Monster 1200R Umbauthread
DucMonsterR
Hi Erwin,  dann ab ins Wohnzimmer mit der Rrrr. Hast du eine schöne Dekoration,  kannst im Warmen arbeiten und wir kommen zu geiler Bildern :buttrock::4::4:
Holger
[emoji23][emoji23] ja grundsätzlich ne top Idee und ich wär der erste, der sie da stehen hätte [emoji23][emoji23][emoji23] aber sie steht leider nicht bei mir, sondern bei den Eltern in der Garage, da ich kürzlich umgezogen bin und erst noch ein Plätzchen für Sie bei mir schaffen muss.
Hab gerade nen wettercheck gemacht... -6 bis 1 Grad am Samstag... hoffen wir mal das beste [emoji23]
Lg
DucMonsterR
Soooo das warten hat ein Ende.......Trommelwirbel ..... [emoji23][emoji23][emoji23]
Die Temperatur ist gestiegen und wir haben Sonnenschein [emoji39] also raus aus dem Haus und ab in die Garage....
Tachoabdeckung... Check [emoji736]
Evotech Auspuffhalter... Check [emoji736]
Und natürlich die Felgen montiert... Check [emoji736]
Hab neue Felgenränder bestellt, die sind allerdings leider noch nicht da.... eine andere Lieferung mit Kleinteilen fehlt mir auch noch...
Irgendwas beim Bremsen montieren dürfte allerdings schief gelaufen sein.... wenn ich den Hebel ziehe... bleibt er hin und wieder drin stecken [emoji15] jemand ne Idee??? Kann da beim zusammenbauen ja im Grunde nicht viel falsch machen... Bremsklötzen auseinander gedrückt, dann rauf auf die Scheibe.... und seitdem is das so...
Lg
DucMonsterR
Hi Erwin,
sehr geil. :toocool:
So mag ich die rote Rrrr , das Teil ist schon echt stimmig.
Schade, dass der Puff nicht da aufhört, wo der Krümmer auf deinen Bildern endet.
Nur das geile dicke Rohr. :4:
Gibt das Hinterrad schön frei.
Holger
Bearbeitet von hanoiman
Hi Erwin,
Das Ergebnis mit den Felgen ist wirklich klasse geworden!!!
Gefällt mir sehr gut.
Bist jetzt wieder ein ganzes Stück weiter gekommen...
Zur Bremse, würde  mal entlüften ansonsten fällt mir da auch nichts besonderes ein.
Gruß Ralf
vor 2 Minuten schrieb Ralf74:
Hmmh, ist ne ABS Bremse, die entlüftet man leider nicht eben mal.
Gehen die Klötze den zurück, wenn du los läßt und sie stecken bleibt?
Steckenbleiben  meinst du der Hebel kommt nicht zurück oder ???
Holger
Danke Jungs [emoji39] war ehrlich gesagt selbst etwas skeptisch [emoji85] aber bin jetzt auch voll begeistert [emoji7][emoji7][emoji7][emoji7][emoji7][emoji7] die felgenränder kommen noch dran
Das mit der Bremse hat sich schon erledigt [emoji5] der Hebel blieb unterhalb an der bremsleitung hängen wenn man ihn ganz reingezogen hat [emoji85] hab ich wohl bei der lenkermontage übersehen, dass das etwas knapp ist aber war schnell gelöst
Lg
DucMonsterR
@hanoiman kannst du mir von der Aufnahme der Satteltaschen hinten mal ein Foto machen, wie du die zusammengebaut hast? Irgendwas passt da bei mir nicht, denn wenn ich das Gestänge reinstecken will, streift das an der unteren heckverkleidung... sprich die distanzhülsen sind zu kurz....
Lg
DucMonsterR
Hi Erwin,
ja bei mir schrammt es beim Einstecken auch etwas an der Verkleidung.
Man müste dazu die obere Nase kürzen.
Eigendlich nicht verkehrt, dann weiss man sofort auf welche Seite es gehört.
Arrgh, was sehe ich da??? :9:
Noch Teer/Bitumenreste von der letzten Alpentour.
Die Italiener, einfach schon mal aufspritzen, die Fahrbahn machen wir später. :S
Wie beseitigt ihr das Zeug, hab da an manch anderer Stelle schon gekämpft.
Wollte den Lack nicht beschädigen.
Holger
Achso ok.. is bei dir auch so... na dann mach ich die distanzen um 5-10mm länger und dann sollt es perfekt passen [emoji39] danke für die Mühe [emoji1303]
Hmmm gute Frage mit was dann am besten abgeht.... [emoji848]
Lg
DucMonsterR
Mal kurz ne andere frage... wielange hält der reifen denn? Jemand schon reifen gewechselt? Muss jetzt mal 1000km einfahren und anschließend steht ne ca. 1500km Südtiroltour an... hoffe die halten soweit [emoji23][emoji85]
Lg
DucMonsterR
Die Laufleistung vom Holger kann ich auch bestätigen.
Der Supercorsa ist klasse!!!
Erwin das sollte passen mit deiner Tour nach Südtirol.
Was aber nicht sein sollte ist wenns Naß wird, da konnte ich kein Vertrauen aufbauen, macht kein Spaß......
Du siehst im Trockenen ist der SP wohl mit das besste was zur Zeit an Straßenreifen gibt, aber im feuchten.......O.o
Ich fahre jetzt den Metzeler M7RR  Sportec.
Ist aber auch ein  Kompromiss....
Gruß Ralf
Ja super danke.... dann bin ich ja beruhigt [emoji23][emoji23][emoji23] naja Nässe.... vorzugsweise fahr ich ohnehin im Trockenen [emoji39] im Regen hab ich seit meinem letzten rutscher ohnehin kaum vertrauen mehr in reifen [emoji85]
Ja ansonsten hört man vom reifen nur gutes. Bin gespannt [emoji39]
Lg
DucMonsterR
