für nächstes Jahr schon mal Vorbereitungen getroffen. Ist ja genau genommen auch Monster. -
War mal kurz zur Garage. Eigendlich war der Wechsel von der Druckplatte angedacht gewesen.... Hab den Drehmomentschlüssel vergessen mitzunehmen und die Federteller.... 😩😩😩. Die Zahnriehmenabdeckung soll auch wieder runter und dafür die von Rizoma drauf. -
Von Meckes · Geschrieben
Hat mir keine Ruhe gelassen, habe wie du empfiehlst mit einem Schlitzschraubendreher die Hülse verkantet und dann die Schraube (mit Schraubensicherung) rausgedreht bekommen. Danke für den Tip. Die Hülse lasse ich wie sie ist. Ich habe diese durchgebohrt und mit einer längeren M6 Schraube den Tank somit befestigt. Vorteil, diese Schraube bekomme ich immer wieder leicht auf. -
Von rocco216 · Geschrieben
Das ist natürlich sehr schlecht, die Einnietmutter im Tank dreht sich mit 🧐. Vielleicht versuchen das Ganze mit einem Keil , Schraubendreher etc . unter Spannung setzen und dann drehen. Wenn es nicht funktioniert , musst Du den Schraubenkopf irgendwie abbekommen ( Stabschleifer ?? ) . Wenn der Tank dann hängt , versuchen die Nietmutter irgendwie festzuhalten um dann Rest der Schraube rauszudrehen . Wenn es nicht geht , mit Gefühl die ganze Einnietmutter mit der Schraube aus dem Plastik entfernen Eine neue Nietmutter ist dann Plicht , die wird am besten auch noch eingeklebt. Gruß E. 😉 -
Meine bessere Hälfte und ich finden unsere wassergespülten Triumphs aber auch nicht soooo schlecht... 😉😎 👊 -
Das war damals eine Thunderbird. Klassisches Aussehen mit Wasserspülung, das war nix Halbes und nix Ganzes. Hätte damals eine Speedy kaufen sollen. Man(n) macht auch Fehler. -
Ich wollte mal den Tank anheben um zu schauen welche Batterie und Luftfilter bei meiner Evo 1100 verbaut sind. Leider kann ich die Schraube am Tankende die an der Unterseite verschraubt ist nicht lösen - dreht durch. Ich denke im Plastik ist eine Hülse verklebt die eben nicht mehr fest sitz. Hat das schon jemand gehabt? Tips ? Ausbohren ist wohl wahrscheinlich. Siehe Skizze mit Schraube Nr. 13 (was auch sonst :)).
