Monster 797 Hinterradbremse Bremsleistung
Tibe
hab das Gefühl auf meiner 797 keine Bremsleistung auf der Hinterradbremse zu haben. Wenn ich das Motorrad mit 10-20 km/h rollen lasse und die Hinterradbremse betätige, dann verzögere ich nicht(bis auf das, was ich vom Reifen annehmen würde). Gefühlt kann ich die Bremse durchtreten.
Ist es normal bei den Brembos hinten quasi keine Leistung zu haben?
Wenn ich Pumpbewegungen mache, dann bekomme ich irgendwann Widerstand und gefühlt auch Bremsleistung.
Ich fahre keine 797, aber die Tendenz ist grundsätzlich: ja, wenig Bremswirkung hinten. -_-
Neulich war hier eine Diskussion, da hatte jemand zusätzlich Luft im System hinten und hat das nicht richtig rausbekommen - die Symptome waren ähnlich. Vielleicht findest du das bei der Suche...nach anständigem Entlüften ging es wieder halbwegs mit der Bremse.
Viel Erfolg!
Bearbeitet von Spirit-64
Generell, ich kenne keine Duc, die an der Hinterradbremse eine akzeptable, vertrauenswürdige Bremsperformance zeigt. Das ist nicht die Paradedisziplin von Ducati.
Deiner Beschreibung nach, ist Luft im hinteren Bremssystem. Das gleiche hatte ich an meiner 1200S (Zora).
vor 23 Minuten schrieb Tibe:
Die 797 hat doch ABS, wenn Du voll in die Hinterrad Bremse trittst, spürst Du dann das durchs ABS verursachte Ruckeln ? Falls nicht würde ich sagen da stimmt was nicht.
Das mit der Pumpenbewegung klingt als wenn das was nicht stimmt imho.
Ich bin die 797 probe gefahren, ich meine schon beim auf Ampel zu rollen im Stadtverkehr die Bremse genutzt zu haben. Klar, nicht annähernd die Bremskraft von der Vorderen, aber durchaus ok.
Hört sich für mich auch nach Luft im System an.
Am hinteren Bremssattel liegt der Entlüfternippel unten. Da Luft immer nach obern steigt eine total bekloppte Bauweise.
Um RICHTIG gut zu enlüften muss der Bremssattel abgebaut und umgedreht werden. Hab ich jetzt im Winter gemacht und spürbar bessere Bremswirkung. Mal sehen wie lange es so bleibt ....
vor 51 Minuten schrieb madmax:
Bei der 797 liegt er oben soweit ich das im Kopf hab. Glück gehabt wenns so ist. ☺
