Von Spirit64 · Geschrieben
Klasse, das du den Fehler gefunden hast, na dann ab zu Bosch in der Heimat. -
@Mick-Omega Stimmt, wie gesagt original Ducati Navihalterung, die ist auch nicht mit dem Lenker verschraubt. Die Aluteile habe ich selbst gefertigt, damit noch die Gopro daneben passt. Bollergruß -
Von Stripe · Geschrieben
Halllooooo, geht's noch ??? Das Gekrickel weg und sofort wieder den tollen Monsterumbau herstellen. Verdammte Hacke. Croduc hat einen Lachflash 😂 So, jetzt erstmal Mittagspause. -
Von zimbo172 · Geschrieben
Man muss einfach nur ein Handy nehmen was keinen optischen Bildstabilisator hat, dann kann der logischerweise auch nicht kaputt gehen. Oder wie Vale schon schrieb, oftmals hat man auch irgendein altes Handy noch rumliegen, wo es auch egal ist ob die Kamera kaputt geht, falls es einen hat. -
Von Harald · Geschrieben
Kettensatz neu und Radlager hinten abgeschmiert. Die Kette hatte 25000 km runter und war nur 5mm gelängt. Getauscht wegen Rost (ich fette die Kette nicht, benutze DryLube). Excenter und Achse sind tiptop in Ordnung, hat alles wunderbar funktioniert! Jetzt habe ich die Regina HPE montiert, die sollte nicht rosten 😉 -
Von Ron · Geschrieben
Mit ein bisschen Bearbeitung ... das nächste Bild für den Kalender 2026.
