S4RS
Ralf74
Hi Kevin,
mir gefällt es auch wenn der Kettenschutz nicht so üppig ausfällt, aber ganz ohne könnte wieder Probleme bei Kontrolle geben....
Also wird da noch dran gebastelt um ihn zu montieren können.
Ihr macht mir aber etwas Kopfkino wegen dem verstellen.....
Hab mir da wohl keine Gedanken drüber gemacht, muss erst mehr Erfahrung mit der M4 bekommen.
Gruß Ralf
vor 15 Stunden schrieb Ralf74:
Hi Leif,
Mit der Schwinge ist natürlich ärgerlich.
Wenn das auch am 14 Ritzel liegen kann, sollte das bei 15/45 keine Probleme geben.
Hab das so wie der Max eingestellt.
Muss ich im Frühjahr erst testen.....
Wenn du die Schwinge neu machst warum nicht Pulverbeschichten?
Bin damit sehr zufrieden.
Gruß Ralf
Hey Ralf,
ich muss auch sagen, dass das 14er Ritzel allein jetzt nicht merklich was gebracht hat. Also der Aufwand war es nicht wert. Ein Freund fährt das 14er Ritzel mit Serienhöhe hinten. Da gibt es auch keine Probleme mit der Schwinge.
Wäre auch eine Idee. Ich hätte die Schwinge aber gern im Rahmenrot. Da bin ich bissel skeptisch, dass das nach dem Pulvern wirklich passt. Beim Lackierer kann ich mir da recht sicher sein wenn ich ihm als Muster mein abgeschnittenes Rahmenheck in die Hand drücke. :D
vor 14 Stunden schrieb Ralf74:
Hi Kevin,
Gruß Ralf
Keine Panik... solange alles noch nie Wind und Wetter gesehen hat, kannst du ja auch noch recht schnell nachjustieren ;)  Und wegen dem Kettenschutz. Ich habe nie einen besessen und lasse es darauf ankommen. Mein Gewissen ist rein, da ich keine Gefährdung oder Belästigung anderer sehe.
Wenn du größere Bedenken hast, dann würde ich wohl versuchen mit selbst etwas dezentes zu basteln. Das Originalteil ist echt nicht schön und die Carbonnachbauten machen die Form auch nicht besser.
da ich im Moment nicht so richtig weiter komme, es fehlen noch Teile........
Ist das Problem gelõst worden mit dem hinteren Kettenschutz.
Der zu kurze Carbonhalter wurde durch ein längeres Alustück ersetzt, das mir ein Freund gemacht hat.
Passt jetzt mit dem Abstand zur Kette und ist nicht so wuchtig wie der Originalschutz.
Gruß.
Was du alles siehst:D Aber recht hast du Da unterscheidet sich der Mann mit Auge vom Kulturbanausen.
Nur die Farbe hätte ich Schwarz gehalten. Persöhnliche Meinung!
Bearbeitet von docduc
...das wäre dann schwarz vom Pulvern, schwarz vom Carbon plus ggf noch mal ein anderes schwarz vom Halter - kann gut sein, muss es aber nicht ;)
Zudem ist was helles immer "leichter" als dunkle Farben...und die Excenterschrauben sind ja auch silber.
Hier mal ein Beispiel wenn alles unterschiedlich schwarz ist - da habe ich aber auch noch keine wirkliche Lösung dafür:
Michl
Bearbeitet von Michl
So ganz Unrecht hast du nicht. Unterschiedliche Farbtöne sind schlimm.
Aber das teil ist so gut gearbeitet da könnte man meinen es ware eloxiert.
Bei uns werden schon mal Alusachen eloxiert die haben so einen goldenen Touch. Oberfläche ist Steinhart.Muss mal den Konstrukteur fragen was das ist.
vor 1 Minute schrieb Ralf74:
auch Kleinigkeiten können einem Freude machen....
Vergammelte Halter vom Kühlwasser getauscht durch Carbonhalter.
Besorgt durch Marcel ( IM Manufaktur).
Zwei neue originale Schrauben.
Gruß.
Topp, der fehlt mir noch... ?
Bin auf dein Endergebnis ( oder besser Zwischenergebnis, weil es hört ja nie auf ?) schon sehr gespannt !
Gruss
Max
Hi Andreas,
da sprichst du ein Thema an, wo ich noch etwas überlege....
Aber es soll original bleiben.
Warum ich da überhaupt noch offen bin, könnte einen weißen Lacksatz erwerben.
Favorisiert ist aber der schwarze.
Zum Lackierer muss ich aber trotzdem, Zustand ist nicht so super, aber vielleicht reicht eine Schicht Klarlack.
Gernot du hast ja auch ein Auge dafür....
Gruß Ralf
Gruß.
Da gehört aber der Carbon-Ausgleichsbehälter einer 748RS hin, alles andere ist wie gewollt und nicht gekonnt ....:ph34r:
Am 19.12.2017 um 18:46 schrieb Ralf74:
Gruß.
Ähm, bin ich der Einzige, den es interessiert ob dein Freund das so nochmal anfertigen könnte xD
Also nicht umsonst versteht sich!
lheute die neue Hinterradabdeckung in Carbon von Lieb Speed montiert.
Schütz die Schwinge und das Federbein besser als die originale Abdeckung.
Ohne Feile ging die Montage leider nicht.
Abstand zur Kette war mir zu gering, jetzt sind es ca.4-5mm.
Hoffe das passt jetzt so?
Wer solch eine Abdeckung verbaut hat kann ja mal seine Erfahrung damit berichten....
Gruß Ralf
Sieht richtig gut aus
Nur eine originale Abdeckung ab Werk gab es nie.Da hast du irgendwas drann gehabt aber nix Originales.Schau mal bei Stein Dinse in die Ersatzteilzeichnung.
Kostenpunkt der Abdeckung ? Oder nen Link.?
vor 56 Minuten schrieb docduc:
Kostenpunkt 199 Euro bei Lieb Speed Carbon.
189 Euro bei Carbonworld.
https://www.carbonworld.de/schutzblech-hinten-carbon-ducati-monster-s2r-s4r/ducati/a-11621/
