Streetfighter und der Aprilia ist es dasselbe Prinzip. Der Stutzen lässt sich normalerweise einfach abziehen, wenn du alle Befestigungsschrauben gelöst hast.
Hast du vielleicht eine vergessen? Im Tank sitzen die üblichen Gewindehülsen aus Messing zur Aufnahme der Schrauben.
Mach mal ein Foto.
ich Glaube hier gelesen, das jemand sein Tank voll mit Regenwasser gehabt, und Service ca.1,5 Liter  ausgeschüttet.
Wenn es undicht wird, na dann sevas   . :(((?        Eines weis ich nicht: wie leicht geht den Tankrucksack abmontieren --runterkriegen ?
Für mich diese lösung ist nicht sympatisch ?  aber jede das seine
vor 17 Stunden schrieb baclar:
Du musst die beiden großen roten Tankabdeckungen dafür demontieren, sonst kommst du da nicht ran. Der ganze Tankeinfüllstutzen ist noch darunter fest geschraubt und an Schläuchen angeschlossen. Ich hatte das auch zunächst nicht kapiert.
@Didi1306
Ah, danke dir. Das steht in der Montageanleitung so nicht drin.
Also muss ich die Tankhälften und die Abdeckung oben abnehmen, dann die auf dem Bild mit 3 gekennzeichneten 5 Schrauben und die 4 Schrauben außen lösen.
Kann ich dann den Tankeinfüllstutzen, ohne die Schläuche abziehen zu müssen herausklappen und den von unten verschraubten silberfarbenen Tankring lösen?
@zillo
Wie man auf Didi's Bild erkennen kann, sind da, wenn man den Tankdeckel aufklappt 5 Schrauben. Laut Montageanleitung (in der sind es sogar nur 4) muss man nur diese lösen und kann dann den Tankring abziehen. Ich werde es die Tage (bei genügend Sonnenlichtzeit) mal so probieren, wie Didi es schrieb.
Bearbeitet von baclar
Der Tankring ist dann normalerweise von unten nochmals geschraubt. Wenn du diese Schrauben ebenfalls löst, kannst du den Tankring abnehmen und auswechseln.
Den Stift des Klappmechanismus musst du dann noch austreiben, damit du den Deckel wieder auf den neuen Ring montieren kannst.
Vor der Montage alles schön sauber machen und die Dichtung ganz dünn mit Fett bestreichen. So sollte es dann funktionieren, dauert nicht lange.
Am 1.1.2020 um 18:40 schrieb MichaC:
Hab den Tank/Tankdeckel/Tankring am Moped original belassen und einen für die M5 passenden SW-MOTECH EVO Tankring QUCK-LOCK drauf - zB sowas - gibts auch bei Louise etc..
Geht auch und ist die einfachere Lösung. Die andere Variante ist aber eindeutig unauffälliger und stimmiger.
Es gibt für die M5 von SW-Motech zwei QL-Evo Tankadapter. Einmal, wie ich ihn hab, mit auszutauschendem Tankring. Und der andere, wie er ja auch schon gezeigt wurde, zur Befestigung an der Abdeckung.
Den Unterschied hab ich aber auch erst erfahren, als ich den anderen schon gekauft hatte. Da ich keine Lust auf umtauschen habe, behalte ich den aufwendiger zu montierenden und werde die nächsten Tage mal schauen, dass ich ihn angebaut kriege.
So Leute,
ich hatte heute mal ne knappe Stunde Zeit bis zum Sonnenuntergang und habe mich an die Montage gewagt.
Da ich es selbst ganz gern hab, dass jemand, wenn er Hilfe zu einer Problemstellung bekommt, auch eine Rückmeldung gibt, hier nun meine (ich versuche mich kurz zu fassen):
Vorneweg, es hat geklappt. Danke nochmal an alle und vor allem an @Didi1306. Seine Erfahrung und die Bilder haben am meisten geholfen.
1. Sitzbank runter und komplette Tankverkleidung ab. Damit sind dann auch schon die ersten 5 Halteschrauben gelöst (Bild 1)
2. Tankdeckel auf und die darunter befindlichen Schrauben lösen. Es bietet sich an, die Tanköffnung mit etwas geeignetem abzudecken. Man will ja nicht im Tank nach Schrauben fischen.
3. Den Tankeinfüllstutzen herausklappen. Die Schläuche können dabei dran bleiben. Geht ganz gut. Nun die 5 Schrauben lösen, die den Tankverschluss samt Tankring am Tankeinfüllstutzen festhalten (Bild 2).
4. Den Tankverschluss abnehmen und mit dem mitgelieferten Austreibstift und einem Hämmerchen die 2 Haltestifte vorsichtig austreiben. Danach den Original-Tankring durch den mitgelieferten ersetzen und die Haltestifte wieder vorsichtig eintreiben.
5. Tankring und Tankeinfüllstutzen wieder zusammensetzen und mit den mitgelieferten Schrauben und Muttern verschrauben. Es bietet sich an, etwas flüssige Schraubensicherung zu verwenden, da ein Nachziehen im eingebauten Zustand sehr wahrscheinlich nicht möglich ist (Muttern müssen bei Anziehen gekontert werden, drehen sich sonst mit) (Bilder 3 und 4).
6. Tankeinfüllstutzen wieder einsetzen und die Originalschrauben unterm Tankdeckel wieder einschrauben. Bei der Gelegenheit kann man auch gleich mal die Bereiche etwas säubern, wo man sonst nicht rankommt.
7. Alle Verkleidungsteile wieder anbauen und zum Schluss den eigentlichen Tankrucksackadapter mit den mitgelieferten kurzen Schrauben montieren. Tankrucksack drauf und fertig (Bilder 5 - 7).
Benötigtes Werkzeug:
Innensechskant-Steckschlüssel in Größen 3, 4 und 5; Maulschlüssel 8er oder 9er; Kreuzschlitzschraubendreher; kleines Hämmerchen; kleines stabiles Messer oder dünner Schlitzschraubendreher zu Aushebeln der Haltestifte nach dem Austreiben; flüssige Schraubensicherung und etwas Allzweckfett (zum Schmieren und Abdichten)
Es ist tatsächlich kein Hexenwerk und auch für ungübte Schrauber wie mich ohne Probleme alleine durchführbar. Ich finde die Lösung auch schöner als die andere, da weniger auffällig.
Der Lars
  • Thanks 4
  • 7 Monate später...
Man,
hab den Adapter gestern eingebaut. Ohne zu wissen wie es geht, war ich sicherlich 2 Stunden beschäftigt.
Nach dem Einbau ist mir dann aufgefallen, dass der Adapter und der originale Tankring unterschiedlich groß sind. Sprich der Austauschring ist höher. Hab ich ausversehen den falschen gekauft, oder ist das bei euch auch so? Hab jetzt leider kein Bild gemacht.
vor einer Stunde schrieb Roger1100:
Man,
Hallo Roger,
ein Bild wäre tatsächlich hilfreich. Ich hab da bei mir ehrlich gesagt nicht geschaut, ob der höher ist. Sah alles normal aus.
Wo hast du den Tankring denn gekauft?
