Monster 1200/1200S - Umbau - Nachschlagethread
Croduc
Hi Unbekannter!
Es gibt glaube ich hier im Forum einen entsprechenden Thread. Vielleicht findest du da passende Antworten.
Konichiwa, Odys.
Mick hat Recht...dazu gibt´s eigene Threads. Die SuFu bringt den richtigen Treffer, vielleicht ist das Passende für dich auf den folgenden Seiten dabei. Das Thema geht ja über viele Jahre.
Bearbeitet von Benno
Am 25.10.2023 um 16:22 schrieb Mick-Omega:
Hi!
Der Scheinwerfer muss natürlich demontiert und entsprechend abgeklebt werden. Bei mir kam natürlich noch der Umstand mit den Blinkern dazu. Die Farbe wurde damals von meinem Tank abgescannt.
Gestern mal ganz kurz den Scheinwerfer abgenommen, paar Schrauben gelöst... da tut sich nix 🤣 bewegt nix undso komische Noppel sind auch dran, die wurden vom freundlichen analog Drehmomentposition gekennzeichnet, aber auch die konnte ich nicht lösen.
War ich zu vorsichtig?
Am 2.11.2023 um 00:19 schrieb _0dys:
Deshalb die Idee, dem ganzen einen höheren Lenker zu verpassen. Ich rede nicht von 20mm Höherlegung, sondern wirklich von aufrecht sitzen. Natürlich muss es optisch noch einigermaßen passen und kein Querträger werden, sprich vielleicht auch Kompromisse getroffen werden. Eventuell sogar noch die Sitzbank komfortabler, Fußrasten entspannter und anderen Kupplungsnehmerzylinder, aber das ist schon zu weit gedacht. Der Augenmerk liegt erstmal auf dem Lenker.
Falls DU doch zum Schluss kommst, dass ein hoher Lenker das richtige ist, ich hab vom Vorbesitzer einen Rumstehen, ein Touringlenker von ABM. Ich fand den sehr hoch und hab auf den tiefen von Rizoma umgebaut (tiefer als original).
vor 27 Minuten schrieb SeljakTT:
Du musst die Abdeckung vom Cockpitdisplay abmachen und dann den Scheinwerfer nach Oben rausziehen. Es kann auch sein, dass das Display komplett runter muss, aber so genau weiß ich es jetzt gerade nicht.
Bearbeitet von Mick-Omega
Gerade eben schrieb Mick-Omega:
Der Scheinwerfer ist schon ab, aber ich will ja die graue Maske lackieren. Dazu muss ich sie vom Scheinwerfer trennen, und das hackte dann. Ich stell das Wochenende vielleicht mal paar Bilder rein zur Klärung.
vor 29 Minuten schrieb SeljakTT:
Wie ich damals schon geschrieben habe, muss der Scheinwerfer abgeklebt werden. Bei unserer Monster lässt sich das Teil nicht ohne Beschädigung zerlegen!
vor 1 Minute schrieb Mick-Omega:
Danke Dir, das hab ich doch tatsächlich nicht gesehen.
vor 7 Stunden schrieb SeljakTT:
Ja bitte...mach mal. 💪 Bilder sind immer mega.
Und sollte doch was schiefgehen - ich hätte einen neuwertigen, unbearbeiteten Scheinwerfer auf Lager liegen. Deine Adresse habe ich ja noch. Ich hoffe trotzdem für dich, dass es gut geht. 🍀
vor 2 Stunden schrieb Benno:
Du Ketzer! 😂 @SeljakTTging wohl davon aus, dass man den Scheinwerfer zerlegen kann. Den Zahn habe ich ihm ja gezogen.
vor einer Stunde schrieb SeljakTT:
Hier nochmals : Deckel ab und Deckel wieder drauf.  🤷‍♂️🤣
Die Ansicht kommt mir durchaus bekannt vor. Habe damals direkt Osram Nightbreaker eingebaut.
Hinweis: Vor dem Zusammenbauen mal in den Anschlußstecker schauen, da müsste eine Dichtung drin sein. Die ist mir damals einfach so rausgefallen und wurde von mir fast vergessen! Die lag dann irgendwo auf dem Garagenboden.
