Monster 1100 EVO Wattebausch-Gabel
Helios2000
  • 1 Jahr später...
Am 15.5.2021 um 13:53 schrieb P-H:
Ich habe mich an diesem Wochenende auch mit dem Fahrwerk der EVO befasst, nachdem ich viel in diesem und in dem hier verlinkten Fred gelesen habe. Ich hatte auch zwei User direkt per PN angeschrieben und sofort Antworten auf meine Fagen erhalten. 👍 Den beiden vielen herzlichen Dank 😀 und natürlich allen, die ihre Erfahrungen hier geschildert haben.
Ich habe mir hinten eine 105 Öhlinsfeder besorgt. Um die Mutter oben am Federbein zu lösen, musste ich den Tank anheben, also Tankverkleidung ab, Tank lösen, dann erst Federbein lösen. Unten habe ich den Kotflügel an den zwei rechten Schrauben gelöst und dann leicht hochgedrückt. Die originale Feder habe ich mit Hakenschlüsseln entspannt und mit Federspanner so gespannt, dass ich die obere offene Scheibe entnehmen konnte. Danach kam dann Öhlinsfeder gespannt rein. Das war kein großes Problem. Man merkte gleich, dass die Öhlinsfeder "weicher" war.
Danach habe ich mich an das Andreani Cartridge gemacht. Bremszangen los, Kotflügel ab, Federvorspannung runter und obere Kappen leicht gelöst, dann die Gabelholme raus. Danach die oberen Kappen ab und das Öl ausgekippt. Als das (meiste) Öl raus war, unten die Hohlschraube gelöst und das originale Cartridge raus. Die Gabel bleibt ansonsten zusammen. Das Andreani ohne die oberen Kappen und Vorspannhülsen in die Gabel und unten wieder verschraubt. Dann das völlig überteuerte Öhlins Öl in die Gabel und pumpen. Hierbei merkt man schon die unterschiedlichen Cartridges für Duck- und Zugstufe. Öl bis 12 cm zum Rand aufgefüllt. Dann wurde es etwas fummelig, auch weil ich kein Spezialwerkzeug hatte. Die Ferder einsetzen, dann die Stange hochziehen und dann die Vorspannhülse aufstecken und die Kappe aufschrauben. Dazu brauchte ich dann Hilfe einer zweiten Person. Danach musste eine Person die Vorspannhülse runterdrücken, damit die Kontermutter zugänglich war, da diese unter der Hülse sitzt (sieht man im Foto duch das Loch) und die Kappe kontern. Mit zwei Personen ist das aber gut zu schaffen. Das ist mein aktueller Stand. Testen kann ich es nicht mehr, da ich es zeitlich nicht schaffe und ich die Räder nicht mehr montiere, da ich Montag neue Reifen bekomme und das Wochenendwetter nicht so gut wird.
Hallo Peter und alle anderen Cartridge User,
was macht ihr mit dem OEM Druckstufen Versteller am Gabelfuß? Zudrehen? Aufdrehen? So lassen weil mit neuer Cartridge nicht mehr in Funktion?
Sven
Nur ein kleiner Tipp für evtl. Nachahmer:
Das Federbein habe ich ganz ohne Tank lösen rausbekommen. An die Schraube oben kam ich ganz gut dran.
Nur unten habe ich gemurkst. Habe den Kotflügel auch nur an den zwei Schrauben gelöst, um den Ausbau des Hinterrades zu vermeiden. Beim Abschrauben knickte der Kotflügel zu arg ab so dass er gerissen ist.
Resultat: Neuer Kotflügel (zum Glück so um die 20 Euro) und dann das Hinterrad DOCH ausbauen um den Kotflügel zu tauschen 😞
Gruss
Thomas
vor 17 Stunden schrieb madmax:
Sven
neben dem Drucksteller noch ne Frage an die Andreani Experten hier:
Muss ich mir jetzt wirklich noch nen 25er Maul-Ringschlüssel kaufen? :cry21:
Und kann jemand Dichtringe und Staubkappen empfehlen? Müssen auch nicht 25,-€ pro Stück kosten. :)
vor 8 Stunden schrieb Thomas Rossi:
Gruss
Thomas
Fällt eindeutig unter: Lernen durch Schmerz. Funktioniert tatsächlich immer wieder.
Am 30.11.2023 um 21:27 schrieb madmax:
Sven
Nichts, da das Ding ohne Funktion ist. Ich habe sie voll aufgedreht.
Denk dran, die oberen kleinen Schrauben 4 Umdrehungen reinzudrehen. Das Warum war mir anfangs nicht so ganz klar, ist aber sehr wichtig.
MANUALE_1_ENG.pdf
Bearbeitet von P-H
Am 1.12.2023 um 15:24 schrieb madmax:
Ich habe gerade mal, als ich in der Garage war, nachgeschaut, ob ich einen 25er Schlüssel habe. So etwas besitze ich nicht. 24 und 26 als Maul, Ring und Nuss. Ich vermute mal, dass ich das mit der 26er 6-Kant-Nuss festgeogen habe, da ich alles mit dem Drehmomentschlüssel gemacht habe (Nach fest kommt ab hatte ich auch schon mal beim Gabelumbau). Ich weiß es aber nicht mehr so genau, auch, ob das überhaut gepasst hat, da ja oben die Schrauben "Vorspannung" und "Druck- bzw. Zugstufe" sitzten. Meine manuelle Schieblehre zeigt mir auch ca. 25,2 mm.
Bearbeitet von P-H
vor 10 Stunden schrieb P-H:
Hab ich schon gelesen und verinnerlicht. Ich werde aber nicht vor Januar dazu kommen mich an den Umbau zu machen.
vor 11 Minuten schrieb P-H:
ich hab mir jetzt 25 und 26er Schlüssel bestellt. Geld für Werkzeug ist ja meist gut angelegtes Geld. :)
