Von Dermainzer · Geschrieben
Gibt's es mittlerweile auch bei Louis unter BAAS Superseal. -
Von Spirit64 · Geschrieben
Ja vielen Dank, das ganze Programm mit OWL, Baabon usw. habe ich alles schon durch. Niemand kann verbindlich sagen, ob Schalter A auch an Moped B passt oder welcher Unterschied besteht und ob man das zweite Kabel mit Stecker einfach weglassen kann... Der letzte Buchstabe der Teilenummer kennzeichnet die Entwicklungsstufe des Teils, also kommt z.B. C nach B. Wenn die Ziffern davor identisch sind, besteht eine große Chance, dass der Schalter funktioniert. Mehr aber auch nicht und bevor ich dann bald 3 Schaltereinheiten hier liegen habe, die alle nicht voll kompatibel sind, suche ich den originalen von der M12. Das wird schon! -
Von Benno · Geschrieben
Der Typ hat einen Unfaller mit Fronteinschlag geschlachtet und verkauft die Teile seit langer Zeit: https://www.kleinanzeigen.de/pro/Mototeile-OWL Einfach mal anschreiben...vielleicht hast du Glück. Sonst musst halt neu kaufen. Mich würde es nicht wundern, wenn nicht auch der von 937er auch passen würde. Die Nummer ist bis auf das C identisch. LINK ZU eBAY oder auch der von der 797: LINK und LINK Komisch ist nur, dass auf verschiedenen Darstellungen mal ein Kabel und ein Stecker und mal zwei davon dran sind. -
Von Mr.Lucky · Geschrieben
Hallo zsm, ich habe einen Verdacht das diese klappensteuerung bzw. der Motor davon Probleme hat. Ab und an mitten in der Fahrt geht er mir in den NOTLAUF und die gelbe Leuchte geht an. Beim Neustart höre ich den Stellmotor nicht arbeiten (auf und wieder zu) erst bei mehrmaligen Versuchen ging’s wieder in der initialisierungsphase und dann sprang sie direkt wieder an und lief ohne Probleme. meine Frage : wenn der Motor getauscht wird müssten/sollte der seilzug dann auch am besten ersetzt werden ? und : kann es sein wenn der klappenmotor versagt in der Fahrt aus welchen Gründen auch immer das Moped den notlauf aktiviert ? lg -
Bei mir wars noch die Oma. ♥ Deren Musikschrank habe ich damals samt Platten vor´m Wertstoffhof gerettet. 🙏 -
Moin, gesucht wird eine originale, gut erhaltene Schaltereinheit Lenker linke Seite für eine Monster 1200 MY 2017 - 2021 wie abgebildet. Teilenummer ist 65110281B. -
Die gleiche Platte hatten wir auch, allerdings haben die meine Eltern gekauft. Aber angehört habe ich sie als Kind schon.
