    • Hallo, hier einmal das Update. Vorab: Problem ist nicht gelöst, nicht, das jemand es umsonst liest und noch bis Ende. ich war beim Freundlichen und nach der Probefahrt von dem Werkstattleiter habe ich auch Zustimmung bekommen, dass es ein Problem gibt. Es wurde alles geprüft was über die Diagnose geprüft werden könnte, alle Werte sollen im grünen Bereich sein, dieser Aussage vertraue ich auch. Es wurden auch alle möglichen Einstellwerte/Parameter neu eingespielt. Probefahrt erst von dem Meister dann von mir, mein Gefühl, die Maschine läuft runder im Ganzen, aber das Problem mit ruckeln ist genauso vorhanden. Die Werkstatt wird sich bezüglich neuem Termin bei mir in den nächsten zwei Wochen melden, damit die Maschine länger verbleiben kann, für die Fehlersuche. Habe halt 120km Fahrt und nicht eingeplant abgeholt zu werden. Sonst hätte ich die da gelassen, ein Ersatz wurde mir nicht angeboten und ich habe auch nicht danach gefragt. Es gibt auch ein Problem mit der Vorderradbremse. Da ist wohl eine Scheibe krumm, dazu werde ich noch Auskunft bekommen.  Auch keine schöne Sache, ab 100km/h beim anbremsen, vibriert Sie etwas. Dachte nicht das es gleich die Scheiben sind, vielleicht Floater oder Beläge, aber da habe ich mich wohl getäuscht, es ist zumindest eine Scheibe krumm. Manch einer würde sagen ich habe mich über Tisch ziehen lassen und Schrot gekauft. Ich bin da etwas optimistischer. Es ist einfach eine Häufung von Problemen zu einem Zeitpunkt.     Kumpel hat eine zx900r, bin damit mal gefahren wo ich die alte Monster noch hatte. Beim bremsen habe ich mich erschrocken und fragte ihn ob er es nicht beheben möchte?! Er sagte „Vibration? Merke ich nichts von, da ist etwas, ein bisschen, nicht der Rede wert “ es war das dreifache von dem was ich hier spüre.    Etwas vom Thema abgewichen. Zum Problem Nr.1 habe ich auch neue Erkenntnisse. Es kommt im 2. von 30 bis 70km/h und im 5. von 75 bis 110km/h, obwohl beim nachhause fahren hat Sie bei 145km/h im 5. angefangen zu stottern. Es kommt in keinem anderem Gang in keinem Bereich, nur im 2. und 5. Habe auch gehört, dass ich falsch fahre, kann natürlich sein.  Beispiel wo es sehr oft kommt: ich beschleunige im 2. bis 80km/h auf einmal kommt einer vor mir aus der Seitenstraße, ich bremse ja nicht gleich, genügend Abstand ist vorhanden, ich schließe den Gashahn langsam, beim erreichen von ca. 65km/h fängt sie an zu stottern, klar kann ich wieder schnell den Gashahn öffnen und Problem ist weg. Nur warum soll ich es tun? im 3. 4. 6. oder 1. kann ich machen was ich will, da kommt es nicht zu diesem stottern.  im 5. ist genau das auf der Autobahn passiert, nur bei anderer Geschwindigkeit, bin bei ca 180-200 gewesen, da hat einer ausgeschert und ich habe Hahn etwas zugemacht und bei 145km/h hat Sie angefangen zu stottern. Habe danach mehrmals versucht es zu wiederholen, bei dieser Geschwindigkeit ist es nicht wieder gekommen, aber bei 110km/h habe ich bestimmt zu 90% beim wiederholen auch das Problem bekommen.  So ein Problem hat die Werkstatt noch nie gehabt, eine Vermutung auf den Gashahn gibt es, wird aber noch intern geklärt, was noch so sein könnte. habe hier wieder etwas niedergeschrieben wo nur 10% Informativ ist, aber leider bin ich noch etwas frustriert, deswegen auch solche Romane.
    • Du kannst ein Kunststoffplättchen mit ca. 4x10x15 mm in den Spalt klemmen, dann wird es etwas besser.
    • Wenn Du sie eh nicht oder nur sehr selten nutzt: einfach mit nem dünnen Kabelbinder nah am Gelenk  fixieren. So hab ich das bei meiner 821 gelöst, sieht man nur, wenn man ganz genau hinschaut. Falls man dann doch mal jemanden mitnimmt ist der schnell entfernt, indem man die Raste einfach mit etwas Kraft runterdrückt. Gummiring (elastisch) funktioniert nicht, da ist zu wenig Platz.Wenn, dann eine Distanzscheibe, die exakt passt.
    • An meiner S4 hab ich sie weg weil es geklappert hat . Werde mir was einfallen lassen müssen. Gruß Andi
    • Moin, bei meiner, und so wie ich gesehen habe allen, Monster 937 wackeln die Soziusfußrasten erheblich. Es betrifft wohl auch die 821. Das geht scheinbar so lange, bis die Bohrungen oval ausgeschlagen sind. Mein Gedanke wäre einen O-Ring oder ähnliches mit einzufädeln. Aber das ist bestimmt fummelig. Hat das schon jemand gemacht oder eine andere Lösung? Über die Suche habe ich nichts gefunden...
    • auf dem Bild war sie noch nicht meine ich glaube da lag was drunter ich finde auch sie steht zu schräg
    • Also ich habe nun gesehen das es nicht so Dramatisch ist. Das Fahrverbot gilt nur für 2 Regionen in Österreich. Maximal sind da 95 Db erlaubt. Bei meiner Monster sind 79 Db eingetragen. Ich denke nicht das der ABE Auspuff lauter ist als 95 Db.
    • Sehr schön!!! Frage: Dein Mopped steht sehr gerade...hast du da (wie ich) dahoam immer einen Holzklotz unter dem Ständerfuß? Ich persönlich finde, dass der Originalständer gerne 2 cm länger sein dürfte (das Ganze wirkt im Stand immer etwas kopflastig). Ich will aber auch keinen verstellbaren o.ä. montieren, gibt's da vielleicht eine 1:1-austauschbare Variante aus dem Duc-Programm (Frage auch an die Gemeinschaft)? Gruß Nils
      4586
      9.328
      3.262
    mindmistic
