Cockpitverkleidung tiefer setzen
andre-xxx
Empfohlene BeitrÀge
Moin, gestern in der Garage die Monster angeschaut und festgestellt das die Position der Cockpitverkleidung nicht mehr up to Date ist đŸ€”Â morgen mal anfangen ein paar neue Halter zu bauen und die Verkleidung min 50mm nach unten setzen.
Jemand sowas schonmal gemacht ? Sobald ich Bilder habe stelle ich die mal ein.
Bearbeitet von andre-xxx
Sieht schnittig aus. 👌 Gerade auf dem letzten Bild, das du schrĂ€g von vorne rechts gemacht hast.
Was anderes: was hÀltst du von silbernen Kabelbindern am silbernen GRR?
https://www.amazon.de/Gocableties-Kabelbinder-QualitĂ€t-NylonbĂ€nder-100-StĂŒck/dp/B0731HDY77
Habe heute mal angefangen Halter fĂŒr die Verkleidung zu bauen. Werde als Befestigungspunkt die oberen Löcher fĂŒr das Windschild nehmen, macht das Ganze stabiler als im Original. Erstmal alles grob und danach ich „schön“ die Endversion bauen.
Die Verwendung von Rohrkabelschuhen fĂŒr den Prototyp finde ich ja schon mal sympathisch.
Mach das doch in Carbon. Wenn schon denn schon. Hier hab ich mir mal was frĂ€ĂŸen lassen. Super QualitĂ€t und bezahlbar. AHLtecshop - Produkte
vor 15 Stunden schrieb andre-xxx:
Cooler Shop
..die haben so einiges was Mann brauchen kann und schwer bekommt.
Das ist so. Meine Dashbordhalterung haben die mir nach Handzeichnung aus 3mm Carbon gefrĂ€st. Hat inklusive Material und Versand glaube ich 35.- € gekostet. Kann man wirklich nicht meckern. Von Hand feilen kann man sich da sparen.
vor 14 Stunden schrieb andre-xxx:
Habe jetzt doch mal Carbon StĂ€be und eine Epoxy Kleber bestellt đŸ€” sieht bestimmt besser aus.
Habe noch eine Echtcarbon Folie, damit beklebe ich die Lampenhalter.
Auf den richtigen Durchmesser kann man prima Gewinde draufschneiden. Bissel Kleber dran und das hĂ€lt Bombenfest. Du bringst mich gerade auf eine IdeeđŸ€”đŸ™‚
Was willst Du da bohren? Am Lenker? Zwick die Nasen ab und gut ist. Die braucht kein Mensch und sind wohl nur dazu gut das die Position immer gleich ist und das jeder Hilfsarbeiter in der Fabrik machen kann.
Was soll das denn werden, ein Streetfighter ? O.o
ich finde es sieht komisch aus, verdirbt die ganze Linie
Eine Cockpitverkleidung soll das Cockpit verkleiden und einen gewissen Windschutz, der Tacho passt wohl auch nicht mehr.
Was ich schön finde ist die Auspuffanlage ohne die SxR Knicke. G
Der Tacho liegt komplett hinter der Cockpitverkleidung, das Ganze wird 50mm nach unten wandern, man wird sehen das etwas verĂ€ndert ist aber nicht auf den ersten Blick
..es wird besser, flacher und breiter wirken ohne wirklich viel VerĂ€ndert zu haben 😉
das Thema Windschutz habe ich ĂŒberlesen
wir sind ja nicht im BMW GS Forum 😂
Da noch nicht alle Teile zum weiterbauen da waren hatte ich noch die Zahnriemen und Lager der Spannrollen gewechselt.
Als Tip kann ich unbedingt die APP „Gates Carbon Drive“ zum spannen der Riemen empfehlen, habe mir fĂŒr 10€ ein Mikrofon fĂŒrs IPhone geholt und die Meßpunte aus dem Werkstattbuch ĂŒbernommen
super easy und exakt einzustellen.
Mir gefÀllt es, die Linie bleibt erhalten und die Original Armaturen passen auch noch.
musste leider fĂŒr die Befestigung Plan B wĂ€hlen
..hĂ€tte die CarbonstĂ€be nicht biegen können um an den Armaturen vorbeizukommen also Lasche fĂŒr den Original Befestigungspunkt gefertigt. Noch nacharbeiten und lackieren.
