Ja Fotos sind einfacher als die ganzen Dateien über den USB Stick zu ziehen. Windows XP im Internet keine 5min und du hast einen verseuchten Rechner… Ich habe die Werte im Programm abgelesen. Wenn ich die drosselklappe so einstelle (Schraube die dafür da ist) das die 430mA erreicht werden und die Drehzahl bei 1000U liegt würde ich mal davon ausgehen das der TPS passt. Ich habe die gestrige Einstellung mit dem Bowdenzug simuliert, welche die DK Manuel öffnen kann) Ich will jetzt nicht unbedingt in das Kabel picksen um das Multimeter anzuschließen wenn es nicht sein muss. Und von hinten in die abgedichteten Stecker wollte ich auch erst mal nicht. Wenn Sie morgen mit den neuen Zündkerzen läuft würde ich den PC einfach weglassen. Da würde mich dann nur noch interessieren ob ich die Termingnoni Auspuff( offenes Rohr mit dB Killern) auch ohne Anpassung der Einspritzung fahren kann. Ansonsten muss ich mir einen suchen der mir das ins Steuergerät einprogrammiert weil einen PC gibt es nicht mehr zu kaufen.   Falls es noch Probleme gibt würde ich den TPS noch mal messen. Kerzen habe ich ja rausgesucht aber die Champion gibt es anscheinend nicht mehr mit dem Anschluss von damals, daraufhin hat mir der Kfz Typ aus einer Tabelle welche von NGK rausgesucht. Wollte eigentlich nur wissen ob er das richtig gemacht hat. Ich habe mal versucht Fotos von den Zündfunken zu machen. Da sieht man merkliche Unterschiede, jedenfalls live. Eine neue von der S51 sieht dann schon deutlich „normaler“ aus als die vom liegen Zylinder. -
Von Sunny · Geschrieben
Das alte XP hat keinen Anschluß ins Internet, ist auch besser so. -
Von ma821 · Geschrieben
Ich habe gerade meinen Gabel-Sturzpad (gebrauchtes eBay-Schnäppchen) montiert - in der Hoffnung, dass es eine völlig überflüssige Anschaffung war! Vielleicht ist es ja wie mit dem Regenschirm: wenn man einen dabei hat, braucht man ihn nicht 😁 -
Von marco_m · Geschrieben
Heute mal wieder eine 2-Rad Runde motorisiert (mache unmotorisiert mehr Kilometer 🤭) , Abstecher in den Schwarzwald 👍 Das unglaubliche daran, kein Regen !! Danke Sommer Nussecke : top Kaffee : nix Aussicht : Entschuldigung -
Von Benno · Geschrieben
Hi Yohsi, die (offizielle DUC-) Werkstatt sollte dir eine kostenlose Garantieabwicklung anbieten. Dazu gibts die Rückrufe für die 821 und 1200. PS: stell dich noch mal bitte vor hier. Kommt immer gut und man braucht ja sicher mal wieder Hilfe im Café. 😉 Grüße, Benno. -
Von Yoshi.de · Geschrieben
Ok. Danke für den Tipp. Das hört sich ja nun nicht erfreulich an. Da bin ich mal gespannt was die Werkstatt sagt. danke. -
Falsche Baustelle ! ein Anschlag ist kein Bypass ! Die Bypass-Schrauben sind an den Drosselköpern . Messungen am TPS , wie wo misst du da ? oder nur im Diag ablesen ? Kerzen könntest selber nachgucken, hier ist kein Sozialamt. Dein Läpi brauchst nicht dauernd fotografieren Screenshot machen : Alt & Druck (PrtSc) kopiert das aktive Fenster in die Zwischenablage dann i-wo Einfügen und Avanti Ragazzo. Saluti G -
Von P-H · Geschrieben
Das Problem dürfte nicht ganz unbekannt sein.
