Von HerrVonGruen · Geschrieben
Hallo liebe Monstergemeinde ^^ Nachdem meine Monster gegen Ende der letzten Saison endlich richtig gut lief, habe ich Sie im Urlaub mit einem astreinen Hochstarter leider gelegt… (Lektion gelernt —> Beim Dragrace nach vorne lehnen 😂). Aber egal, die Monster wurde daraufhin auf dem Hänger nach Hause gebracht (Felge komplett zerschossen und Fußrastenanlage gebrochen). Leider habe ich sie nicht Fachgerecht eingewintert und habe jetzt beim Schrauben ein für mich unerklärliches Problem: Der liegende Zylinder läuft erst ab ca. 3000rpm mit bzw zündet dann erst. Ihr könnt euch vorstellen wie ruckelig sich die Monster dann anfährt und gesund für den Motor kann das ja auch nicht sein… Was ich bisher gemacht/geprüft habe: -Benzinfilter installiert, da Rost und Wasser im Tank waren —> Bisher auch schon 6 Tankfüllungen verfahren und der Filter bleibt nun sauber -daraufhin den Vergaser ausgebaut und gereinigt (Mikuni Flachschieber - 165er haupt- und 27,5er Leerlaufdüsen) -Schwimmerstand eingestellt -Zündkerzen und Funken überprüft —> sogar besserer Funken beim liegenden Zylinder, oben Kerze Rehbraun und beim liegenden feucht und schwarz. Beide Kerzen auch direkt ersetzt. -kein Ölverbrauch - Vergaser noch 2 weitere male ausgebaut und auch mit Druckluft durchgepustet. Düsen sind aber definitiv frei -Beim Fahren unter teillast fiel mir noch auf, dass der Motor sich immer wieder verschluckt und das Motorrad „nach hinten zieht“ -wenn ich im Stand ganz langsam gas gebe, hört man kurz bevor der liegende zylinder anläuft ein Schlagen aus seiner Ansaugung. Da ich mir irgendwie sicher war, dass es ein Vergaser Problem sein muss, bin ich jetzt nach dem dritten mal Reinigen mit meinem Latein am Ende. Meine Theorie bisher ist, dass der liegende Zylinder im Standgas ersäuft und deshalb nicht zünden kann. Spritverbrauch ist auch viel zu hoch und die Auspuffblenden sind Rabenschwarz. Bei gleicher Bedüsung verstehe ich einfach nicht, warum der Stehende Zylinder damit perfekt läuft und der liegende nicht. Seit dem Urlaub habe ich die Bedüsung auch nicht verändert. Habt ihr noch Ideen was ich prüfen kann, oder hatte einer von euch auch mal ein ähnliches Problem mit dem liegenden Zylinder? Herzliche Grüße Adrian -
Von JKDuc · Geschrieben
Vielen Dank schonmal für eure Antworten. Die Gabel ist nicht einstellbar, das ist soweit richtig. Stand und Tauchrohr waren von einander getrennt. Ich hatte am Ende sozusagen 3 Komponenten. Tauchrohr, Standrohr und die innere Einheit inklusive Feder und Kappe noch montiert. Die innere Einheit habe ich dann zusammen gelassen, da ich nichts beschädigen wollte und sie wieder mit der Inbusschraube am Gabelfuß befestigt. Anschließend nur das Öl nach Menge eingefüllt und die obere Kappe verschlossen. Die Gabel hat vorher einwandfrei funktioniert und wurde nur wegen dem Steinschlag und daraufhin folgender Undichtigkeit neu gemacht. Meine Frage ist im Grunde tatsächlich nur wie ich die obere Kappe abbekomme, da dieses kleine Metallstück sich zwar mit einem Schlüssel greifen lässt, jedoch ein enormer Widerstand beim lösen vorhanden ist. Ich bin mir also nicht sicher, ob das Vorgehen so richtig ist. Meine erste Vermutung war auch, dass es die Gabel durch mehr Verspannung direkt etwas härter machen soll. Kann das sein, dass das vielleicht bei den S Modellen so war? In anderen Videos von z.B. S2R habe ich soetwas nicht gesehen und die Feder ging stets bis zur Unterkante der Kappe. -
Von zillo · Geschrieben
So wie das aussieht, ist deine Federgabel nicht einstellbar. Du hast oben an der Gabelkappe weder die Möglichkeit, die Federvorspannung, noch die Zugstufe einzustellen, oder täusche ich mich da? Hattest du denn irgendetwas bereits demontiert, also Stand- und Tauchrohr voneinander getrennt? Dann müsstest du die Feder doch in der Hand gehabt haben. Eine Vorspannhülse sehe ich da nicht, die würde direkt mit der oberen Verschlussschraube auf die Feder drücken und sie vorspannen, sofern eine Möglichkeit da wäre, darüber die Verspannung einzustellen. So ist es einfach nur eine Verschlusskappe. Wenn die Gabel jetzt zu hart ist, ist entweder zu viel Öl eingefüllt, oder du hast beim Einbau etwas an der Cartridge/Dämpfung falsch gemacht. Hat sie vorher funktioniert? Denn dann kann die Feder ja nicht zu hart sein. Man kann beim Zusammenbau einer Federgabel so einiges falsch machen, das musste ich leider auch schon feststellen. Das hing dann aber eher mit der Dämpfungsverstellung zusammen, was bei dir eher nicht der Fall sein wird. -
Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit! Alles andere ist Firlefanz. -
Von Alex_S2R · Geschrieben
Hi, chreib doch mal eine Mail an MR (Dieter) … vielleicht hast du ja Erfolg. VG, Alex -
Von Lucamax · Geschrieben
Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Fußrastenanlage für meine 900er Vergaser Monster, am liebsten wäre mir die MR in silber. Wenn einer von euch sowas noch rumliegen hat und gerne verkaufen möchte, gerne melden. Danke und viele Grüße -
Von Udo Z1R · Geschrieben
Wir kennen uns zwar nicht, wünsche aber alles Gute und eine schnelle Genesung. Hoffendlich findest Du noch raus, warum du abgestiegen bist. Sonst bleibt irgndwie ein blödes Gefühl.... -
Von Toro · Geschrieben
Gute Besserung und vollständige Genesung wünsche ich! 🍀 Auf gerader Strecke mit Fragezeichen ist richtig mies... 🙈
