    Keine Termine gefunden
    • Optimierung Teil 1 a und Teil 2 a Grundsätzlich passen die oben beschriebenen ausgewählten Federraten für die Gabel und das Federbein. Die Auswahl hatte ich bewusst etwas weicher/komfortabler Ausgelegt. Funktioniert sehr gut und bügelt so ziemlich alles glatt. Nach ein paar Tagen im Harz reift jedoch die Erkenntnis, das ist ein klitzekleinwenig zu komfortabel. Jammern auf hohem Niveau, jedoch fehlt mir Präzision. Also: Feinschliff Federn  Vorn und hinten werden die Federn ausgetauscht. Bei der Gabel wird die Feder eines Holms ausgetauscht, um auf die gewünschte Federrate insgesamt zu kommen. Für das Öhlins Federbein gibt es eine etwas härtere (90, jedoch kürzere Feder. Somit kann ebenfalls der Fernversteller für die Vorspannung der Feder am Öhlins Federbein wieder eingebaut werden. Hinten jetzt 90 N/mm Vorn jetzt 9,25 N/mm Dämpfung Großer Lerneffekt für mich. Das von mir in den Öhlins Gabeln verwendete Gabelöl ist für die Showa Gabel zu dünnflüssig. Ich dachte das passt schon. Pustekuchen. Die Gabel ist völlig unterdämpft und federt zu schnell aus. Konsequenz: die Monster untersteuert. Beim Lösen der Bremse nach dem Reinbremsen die die Kurve federte die Gabel zu schnell aus, das Motorrad geht weit (untersteuert). Also Gabelöl gewechselt.  Geometrie Der Lenkkopfwinkel soll 66° betragen. Das gilt für die Bereifung 170/60 17 auf der Hinterachse. Die Monster darf auch einen Hinterreifen der Dimension 180/55 17 fahren. Diese Größe kommt bei mir zum Einsatz. Der Durchmesser der beiden Reifen unterscheidet sich um 6 mm. Der 180er Reifen ist 6 mm kleiner. Zur Einhaltung des Lenkkopfwinkels muss das Heck um die Hälfte dieser Differenz angehoben werden. Das Heck hatte ich schon beim Wechsel des Federbeins hierzu passend angehoben. Der Lenkkopfwinkel entspricht dem Werkszustand. Die Monster hätte ich gern etwas handlicher. Hierzu wird das gesamte Fahrzeug etwas angehoben. Zum einen das Heck höher. Bei der Monster einfach. Mit dem Rahmen der ST kommt statt des Bügels eine längenverstellbare Schubstrebe zum Einsatz. Heckhöhe etwas angepasst. Mit dem eingebauten Fernversteller am Federbein kann darüber hinaus „mal eben schnell“ das Heck etwas angehoben oder abgesenkt, mithin das Setup etwas angepasst werden. Die Gabel wird ebenfalls etwas weiter durchgesteckt. Es wird sich zeigen, ob die Einstellung passt und die Erwartung erfüllt werden. Probefahrt Derzeit bin ich etwas südlich unterwegs. Mit den o.a. Änderungen muss sich das Fahrwerk nicht verstecken und die Monster fährt sich für so ein altes Moped ziemlich klasse. Kein Vergleich zur OEM Version.  Leider sind die (Zünd-) Aussetzer nach wie vor da. Mal läuft sie wie eine Nähmaschine und ich grinse unter dem Helm im Kreis. Dann zuckt sie wieder rum. Das muss dringend behoben werden. Für Anregungen bin ich dankbar!
    • Wetter sollte am Samstag passen👍🏻 Geplant ist die Fähre in Ingelheim rüber uff die anner Seid um 10:15 Uhr zu nehmen. Dann büschen durch den Rheingau (Ranselberg ist wieder offen🙈😉) in Lahnstein rüber und Rhein ruff, runner, ruff, runner...wieder zurück...😉
    • PS: ich würde erst mal die Dichtungen und eventuell das Öl wechseln und weiterfahren und beobachten. Viele Grüße Sven
    • Hallo, ich fahre meine Monster jetzt schon 30 Jahre und schraube auch alles selber. Meiner Meinung nach liegt das an den Schaftdichtungen. Die können gewechselt werden ohne den Kopf zu demontieren. An zu großen Ventielführungen liegt der Ölverbrauch nicht. Nicht zu Dünnes Öl fahren. Ich fahre Vollsynthese 10W50. Ich bin gerade aus dem Urlaub zurück. Habe 3000Klm gefahren und 0,5L Öl verbraucht. Mein Motor hat gerade 108 000KLM runter.
    • Ich hab keine Ahnung davon. 10 Jahre her das ich das gesehen hab. Das find ich nicht so richtig gut. Aber hätte hätte nützt ja nix.
    • Kann ich nur bestätigen, war die beste Investition seit langem! Nie wieder Halogen! 🥰
    • Sooo es ist vollbracht die 2 Löcher sind drin Mein Kumpel Mike hat se reingeprügelt, ging ohne Probleme. ( Mike weil ich nicht mal n Dübel freihändig gerade in die Wand bekomme, brauch immer was Computergesteuertes 🙈  ) Was aufgefallen ist, vorn links war das Loch schon weiter warum weis der Geier. Er hat mit nem Senker ne gerade Fase angesenkt und dann langsam mit Gefühl den 12 mm Bohrer angesetzt und gib Ihm. ( Makita Akkuschrauber, alles trocken und immer mal vor und zurück das die Späne rauskommen) Nach 3 cm mal kontrolliert ob ringsum gleicher Abstand und dann weiter. In der vorderen Bohrung war viel Aluminiumoxid in der Hinterren nicht. Ich werd einfach Löcher und Bolzen gut fetten, das dann nix wieder Gammelt.   @noch_ein_chris Ich frage weil ich dachte beim Ausbau ich hab was vergessen. Mit Aluminum Zwischenlage und 300 Gramm Hammer ging garnix. Dann den 600 Gramm Motek mal hinten angefasst und Gib Ihm, dann kam die scheis Achse mm für mm. Ich fand das hart an der Grenze von der Gewalt her. Ich hab mir aber vom 900 SS Motor die Originale Achse schicken lassen und gestern mal probiert, die gleitet sämig durchs Loch. ( OK klingt falsch 🤣 is aber so ) Zu den Distanzen, musstest Du das Schwingenlager wechseln ? Wieviel spalt sollte da zwischen Schwinge und Distanz noch sein und wie Misst mann das ? Einfach Fühllehre 0,2 mm rein und gut ?   Und danke an Alle für die sachdienlichen Hinweise zur Dehnung der LÖCHER  👍
    • ...metallisch blank reinigen und hartlöten - dann ist Ruhe...
      4586
    5. Gerd_KW
      Gerd_KW
      3933
      9.353
      3.262
    Betify
